Нужен проект щита в 1 к. кв, новостройка, газ, 32А
К
Из требований:
- Возможность отключать свет выключателем (не рубильником) у выхода
- Возможность отключать розетки (кроме некоторых) выключателем (не рубильником) у входа.
- Нужен какой-то ограничитель мощности, чтобы можно было отключить неприоритетную нагрузку (например, чтобы от одновременного запуска духового шкафа, стиральной машины и утюга вообще весь свет не пропадал), т.к. ввод 32А
- Свет на диодных лентах (в комнате и на кухне -- диммирование)
- Весь свет на ПЛК
- Датчики движения в ванной/прихожей (микроволновые?)
- Датчик освещённости
- Внутренние стены -- гипсокартон. Внешние -- газобетон.
- Сам щит, наверное, в прихожей на гипсокартонной стене (хз где правильнее)
- Возможно, каких-то кабелей нужно добавить. ХЗ. Что-нибудь в духе "датчик дыма и рубить питание в случае пожара"
Для автоматизации будет использоваться ОВЕН ПЛК110-32К / МВ110-224.16ДН / МУ110-224.16Р (это добро уже есть) Модульного оборудования, можно считать, нет (есть щиток застройщика с парой автоматов и диф-автоматов Schneider)
На текущий момент у меня есть понимание где должны быть розетки/выключатели. Получается 64 кабеля (с учётом какого-то резерва).
Состояние ремонта -- "кабели вот вот начнут закладываться".
Список кабелей (планирую, что каждый кабель будет идти к щитку без распаечных коробок):
