Дачник_МО написал: Здравствуйте, Юрий! Подскажите пожалуйста: какая минимальная высота проёма допустима, чтобы в неё установить стандартную дверь высотой в 2000мм? У нас после заливки стяжки в одном проёме осталось 2060мм, поверх стяжки ещё планируется пробка и линолеум. Можно будет вогнать или же надо резать проём? Спасибо!!!
Дачник_МО, Здравствуйте! Минимальную высоту проема легко посчитать, для этого нужно сложить: толщину коробки + высоту двери + верхний зазор (2-3 мм) + нижний зазор (5-10 мм - зависит от перепадов пола и наличия порожка) + зазор для пены (~10 мм желательно). Обычно это составляет 2040-2050 мм. Пробка и линолеум не должны превысить 10 мм. В Вашем случае переживать за высоту проема не стоит.
