Torn
Torn
14.02.2014 в 10:01:49
Только лестницы? А проемы между комнатами? Скажем проем 2,5х2,5м толщина стены 30см наличник 10см дерево темно-коричневого цвета
newlestnica
newlestnica
Могилёв
14.02.2014 в 20:15:21
Не только! Давайте телефон в "личку" - обсудим
newlestnica
newlestnica
Могилёв
04.03.2014 в 18:40:53
Как правило для отделки бетонной лестницы используются твёрдые сорта дерева, такие как: дуб, бук, ясень, сибирская лиственница. Это, пожалуй, самые популярные породы. Очень красиво всегда смотрятся орех и вишня, благодаря своей изящной структуре.
newlestnica
newlestnica
Могилёв
05.03.2014 в 13:59:47
Создание бетонных лестниц в современных жилых или общественных помещениях очень востребовано, потому что этот элемент интерьера не только практичен и функционален, но и эстетичен. Кроме того, лестницы, выполненные из бетона, отличаются надежностью и долговечностью в эксплуатации. Однако, для того, чтобы данные сооружения выглядели максимально уютно и комфортно, используется отделка бетонной лестницы деревом. www.newlestnica.ru
newlestnica
newlestnica
Могилёв
07.03.2014 в 08:32:06
Отделка бетонных лестниц деревом зачастую процесс более дорогой, чем установка деревянной лестницы или лестницы на металлическом каркасе Это обусловлено тем, что большая часть работ выполняется не в цеху, а непосредственно в процессе установки. Так, на установку деревянной лестницы нам достаточно двух дней, а на облицовку бетонной конструкции уходит от пяти до семи дней.
newlestnica
newlestnica
Могилёв
09.03.2014 в 21:49:03
Отделка бетонной лестницы деревом подходит для обустройства коттеджей, так как лестницы по бетону, облицованные деревом — один из самых прочных и долговечных вариантов.
newlestnica
newlestnica
Могилёв
13.03.2014 в 23:13:19
Классическая отделка деревом по бетону www.newlestnica.ru у никогда не выходит из моды. Чтобы такая облицовка, конструкции служили долго, их подвергают обработке специальными составами, которые бывают защитными и тонирующими. Тонировка может придать необходимые оттенки, проникая глубоко внутрь материла, подчеркнуть природный рисунок. Финишный слой придает гладкость и твердость. Материалы для покрытий часто изготовлены на масляной основе, но последние разработки в сфере деревообработки позволяют создавать пропитки на водной основе со сниженным уровнем токсичности. Они являются безвредными для человеческого здоровья, позволяют получить практически любой колор и не выгорают на солнце, бывают глянцевыми или матовыми.
newlestnica
newlestnica
Могилёв
16.03.2014 в 20:50:23
Услуги компании Мастерская лестниц «Новая Лестница» в Москве и по Московской области
newlestnica
newlestnica
Могилёв
21.03.2014 в 10:55:07
Часто в результате упущений и ошибок при заливке бетонной лестницы, ступени имеют разную высоту. На глаз это может быть и не сильно заметно, зато при отделке можно столкнуться с трудностями. Поэтому все замеры лучше всего предоставить нашему представителю.
newlestnica
newlestnica
Могилёв
01.04.2014 в 10:42:04
newlestnica
newlestnica
Могилёв
02.04.2014 в 18:08:17
Отделка деревом всегда выглядит очень красиво. Правильно подобранные и обработанные породы дерева могут украсить любой интерьер.
