09.03.2016 в 11:06:28
luin, Завершаем отделку.
10.03.2016 в 13:20:41
отделка, утепление лоджии
11.03.2016 в 13:13:06
Сделаю качественно, о цене всегда можно договориться! Обращайтесь!!!
11.03.2016 в 17:15:26
luin, молоток старался хотя панельки дешевые и не качественные но это вопрос к заказчику ... а почему откос из 2-ух огрызгов сделал на целую панель было жалко 200р ))) и уровень у тебя бомба)))выкинь его в помойку и купи себе капро ...и почем 3-метровый балкон с утеплением ? и 6-метровый со шкафом лианой и освещением утепленный?
11.03.2016 в 17:28:20
Ринат фил, Ринат, Пластик качественный. Откос из одной панели. Если видно полоску, это скот малярный, уголки держит временно). По поводу уровня, обязательно последую Вашему совету, к слову он у меня не один) Закончу ламинат, выложу видео)
11.03.2016 в 17:34:29
ок...на пластик фуфло попробуй скажем вивипан и сразу все поймешь ...будем смотреть твое видео))) по ценам то что?
11.03.2016 в 17:44:36
Ринат фил,
Это тоже ламинированный панели с текстурой, хорошего качества. убеждать не буду). Соберетесь заказать у меня утепление и отделку, пообщаемся по цене)
14.03.2016 в 10:42:00
luin, Работы завершены.
15.03.2016 в 13:33:49
Принимаю заказы на март! При заказе (утепление+отделка) до конца марта, скидка 15%!!!
19.03.2016 в 11:38:54
luin, Добрый день, подскажите почему обязательно нужно делать обрешетку для гипсокартона, а не сделать так пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем к бетону, или я где не правильно соображаю ?
И есть ли какая то принципиальная разница в размере пеноплекса - 30,40 или 50 на все стены, потолок и пол, для Москвы.
19.03.2016 в 19:03:00
nwsw, добрый день. Пенофол работает только при условии зазора, не менее 15 мм. И является исключительным пароизолятором. Гипсокартон пропускает влажный воздух и сам подвержен расширению или сжатию. На поверхности пенофола, при повышенной влажности, например повесили белье на лоджии), может образоваться конденсат, который постепенно испариться, не разрушая гипсокартон, т.к есть зазор. Для Москвы 30 мм пеноплекс+ 10 мм пенофол - если не объединяете лоджию, более чем надежно. Можно перестраховаться и сделать 50мм, если пространство позволяет.
21.03.2016 в 10:04:30
24.03.2016 в 11:30:23
Вверх)
29.03.2016 в 17:26:46
кошка "подрала" обои в углах, но ее ждал сюрприз)
02.04.2016 в 18:51:37
luin, :)
