John_85
John_85
Пушкино
30.06.2015 в 17:19:48
Предлагаю услуги по сборке и проектированию электрощитов для квартир, коттеджей и частных домов.
Щиты собираю из комплектующих Hager (Германия/Франция).
Использую корпуса различных серий:
  • распределительные мини-щитки серии GD в навесном исполнении, белая или дымчатая прозрачная дверь; из корпусов этой серии собираются мелкие щиты на 2..10 модулей.
  • распределительные щитки серии Golf; навесные или встраиваемые в нишу, вместимость 4..72 модулей, два варианта дверей (белая или прозрачная) – сборка квартирных щитов «эконом-класса».
  • распределительные щитки серии Volta; навесные или встраиваемые в нишу, возможен монтаж под гипсокартон, вместимость 12..60 модулей, дверцы и наружные рамки из стального листа (белый, металлик, антрацит). В данной серии имеются щитки для разводки слаботочных линий. Квартирные щиты «премиум-класса», возможна дизайнерская обработка.
  • распределительные щитки серии Vector в навесном исполнении (IP65); вместимость 3..54 модулей, материал – высококачественная пластмасса (полистирол), дверца прозрачная – ударопрочные щиты для гаража/сауны и других влажных помещений.
  • распределительные щитки серии FW; навесные или встраиваемые в нишу, возможна частично утопленная установка, вместимость 36..336 модулей, материал листовая сталь, дверца стальная или прозрачная (ударопрочное стекло). Щиты коттеджей, квартир … до 250А, IP44.
Стоимость щита в любом случае обсуждается индивидуально, просчет стоимости щита бесплатно!
Для расчета и сборки электрощита требуются: Технические условия (если ввод новый), фото вашего вводного автоматического выключателя (обычно в этажном щите на лестничной клетке), его номинальный ток (на сколько ампер), какой будет щит (навесной, встраиваемый, на улице или внутри помещения, тип помещения), список отходящих линий (кабели, которые идут к розеткам или другим потребителям электроэнергии).
Доступные способы связи: данная тема и личная почта electro_john@mail.ru
Для размещения заказа необходима предоплата в размере 100%. Оплата является согласием с условиями сделки. Способы оплаты-на карту Сбербанка.
Сборка электрощитов из комплектующих Hager.
John_85
John_85
Пушкино
01.07.2015 в 16:25:48
  1. Квартирные щитки для заказчика из г.Москва. Щитки серии Volta встраиваемые под гипсокартон. Сверху щит для слаботочных линий, снизу силовой щит.
John_85
John_85
Пушкино
02.07.2015 в 15:23:56
  1. Квартирные щитки для заказчика из Московской обл. Щитки серии Volta встраиваемые в кирпичную нишу. Сверху щит для слаботочных линий, снизу силовой щит.
John_85
John_85
Пушкино
03.07.2015 в 11:50:36
  1. Квартирные щитки для заказчика из г.Москва. Щитки серии Volta встраиваемые в кирпичную нишу.
John_85
John_85
Пушкино
06.07.2015 в 14:08:52
  1. Квартирный щиток для заказчика из Московской обл. Щиток серии Golf встраиваемый. Стоимость щита с оборудованием - 4600 руб.
John_85
John_85
Пушкино
22.07.2015 в 10:21:54
Up
John_85
John_85
Пушкино
06.10.2015 в 14:43:58
Up
John_85
John_85
Пушкино
10.11.2015 в 14:32:41
Up
John_85
John_85
Пушкино
12.02.2016 в 12:50:05
Up
