S_V
S_V
09.08.2015 в 09:50:03
м.Измайлово, подвальное помещение кирпичного дома. Требуется собрать пол по лагам, но поднять от черновой стяжки на 15-20+ см. Наверно это будет брус 50х100 с П-образными подпорками или 100х100, но на что их крепить не знаю, до этого разобрали пол на лагах 100х100, пролежавший там все 50 лет, судя по его состоянию. На пол будет уложен линолеум. В подвале, от черновой стяжки или по причине климата, достаточно высокая влажность и иногда текут старые трубы, по этому стяжка не актуальна, но еще и сохнуть будет очень долго. Как и что можно сделать, советы принимаются вместе со стоимостью работ. т. 926-505-74-36, Сергей.
ПС Про полусухую стяжку знаю мало.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
10.08.2015 в 00:57:34
Ответ в лс
Сварог
Сварог
11.08.2015 в 01:14:47
Как я понял,будут лежать деревянные лаги на влажной стяжке и замурованы линолеумом. На мой взгляд не лучшая идея, запреют они там быстро.
Сварог
Сварог
11.08.2015 в 01:19:59
Если влаги на столько много,что образуются лужи воды,придется делать приямок с насосом,а если просто влажно,то наверно спасет слой гидроизоляции с последующей стяжкой поверх нее и плиткой.
S_V
S_V
12.08.2015 в 11:03:10
Стяжка старая, новой не будет, просто по какой то причине очень большая влажность, кроме как из под стяжки и текущих труб, такому проценту влаги взяться не откуда. Сколько продержался старый пол, я не знаю, но ничего иного придумать не получается. Нужна простота и вентиляция под под досками, может сделать островки вентиляции в досках по углам комнат, например?
