26.06.2016 в 10:20:07
Подниму
27.06.2016 в 09:03:31
Подниму
27.06.2016 в 19:12:26
Выражаю огромную благодарность Дмитрию и Дамиру в частности! Пунктуальные и тактичные ребята. Хоть сейчас запары, выкроили время, чтобы приехать. После осмотра дело действительно оказалось в пусковом конденсаторе. Явный производственный брак.
Спасибо ещё раз!
28.06.2016 в 10:24:26
pill_box спасибо за отзыв.
29.06.2016 в 09:33:48
Подниму
29.06.2016 в 11:40:41
Добрый день. С MHI SRK MA-S дело имели? Имеется необходимость обслужить-проверить два кондея. Кондеи (20 и 25), установлены Антоном aka tonche с этого форума, который, гад, пропал совсем и на "гарантию" забил. 20-ка в прошлом году стала грустно охлаждать и нарисовала ошибку "57" (Running with low refrigerant, running with disconnecting valve closed, poor 4-way valve switching, defective indoor sensor). После этого не включал, чтоб не попротить. Скорее всего, фреон сказал "давай до свидания!". 25-й работает вроде без проблем, но заодно надо проверить на холодопроизводительность, мало ли упала. Хоть внешние блоки и тихие, но все-таки передают видрацию на панельные стены... Если есть возможность, хочется это исправить. Может, вместо болтов к кронштейнам через виброизоляторы какие, типа подушек двигателя от классики, закрепить? Да, установлено это все в Южном Бутово (300 метров от м.Скобелевская), на 10 этаже. Блоки под окном, удобно расположены. По времени - готов в любой будний день вечером без проблем, часов после 6-7. В выходные тоже готов, но надо согласовать удобное время. По будням могу и утром встретить - но надо четко понимать, во сколько сможем встретиться и на сколько затянется все.
Жду ответа по вероятным неисправностям и стоимости ремонта:) Можно и в личку, но лучше сюда - пусть для потомков остается. Если есть варианты диагностики, которую я могу сделать самостоятельно, чтобы не тратить лишнее время - жду инструкций (сервис-мануал есть, как диагностировать более-менее понятно, но лезть понапрасну не хочется).
30.06.2016 в 13:14:05
Здравствуйте, да знаю данную модель. Кондиционер который в ошибке пустой как вы и говорите, там нужно перевальцеваться это 4шт вальцовки по 500р=2тыс и полная заправка по весам заводской нормы 4тыс. Далее чтоб не вибрировал, нужно поставить проставки мнежду стеной и кронштейном и кондиционером и кронштейном, демонтаж/монтаж внешнего блока 3тыс+1тыс проставки( вырежу из пресованной резины или с материала который предоставите) итого 2000+4000+3000+1000=10тыс. А со вторым кондиционером ТО 4тыс+ работа с внешником (проставки) 4тыс=8тыс. Напишите checklux@gmail.com ваш тоный адрес с подьездом и этажом и телефон, я вам наберусь. 8-929-659-59-51 Дмитрий
01.07.2016 в 09:03:35
Подниму
02.07.2016 в 10:19:56
Подниму
04.07.2016 в 10:20:48
Подниму
05.07.2016 в 09:08:10
Подниму
06.07.2016 в 09:04:19
Подниму
07.07.2016 в 09:16:28
Подниму
07.07.2016 в 12:58:51
holod-master, написал на почту
08.07.2016 в 09:33:35
Подниму
