костя72
костя72
23.10.2014 в 06:45:12
Замена радиаторов отопления на газосварке с использованием трубогиба, а так-же замена стояков ГВС, ХВС 89197624839 контантин
minal1944
minal1944
19.11.2014 в 09:39:58
Константин переваривал мне стояк полотенцесушителя. У меня трудный случай, так как стояк проходит не в стене и надо было с одной стороны сместить трубу в угол, а с другой стороны отодвинуть ее от стенки и, при этом, сделать это "красиво". Работой Константина я остался доволен. Мастер предварительно дал дельные советы, приехал вовремя, как договаривались. Есть весь необходимый инструмент. Оцинкованную трубу он закупал самостоятельно. Сварные швы получились ровные. В целом стояк вышел "красивым". Рекомендую мастера и выражаю ему благодарность.
костя72
костя72
30.11.2014 в 10:24:58
Разводка ПЕХом
sgtmak1
sgtmak1
05.12.2014 в 00:00:06
Здравствуйте! Возьметесь убрать один(!!) радиатор (сделан в виде гнутой трубы в ванной комнате) и вварить вместо него вставку 0,5 м. трубы металлической 1/2? Сколько это будет стоить? Время - любой день кроме воскресенья и понедельника, стояк не слить в эти дни. Территориально не далеко от вас - Вяземская ул., ЗАО
костя72
костя72
10.12.2014 в 08:26:39
Работа в жилой квартире
костя72
костя72
14.12.2014 в 08:20:46
костя72 написал : Сварщик-сантехник предлагает услуги по замене радиаторов, переносу стояков ГВС, ХВС, розводка ХВС, ГВС, медь-пайка, ппрс, сшитый поэлетилен. стаж сварщиком и сантехником с 1992 г. пишите afonenkov@mail.ru с уважением Константин 89197624839
motor11
motor11
10.01.2015 в 23:18:47
Здравствуйте! Можно переделать соединение на счетчики из металлпластика на хорошую толстую оцинковку? Вывести выводы на кухню и в ванну под смеситель и закрепить чтобы все не висело на весу. Сколько стоит? район матвеевская
Денис К.
Денис К.
14.01.2015 в 00:30:22
Очередная благодарность Константину. Быстро и качественно переварен отвод на полотенцесушитель. Отвод сгнил по причине электрохимической коррозии, как описано здесь. Даны рекомендации, как этого избежать в дальнейшем. В общем, рекомендую.
костя72
костя72
28.01.2015 в 06:07:11
Замена радиаторов в Зеленограде
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
28.01.2015 в 16:43:13
еще раз благодарю Константина за выполненную работу!
Лапоть
Лапоть
Лобня
02.02.2015 в 11:13:24
Добрый день! Объединили ванную и туалет, по стенке, разделяющей их, шла труба полотенцесушителя. Сейчас такая времянка. Хочу спрятать все в стену и пол, сделать из металла (с потолка пусть торчит загиб,его видимо не спрятать), на стене оставить выводы под полотенцесушитель, М образный или Лесенка еще не думал,наверное как проще. (штробу подготовил вдоль косяка двери). МО, г.Лобня~18 км.от Мкад по Дмитровке. Можете озвучить бюджет и вариант решения. Спасибо. п.с. на всякий случай - так как сейчас ППР идет "П" образно не нужно будет тянуть,а вдоль косяка.
