ГРС
13.12.2013 в 23:15:35
Уважаемые дамы и господа! Согласно ФЗ От 23.11.2009г. № 261(от 11.07.2011 N 197-ФЗ внесено дополнение (выдержка): 2) дополнить частью 5.1 следующего содержания: "5.1. До 1 января 2015 года собственники объектов, указанных в части 5 настоящей статьи, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию."; А это значит,что до 1 января 2015 года,во всех газифицированных квартирах должны быть установлены счетчики газа! Важно! В закон внесены поправки,обязательную установку газовых счетчиков отменили для собственников квартир,в которых установлена только газовая плита!! В квартирах с газовой колонкой установка газового счетчика обязательна!
— Установка газовой колонки — Подключение(замена) газовой плиты — Подключение(установка) газовой варочной панели
Пн-Пт с 9-00 до 21-00 ; Сб-Вс с 12-00 до 19-00 http://gazrs.su/ тел: 8(926)343-48-78
ГРС
16.12.2013 в 19:11:36
Устанавливать газовые счетчики придется в любом случае!Сейчас есть возможность это сделать без очередей,по адекватной цене!Осталось времени 1 год!Не откладывайте в долгий ящик установку газового счетчика!Председателям ЖСК особые условия!
ГРС
18.12.2013 в 16:41:16
Обращаем Ваше внимание на то, что: Согласно приказу МинРегионРазвития РФ от 30.12.2009 г. №624, утвержден перечень работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства! Одним из пунктов данного перечня является:
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ Подключать, отключать, осуществлять замену, монтаж и демонтаж газового оборудования (газовых плит, газовых проточных водонагревателей, газовых счетчиков и другого оборудования) имеют право только организации, вступившие в СРО и получившие свидетельство. Деятельность нашей организации застрахована на 30 млн. рублей! Будьте бдительны: остальные организации, не вступившие в СРО, не имеют права производить: подключение газовой плиты, подключение газовой колонки и др...
Подключение газовой плиты Установка газового счетчика Установка газовой колонки Подключение газовой варочной панели
8(495)922-45-11, 8(985)922-45-11 , 8(926)343-48-78 Пн-Пт с 9-00 до 21-00 ; Сб-Вс с 12-00 до 19-00 http://gazrs.ru/
ГРС
19.12.2013 в 20:59:26
У газовых счетчиков ,устанавливаемых нами, очень удачная схема монтажа!
Газовый счетчик можно монтировать даже над газовой плитой,или газовой варочной панелью (при условии соблюдения высоты)!
ГРС
27.12.2013 в 10:42:26
Газовый счетчик совсем не портит вид,очень компактный!
redcat07
Самара
24.03.2014 в 09:58:34
ГРС, я Вам тоже "апну": можете проконсультировать по нормативам на установку счётчиков?
ГРС
25.03.2014 в 09:49:43
Да,здравствуйте.Нужно отталкиваться от монтажной схемы,она дает право устанавливать газовый счетчик даже над газовой плитой!Если будут еще вопросы,будем рады Вам помочь!
redcat07
Самара
25.03.2014 в 14:23:58
ГРС, попробуем: в настоящее время мой газопровод (третий этаж трехэтажного дома, концовка трубы) проходит по левой схеме, ограничивая размеры холодильника. Могу ли я официально переделать схему, как на правом рисунке: не ныряя вниз, а после счетчика уходит вверх, и после счетчика уйти или жесткой трубой, или сильфоном. СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002 прочитал, вроде препятствий не увидел.
Warhamster
Самара
25.03.2014 в 21:20:26
redcat07 написал : и после счетчика уйти или жесткой трубой, или сильфоном.
http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/A2_Profipress_G_ss_SC-Contur/17158.html
ГРС
26.03.2014 в 22:50:39
redcat07 написал : ГРС, попробуем: в настоящее время мой газопровод (третий этаж трехэтажного дома, концовка трубы) проходит по левой схеме, ограничивая размеры холодильника. Могу ли я официально переделать схему, как на правом рисунке: не ныряя вниз, а после счетчика уходит вверх, и после счетчика уйти или жесткой трубой, или сильфоном. СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002 прочитал, вроде препятствий не увидел.
Схема не совсем ясна,газовый счетчик устанавливается сразу после газового крана,потом сильфонный шланг через диэлектрик к прибору,больше никаких скруток быть не должно!
Dмиtрий
27.03.2014 в 16:57:10
Добрый день. сколько стоит установка счётчика в квартире "под ключ"?
ГРС
27.03.2014 в 22:35:16
Dмиtрий написал : Добрый день. сколько стоит установка счётчика в квартире "под ключ"?
Здравствуйте,все цены на сайте действительные.Установка газового счетчика без льгот составляет 5 тыс рублей.
MINik
Рязань
28.03.2014 в 12:05:10
ГРС написал : Газовый счетчик можно монтировать даже над газовой плитой,или газовой варочной панелью (при условии соблюдения высоты)!
А почему Гранд не ставите, его еще ближе можно поставить?
ГРС
28.03.2014 в 22:11:20
Здравствуйте. Ближе к чему его можно поставить?
MINik
Рязань
30.03.2014 в 01:01:49
к плите или котлу, (5см) в паспорте указано
