Татьяна П
Татьяна П
Можайск
12.05.2016 в 21:32:52
Спасибо за качественную работу. Приехали в точно оговоренный срок, помогли с закупкой материалов, договорились с местными сантехниками о сливе стояков, без спешки с 8.00 до 15.00 заменили 4 радиатора отопления, все работы выполнены качественно, нигде ничего не течет, швы на трубах идеальные. Еще раз огромное спасибо. Рекомендую воспользоваться услугами двух Сергеев.
sergei
sergei
15.05.2016 в 12:47:16
Заменить(установить) трубы, радиатор отопления, батарею отопления на газосварке(сварке, сваркой). Звоните 8(926)439-37-51.
SERDOSK
Newborn2
Newborn2
15.05.2016 в 23:10:32
Во время выполнения очередного этапа ремонта возникла необходимость в замене стояков ГВС/ХВС и демонтажа полотенцесушителя. Конечно же не раздумывая обратился к "двум Серегам", которые полгода назад меняли батареи на том же объекте.
Как и в прошлый раз, работа проведена идеально, в оговоренные сроки (ДЕЗ не разрешают перекрывать воду более чем на 2 часа).
sergei
sergei
17.05.2016 в 09:58:19
SERDOSK
Veselchak
Veselchak
20.05.2016 в 10:08:17
Посколько Сергеи мне меняли и варили подводку для радиаторов год назад, то вопросов к кому обратиться по замене стояков водоснабжения не стояло.
Спасибо Сереги за отличную замену стояков ХВ и ГВ вчера. Все четко, аккуратно и со знанием дела. Извините за задержку с перекрытием стояков.Вы слишком быстро работаете.)) Рекомендую всем отличных ребят.
Элегия
Элегия
21.05.2016 в 17:44:45
Здравствуйте! Мне нужно снять три батареи, чтобы потом делать ремонт. Ставить новые батареи пока не планирую, чтобы не пачкались и не мешали отделочным работам. Возьмётесь за такой небольшой объём? Территориально Москва, ЮАО.
sergei
sergei
28.05.2016 в 09:35:34
Необходимо установить радиатор, батарю отопления, трубы с газосваркой и трубагибом (меньше сварочных швов, красиво, надёжно). Перенести и заменить стояки, трубы водоснабжения (хвс, гвс). Консультация (звоните). Доставим и заменим (смонтируем) биметаллические, трубчатые (стальные) радиаторы (батареи) отопления. Аккуратно (работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой). Договор. Гарантия. 8 (926) 439-37-51.
SERDOSK
NPustov
NPustov
31.05.2016 в 15:43:35
Добрый день!
В квартире установлены старые чугунные батареи, зимой жарят так, что очень жарко. На каждой батарее присутствует червячный кран, установленный вместе с батареей, давно не работающий и закрашенный краской. Можно ли поменять в нем кран-буксу или вообще поменять на шаровый?
Или это по цене будет близко к замене батарей и есть смысл сразу менять батареи полностью?
sergei
sergei
31.05.2016 в 17:32:28
NPustov написал: Добрый день!
NPustov, Добрый день. Чтобы иметь возможность регулировки в квартире, лучше чугунные батареи поменять на биметалл и установить ручную или автоматическую регулировку. Если "малой кровью" то поставить перед батареями шаровые краны и добавить ручной регулировочный кран, для этого необходимо трубы "переварить"заново.
SERDOSK
romasu
romasu
31.05.2016 в 18:48:18
Добрый день!
Нужно заменить батареи в квартире (3к, панель П44, 17 этаж, однотрубная система с нижней подачей воды, Москва, ЮЗАО). Сейчас установлены конверторы. Зимой холодно. Планирую установить Рифар-монолит. Местный сантехник предлагает подключить по по стандартной схеме (подача снизу с зауженным байпасом). Думаю, рифар при таком подключении и нижней подачей работать не будет. Что посоветуете? Сколько будут стоить Ваши услуги, с гарантией равномерного прогрева батареи? (всего нужно заменить 4 радиатора). ответ лучше по почте romasu@bk.ru
Заранее спасибо!
sergei
sergei
31.05.2016 в 19:04:23
Рифар греть будет, если установить всё правильно. Правильно при нижней подачи, диагонально от 8 секций включительно(при установке терморегулятора от 6 секций) и обязательно вход в радиатор не менее 3/4. Если меньше 8 секций можно подключать обычно(но без регулировки). Диагональное подключение при нижней подачи на фото:
SERDOSK
