12.03.2014 в 22:15:09
vvo1962, Добрый вечер.
Сделать такой потолок можем. При демонтаже потолка тканевые полотна подлежат замене. Снимать потолок для замены ленты не понадобится. Хорошие светодиоды служат очень долго, в светодиодной ленте со временем может выгореть несколько светодиодов, но при данном потолке это не будет заметно.
С уважением, Евгений.
16.03.2014 в 23:31:52
Здравствуйте, Евгений!
Я хотела бы у Вас узнать, можете ли Вы установить потолок только в сан.узле (в остальных помещениях не натяжные потолки). Размеры комнаты 357х179см. Но помещение представляет собой не просто прямоугольник, а нечто сложное, поскольку из-за шахты с гидрокоммуникациями и вентиляционного короба имеет 10 углов. Свет - встроенные светильники (диаметром около 8-8,5 см) со светодиодными лампами (подводку организует мой электрик, выведет концы проводов) в количестве 4 шт. Поскольку речь идет о сан.узле, то потолок должен быть не тканевый (чтобы не остались пятна после возможного залива). Если Вы возьметесь за эту работу, то, пожалуйста, ответьте на ряд вопросов:
Заранее благодарю за ответ. Просьба ответить в личку.
С уважением.
17.03.2014 в 00:47:49
Owner, Добрый день.
Натяжной потолок из матовой ПВХ пленки производства Германии будет стоить 8500 рублей.
Стоимость включает в себя: подготовку полотна на фабрике, доставку, все необходимые крепежные элементы, сверление плитки, монтаж потолка, обход дополнительных углов, монтаж точечных светильников, маскирующую вставку для багета.
Устанавливать решетки в потолок с целью проветривания запотолочного пространства не нужно, т.к. ПВХ пленка паронепроницаема и за ней не образуется конденсат.
При монтаже ПВХ потолков используется газовая тепловая пушка, при соблюдении элементарных правил безопасности это ничем не грозит (за 7 лет работы ничего не взрывалось, не плавилось и не сгорало).
Чтобы согласовать дату замера и монтажа пришлите Ваш контактный телефон или позвоните мне.
С уважением, Евгений. Тел. 8(926)719-57-96
26.03.2014 в 21:11:36
Здравствуйте, Евгений. Прошу ответить на несколько вопросов.
27.03.2014 в 10:08:17
Здравствуйте Дмитрий.
Перед установкой натяжного потолка рекомендуется удалить с перекрытия осыпающиеся отделочные материалы, выпирающие острые предметы (гвозди, проволока, арматура и т.п.), заделать русты и отверстия в потолке штукатурным раствором или монтажной пеной.
Тканевые потолки в случаи залива приходят в негодность, даже полотна которые позиционируются как влагостойкие, но в любом случаи поменять полотно потолка дешевле и проще, чем заниматься перекраской потолка со всеми необходимыми доп. работами.
У меня на кухне установлен потолок из ткани Descor, никаких проблем с ним не испытываю, но если на него попадет какая-то грязь (например кто-то решит проверить готовность макарон подкинув их к потолку=) ) то отмыть не получится.
27.03.2014 в 13:09:10
Евгений, подскажите, а если делать встроенную мебель, на сколько см от потолка (по-максимуму, чтобы любые светильники точно влезли) нужно делать "добор" на мебели, к которому будет крепиться натяжной потолок?
27.03.2014 в 15:52:56
vvo1962, Здравствуйте.
Большинство точечных светильников влазят в 8 см. запотолочного пространства. Чтобы понять какого размера делать добор у шкафа Вам необходимо найти нижнюю точку плиты перекрытия, отмерить 8см. и уже от этой высоты разметить уровень горизонта. Если планируете заказать потолок у нас, мы можем приехать на замер и сказать на каком уровне пройдет потолок. При вызове замерщика необходимо сообщить, что необходимо узнать уровень потолка.
27.03.2014 в 15:56:43
Евгений, спасибо за ответ. Как дойдёт очередь до потолков - обратимся к вам для обмера и расчёта стоимости.
28.03.2014 в 11:02:20
Евгения, спасибо! Потолки будем делать не раньше июля, так что думаю вызывать замерщика пока рано)
02.04.2014 в 09:44:36
На заказы объемом более 23м[SUP]2[/SUP] СКИДКА - 15%!
09.04.2014 в 12:50:45
Добрый день! Посчитайте, пожалуйста стоимость потолков. Схему прилагаю. Посчитайте в разных вариантах, например: Россия, Германия, со швами, без. Полотно матовое или сатин. Светильники на схеме отметил (5 универсальных крепления для люстры + 4 точечных). Дверного проёма на кухню не будет (общее пространство с коридором) Потолки везде, кроме санузла. Площадь работ - 65м2. PS/ Периметра пока нет, прикиньте багет приблизительно.... Ответ в личку.
