Dim_S
Dim_S
14.06.2012 в 23:36:44
BV написал : и подсаживаем клиента на чистку с альпработами :)
При монтаже наружного блока в безопорном пространстве с применением альпснаряжения, всегда стараемся установить блок для максимально удобного и доступного обслуживания не альпинистским методом. Если это объект личный, то нет никакого смысла монтировать вне зоны "пешого" доступа (самим же потом мучиться:ключ не всегда от крыши достанешь, да и снаряга если что не всегда в машине ). А если объект не наш, а только альпработы, то в первую очередь заботимся о доступности наружного блока для дальнейшего обслуживания мастером. А разводить заказчика на альпработы никогда желания не было и другим не советую. Альпработы только при установке там куда другие не дотягиваются, а не там куда другие низачто не достанут улавливайте разницу уважаемый BV. Цены актуальны и вся информация здесь http://holodok-veterok.narod.ru/
Dim_S
Dim_S
03.07.2012 в 12:19:50
Dim_S
Dim_S
13.07.2012 в 10:00:36
Сделать заявку на монтаж можно через форму обратной связи на сайте http://holodok-veterok.narod.ru/
Dim_S
Dim_S
26.08.2012 в 10:58:11
Dim_S
Dim_S
31.08.2012 в 02:14:32
Обновление цен на монтаж http://holodok-veterok.narod.ru/
Dim_S
Dim_S
28.05.2013 в 09:29:27
Dim_S
Dim_S
02.06.2013 в 10:40:24
Dim_S
Dim_S
09.06.2013 в 20:56:54
Dim_S
Dim_S
13.06.2013 в 14:49:20
Цены актуальны до 16.06.2013 http://holodok-veterok.narod.ru/index/0-3
Dim_S
Dim_S
16.06.2013 в 23:54:02
Альпработы http://holodok-veterok.narod.ru/index/0-11
Dim_S
Dim_S
19.06.2013 в 10:28:25
Установка в два этапа http://holodok-veterok.narod.ru/
