Готов предложить Вам услуги по установке дверей, межкомн/металлич, врезке замков, и сборкой перегородок из гипсокартона.
Помогу с подбором замков, дверей и доставкой
8-916-071-23-99 Сергей
на ФОТО МОИ РАБОТЫ
МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ.
09.03.2011 в 21:48:16
на ФОТО МОИ РАБОТЫ
09.03.2011 в 22:09:18
Не каждый в наше время готов к полному ремонту квартиры или даже комнаты, недавно сталкнулся с ситуацией , когда клиенту потребовалось поменять только двери (без коробок) "-ой дану, выламывать коробку, она же так прочно стоит, обои разорвутся ,пыль грязь, -а можно мне аккуратно в старые вставить " (с). Вставить двери в старые коробки , на новые петли - а почему бы и нет.))) Установил , широкие петли, которые закрыли вырезы от старых петель , поставил наличники, торцы коробки покрасил в цвет дверей.
ФОТО
23.10.2011 в 00:27:45
Приглашаю посетить сайт samdoors.ru Доступен теперь и по тел 8-963-666-96-86
24.10.2011 в 23:46:49
Время от времени буду выкладывать здесь фото сделанных заказов с комментариями
Недавно выполненные работы, установлена мет дверь и обшита наличниками со стороны квартиры
по просьбе клиента в цвет шкафа
до после
В одной квартире попросили сделать кладовку, вот что получилось (сбоку мет дверь , тоже моих рук дело))) до и после
8-963-666-96-86 Сергей
24.11.2011 в 09:25:37
видеоролик одной из установок
30.11.2011 в 12:47:54
я звонил вам по поводу установке дверей софья , я правильно понял что у вас установка двери со всеми уже сделанными на заводе зарезками(петли, замки, ручки) стоит 2400рэ, в то время как официальные установщики этих дверей берут по 1400рэ?
01.12.2011 в 16:03:12
Совершенно верно 2400 софья, волховец, марио риоли, двери такого класса устанавливаю по ДВЕ ЧЕТЫРЕСТА. И то что Вы в Балашихе находитесь для меня не проблема на цену работ это не влияет!
01.12.2011 в 17:42:33
а в чем уникальность при цене в два раза выше???
02.12.2011 в 13:58:16
Закажите установку там где дешевле. Почему мерседесы ремонтируют либо у офицалов или в спец центрах, у дяди Васи в гараже дешевле, в чём разница, гайки одни и теже, только в гараже жигули ремонтируют, а с серьёзной техникой туда несуются. Что касается дверей этих производителей я оценил свой труд в вышеназванную сумму. Вас ненастораживает, что волховец , софья стоят за комплект около 17-20 т.р. А поставить предлагают за 1300...
02.12.2011 в 16:19:43
34200, скажите установка дверей с вашего сайта до 5-6 тыс сколько стоит? и еще вопрос если проемы высотой 210-211 см как выходить из этой ситуации?
03.12.2011 в 20:08:07
-двери с сайта 1800
