AndreyCh
12.08.2014 в 15:34:18
Пытаюсь Вам дозвониться,но никто не отвечает.. Есть ли еще какие нибудь способы связи?
Uriah
22.08.2014 в 12:40:17
Добрый день! Требуется замена 4х радиаторов в трешке (ВАО).
планируем ставить Sira rs300 (низкие подоконники)
Zippy
24.08.2014 в 01:07:36
Благодарю Сергея и Николая за прекрасно выполненную работу. Сделали быстро, качественно, аккуратно. Заметно отличное знание и большой опыт своего дела. Внимательны к деталям и нацелены на достижение оптимального для заказчика результата.
Прикрепляю фото результата. Обратите внимание на отсутствие мусора и повреждений после всего проделанного: срезания старых батарей, сверления отверстий под крепления, сварку труб и т.д.
sergei3k
Раменское
27.08.2014 в 20:43:20
Нужно заменить на Рифар-Монолит 4 чугунных радиатора + переварить стояки ГВ и ХВ с вваркой выводов под полотенцесушитель в сталинке в районе метро "Октябрьское поле". Фото постараюсь прикрепить. Вживую можно посмотреть во вторник в течении дня. Возмётесь?
dekar
09.09.2014 в 09:30:58
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213512 Можно осуществить? Сколько будет стоить? С подбором комплектующих. Коллектор я по ошибке назвал манифолдом.
Timofey
Раменское
10.09.2014 в 07:03:24
Прошу рассмотреть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214446
AnnaO
13.09.2014 в 19:12:00
Добрый вечер! Нужно поставить рифар монолит, комната 16 квардратов, труба 27 мм, расстояние от подоконника до пола 74 см. Сколько будет стоить?
sergei
14.09.2014 в 10:40:24
Сварка. Сварочные работы в квартирах. 8(926)439-37-51. Сергей.
SERDOSK
cheb2006
15.09.2014 в 15:19:17
Спасибо Сергеям за великолепно выполненную работу! Помогли с заказом комплектующих и заменили 4 батареи и 2 стояка за 1 день!
Было: стало:
Experimenter
18.09.2014 в 16:46:44
Интересует вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214997 ? Готов обсудить Ваше предложение при условии предоставления ориентировочной сметы работ, а также предполагаемого графика их выполнения.
S-Sound
24.09.2014 в 22:24:44
Добрый день. Оцените стоимость замены двух радиаторов.
Zheldor
Железнодорожный
28.09.2014 в 12:43:50
sergei, Добрый день, Сергей! хотелось бы узнать стоимость и сроки проведения работ по следующему заказу: Требуется замена радиаторов в трех помещениях
диаметр труб 3/4"
Кухня
· Эркер. площадь 13м.
· Расстояние от пола до отводящей трубы 17,5см
· Расстояние до подоконника:
верхняя часть 88см
нижняя часть 84см
· Разрешено до 12 секций радиатора с межосевым расстоянием 500, информацию в ваттах не предоставили L
· Кроме того требуются работы по переносу основной части труб ближе к выступу (сейчас они расположены на расстоянии 34см от выступа) у окна для того, чтобы появилась возможность установки полноразмерного шкафа (60 см).
Малая комната
· Площадь 14,6 м
· Расстояние от пола до отводящей трубы 17см
верхняя часть 87см
нижняя часть 84см
· Разрешено до 10 секций радиатора с межосевым расстоянием 500
Большая комната
· Площадь 18,9 м
· Расстояние от пола до отводящей трубы 15см
верхняя часть 86
нижняя часть 82
С сантехником достигнута договоренность об отключении стояков (минуя управляющую компанию). Работает сутки-трое, соответственно необходимо его предупредить за 3 дня. Номер его мобильного имеется.
Также после осмотра сантехузла сантехником были рекомендованы работы по замене части труб ГВС ХВС путем сварки. На одной из них обнаружена течь и ржавчина на резьбе , на другой установлены 2 муфты (фото во вложении) , которые по его словам тоже дадут течь. Готовность отключить данные стояки также подтвердил. могу выслать фото с объекта.
inet
29.09.2014 в 23:22:30
Рассчитайте пжл. ваши услуги по замене радиаторов в новостройке (Химки, Сходня). Просьба указать ст-ть "под ключ", т.е. со всеми комплектующими и иными расходами. Пластинчатые радиаторы надо срезать и установить Рифар Монолит 500. Сейчас надо 2 радиатора в 1 комнату и 1 - в кухню. Перекрывающие краны обязательны. Радиаторы и байпасы надо установить с помощью сварки (требование УК). Комната 16 м кв и кухня 10 м кв. В комнате 16 м кв два стояка.
Договор, СРО, удост. сварщика обязательно.
Сможете ли выполнить работы в эти выходные ? С уважением, Сергей inet53@ya.ru
altt
30.09.2014 в 00:40:26
Сильно интересует переварка сотяка горячей воды под полотенцесушитель. На этой неделе.
dualsoul
09.10.2014 в 22:16:24
Пишу скучный отзыв, ребята супер, все делают очень четко. 4 часа - 4 батареи, ниже приложу пару фото до и после. Проблем никаких, не течет, греет. Рекомендую. Сергеям большое спасибо.
