SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
05.08.2014 в 23:16:28
Прихожая в П44Т. длина всей конструкции 4220 мм, материалы: ДСП Еггер 16 и 25 мм, стекло лакобель, фасады из плиты TSS, петли и направляющие ящиков Блюм, полки и корзины ИКЕА, система раздвижных дверей Cinetto.
master
master
17.08.2014 в 18:05:29
Требуется сделать в квартире несколько шкаф-купе. Если интересно-оставьте номер для связи или позвоните
8-925-772-30-92.
Борис714
Борис714
23.08.2014 в 11:05:14
Добрый день!!! В двухкомнатных квартирах серии дома П-3м есть стандартная ниша, в которую требуется смонтировать распашной шкаф с антресолью. Размеры: Высота общая (от пола до потолка) – 264,5 Ширина – 100,2 Глубина – 63 Планируемая высота распашных дверей – 218. Остальное выше – антресоль с распашными дверьми. В шкафу должны располагаться 5(6) горизонтальных полок и одна антресоль. Полки шириной 100,2 и глубиной 60-62 не должны прогибаться. Точные замеры, дополнительные предложения по дизайну обсуждаются с мастером на месте. Материалы - Ваши. Место проведения работ: г. Москва 5 минут пешком от метро Бунинская Алея. Ваши предложения по цене с вашими материалами и контактами прошу высылать по адресу: zakaz714@yandex.ru С уважением, Борис.
Polina
Polina
Долгопрудный
23.10.2014 в 14:29:16
Добрый день. Пожалуйста, посчитайте сколько будет стоить шкаф в соответствии с вложенной схемой. И есть ли фасады похожие как на втором фото?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
05.11.2014 в 00:39:48
Угловые двери. Система с верхним подвесом AIR RaumPlus.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
sharpei
sharpei
18.11.2014 в 20:03:11
ДВ! А беретесь ли Вы за переделку готовой "конструкции"-это 6-створчатый шкаф из 3-х секций с 2-мя распашными дверями каждая. При этом крайние секции крепятся к центральной, т.е. имеют общую боковую стенку-центральная секция, а к её боковым стенкам крепяться боковые секции. Глубина 60 см, ширина каждой секции по 90 см (+_)-всего 270 в ширину, высота 240. Проблема в том, что нужно вписать этот шкаф в прихожую с простенком 40 см с одной стороны и 55 с другой, т.е. "упилить" шкаф как максимум до 40 см по глубине, ну или как-то иначе придумать. Ширина прихожей всего 160, длина 320. Внутри планируется использовать имеющуюся "начинку"-полки верхняя-нижняя и вместо обычной штанги для плечиков нужны несколько поперечный штаг (возможно, выдвижных). Дверцы планирую сохранить распашными.
Кроме главного вопроса-"возьметесь ли", интересует цена вопроса, конечно. И где подобная переделка делается-у меня дома или Вы забираете в мастерскую?
Вот шкаф
вот сюда надо "вписать"-это прихожая , простенок до двери 60 см...и противоположная по коридору дверь с простенком 40 см
AnnaO
AnnaO
26.11.2014 в 15:45:49
Здравствуйте! Нужно сделать шкаф в прихожей и модернизировать шкаф уже имеющийся. На деле есть шкаф-купе. Двери нужно снять и переделать полки внутри, сделать отделение, куда встанет морозилка и новые фасады вместо дверей зеркальных. Старые двери использовать для нового шкафа, который будет в прихожей. На фото наш шкаф и мои наброски что было и что будет.
  1. Цена вопроса.
  2. Сроки. До НГ успеем?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
21.12.2014 в 01:21:26
Очередной собранный шкаф. Размеры длина 2425 высота 2277 глубина 495-740. ДСП Еггер, двери плита TSS + стекло лакобель, система дверей компланарная Cinetto. Наполнение полки, ящики, штанги для одежды. Особенности : а) шкаф косой - левая стенка 495 мм, правая - 740 мм. и б) шкаф на ножках.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
01.01.2015 в 18:57:25
А вот и двери компланарного шкафа. Плита TSS + стекло лакобель 1013
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
09.01.2015 в 01:20:39
Прихожая в трехкомнатной квартире П44Т. Шкаф для хозяйственных нужд около кухни, КОСОЙ.
