02.04.2014 в 00:42:44
#4453050
ответил в личку
12.04.2014 в 23:48:25
#4474470
Немного фото. ДО: ПОСЛЕ:
28.04.2014 в 10:36:19
#4502248
Михаилу и его напарнику большое спасибо за оживление водоснабжения в нашей возрастной квартире!)) работа сделана была за полдня, качественно и как и договаривались. Материалы закупались мастером, у нас никаких забот не было)) Михаил быстро отреагировал на просьбу, проконсультировал, через два дня всё было сделано. Молодцы. Еще раз спасибо.
29.04.2014 в 23:37:37
#4505674
Спасибо,был рад помочь))
04.05.2014 в 18:32:27
#4512214
Добрый день , имею то-же самое , что в посте #152 ( фото- до) , нужно сделать новую разводку ,можно как на посте #152 ( фото- после )+ монтаж новой ванной , полотенцесушителя и унитаз. Сколько будет стоить Ваша работа, если возьметесь? Срок- конец июня , июль.
04.05.2014 в 23:52:17
#4512771
Здравствуйте, вопрос по посту №152, из чего разводка? Что за материал?
Вот
05.05.2014 в 01:22:05
#4512905
Rehau Stabil труба.Сейчас посмотрю тему и отпишусь в личку
08.05.2014 в 13:28:07
#4519263
Добрый день , имеется раздельная ванная + туалет в типовой 9-ти этажной панели (стояк за туалетом как на #152 фото - до: ...). необходимо сделать новую разводку для ванной и рукомойника из трубы Rehau , выполнить замену ванной , замену унитаза ,установить рукомойник, по времени - конец июня - июль . Сможете сделать , если да то сколько на это нужно дней (буду брать отпуск на это время) и какова стоимость работы вместе с материалами , также нужна консультация по выбору материала.
10.05.2014 в 01:18:24
#4521430
День добрый, сможете в панельной 9-и этажке поменять полотенцесушитель ? Необходимо отезать ненужные трубные "загогулины" на фото)), и поставить перемычку. Спасибо!
10.05.2014 в 23:22:27
#4522630
sierra, добрый вечер.Сделать могу,надо только определиться со временем.Стоимость в личку напишу.
10.05.2014 в 23:31:20
#4522647
Lebedev U,для точных сум нужен осмотр.Поэтому пока могу озвучить только приблизительную стоимость.И то ,мне для начала надо узнать конкретней что Вы хотите увидеть у себя:гребенки,регуляторы давления,фильтра тонкой очистки и прочее.Думаю проще будет созвониться,обсудить,а стоимость я Вам потом подобью смету и напишу.Заодно и обсудим материал.
30.05.2014 в 13:31:47
#4558184
Добрый день.Сколько стоит замена трех радиаторов в квартире? spanin@yandex.ru
31.05.2014 в 23:29:57
#4560054
ответил
25.06.2014 в 16:46:23
#4596819
sanmaster написал : Немного фото. ДО: ПОСЛЕ:
Добрый день! Нужно сделать примерно тоже самое. Отводов Холодной воды 5, горячей 3, унитаз отдельно стоящий. Сколько будет стоить с материалами. Территориально метро Петровско-Разумовская.
25.06.2014 в 17:02:52
#4596848
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена унитаза? Обычный приставной (например, Vita S50 или Diana), но его нужно развернуть на 90 градусов относительно текущего положения. Расположение типа как в сообщении №8 этой темы
25.06.2014 в 19:57:46
#4597085
Здравствуйте!
Нужно отболгарить (занимаетесь ли?) от уже существующего "окна" вверх до потолка фрагмент (
Прочистить филтры перед счетчиками воды, так как горячая вода течет струйкой со спичку. Если чистка филтров не даст полноценного напора (скорее всего), то задача выявитЬ и устранить основную причину. Сейчас известно, что затруднение напора происходит как минимум в двух местах. Первое это филтры, а второй где-то на основном входе. Напор заметно ухудшился за несколЬко месяцев после установки счетчиков, отсюда и вывод, что скорее всего филтр забился и окончателЬно перекрыл ход воде.
Как вариант: оптимизироватЬ разводку так, что бы облегчить доступ ко всем узлам на будущее, так как сейчас доступ несколЬко затруднен. Тут полагаюсЬ на ваш опытный глаз
Если готовы взяться, то можете ли расчитать стоимость работ (и материалов, если понадобятся) С оптимизацией развязки (если она нужна) и БЕЗ.
Заранее спасибо!
25.06.2014 в 20:38:26
#4597125
kthxbye, Mile, cubertwin, всем ответил в личку.
22.07.2014 в 20:31:31
#4636132
Добрый день! Работаете в Троицке (Новая Москва)? Если да, то какие расценки на установку (замену) унитаза?
23.07.2014 в 17:23:59
#4637760
Здравствуйте. Подскажите, сколько будет стоить в хрущевке заменить полотенцесушитель, старый со времен постройки дома. Нужно поставить 2 крана, сделать байпас и установить сам полотенцесушитель, из нюансов, труба убрана в короб, но сделано 2 лючка, как раз напротив места установки кранов.
09.10.2014 в 22:54:03
#4760266
Добрый вечер! Вы работаете в Одинцовском районе. В частности г. Голицыно. Новостройка?
На всякий случай, что хочу сделать. Трубы Рехау.
Если можно, приблизительно это оценить, то жду расценки на материалы и работы. Заранее спасибо.
14.10.2014 в 00:17:36
#4767969
ответил в личку
30.10.2014 в 09:56:59
#4801707
Здравствуйте! Подскажите примерно по стоимости работ. Разводка воды в новостройке (разводка воды и канализации из туалета в ванную и кухню) - Коллектор холодной воды - на 5 (или 6) отводов Коллектор горячей воды на 3 отвода Фильтры грубой очистки 2 шт. Регуляторы давления - 2 шт. Шаровые краны - 2 шт. Полотенцесушитель И сама разводка: воды - полотенцесушитель медью, остальное - металлопласт или полипропилен, канализации на кухню и в ванную. Установка и подключение ванны, полотенцесушителя, смесителя ванны
03.11.2014 в 22:06:36
#4810317
ответил в личку
04.11.2014 в 16:15:33
#4811633
Здравствуйте Михаил! Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Поставили шаровые краны, счетчики, вывод на стиралку, новый смеситель, на кухне поменяли подводку к смесителю. Все очень быстро и качественно, очень внимательный и ответственный специалист, буду рекомендовать Михаила своим знакомым. Еще раз спасибо!
07.11.2014 в 21:19:22
#4818982
Спасибо.Клиент доволен - мастер доволен.
10.01.2015 в 22:40:17
#4944366
Здравствуйте! Можно переделать соединение на счетчики из металлпластика на хорошую толстую оцинковку? Вывести выводы на кухню и в ванну под смеситель и закрепить чтобы все не висело на весу. Сколько стоит? район матвеевская
14.01.2015 в 01:17:39
#4952312
ответил в личку
14.01.2015 в 16:13:17
#4953553
Хочу поблагодарить Михаила и Александра за работу - в процессе капремонта они выполнили у нас всю работу по сантехнике - начиная с чернового этапа до финишной установки сантехприборов. Только сама ванная и экраны с сантехлюками устанавливались мастером по общестроительным работам, а вот все что касается сантехники - целиком и полностью заслуга этой бригады. Настоящие профессионалы, ну и в целом очень отзывчивые люди. Виден огромный опыт работы. Очень рекомендую заказчикам, которые хотят получить качественно выполненную разводку сантехники. Особенно жителям ЮВАО. Короткий фотоотчет из серии "Было - стало":
Было (и процесс):
Стало:
Огромное вам спасибо, Михаил!
15.01.2015 в 12:17:58
#4955330
sanmaster оцените пожалуйста
