luin
luin
02.04.2016 в 18:51:37
luin, :)
luin
luin
09.04.2016 в 19:01:06
Переделка утепления за мастерами по остеклению.
Разобрали каркас, сняли гипсокартон, хорошо, что хозяин не успел сделать финишную отделку. При утеплении важно использовать оригинальный пенофол с клеевой основой, чтобы не было как на фото, закрепили заморезиками..
После вскрытия, в одном из углов, примыкающего к остеклению... Торчащий металлический кусок (остатки ограждения), не стал пилить, утеплил). Кусок стены и крепеж остекления тоже не утеплили.
Что заказал заказчик у меня:
  1. Демонтировать ГКЛ и каркас на потолке и стенах;
  2. Заменить пенофол на оригинальный;
  3. Профиль ГКЛ от остекления ограничить 20 мм. Техноплексом.
  4. Собрать обратно потолок и стены;
  5. "Теплую стену", а к слову сказать на 20 см. от угла она промерзает в монолитных домах, утеплить техноплексом 20 мм., сверху будет наклеен гипсокартон.
luin
luin
19.04.2016 в 22:35:25
Нестандартное утепление) Было...
luin
luin
19.04.2016 в 22:38:05
Стало...
volganin68
volganin68
Удомля
13.08.2016 в 22:14:18
luin, подскажите пожалуйста, если не секрет, брус и рейки какого размера вы используете?
Дмитрий.81
Дмитрий.81
27.08.2016 в 21:05:39
Доброго время суток! Занялся своей лоджею 6м. тип дома п-68,хочу утеплить ее.Снял цементный пол,оставленный еще строителями, до бетонной плиты. Лоджи застеклил. Появилось сразу несколко вопросов. Стоил ли заливать на плиту жидкий пол или можно сразу на бетон крепить лаги ? Какой утеплитель класть на пол минеральную вату или пеноплекс ,учитывая что сосед снизу не утеплял потолок? На пол хочу положить пленочный ИК-пол. Сможет ли он обеспечить комфортную температуру на лоджи?
luin
luin
01.12.2016 в 11:44:18
Дмитрий.81,
Дмитрий, добрый день. смотрите фото моих работ, там все подробно видно и не будут возникать такие вопросы))
Появилось сразу несколко вопросов. Стоил ли заливать на плиту жидкий пол или можно сразу на бетон крепить лаги ?- я не крепил и не креплю лаги к бетону, для это использую бовышки. Какой утеплитель класть на пол минеральную вату или пеноплекс ,учитывая что сосед снизу не утеплял потолок?(на фото где то есть миниральная вата?) На пол хочу положить пленочный ИК-пол. Сможет ли он обеспечить комфортную температуру на лоджи? (нет, без теплопритока ввиде открытой двери и конвектора, ИК-пол даст тепло только ногам.
luin
luin
01.12.2016 в 11:45:32
volganin68 написал: luin, подскажите пожалуйста, если не секрет, брус и рейки какого размера вы используете?
volganin68,
рейки -2040 мм. Брус в зависимости от необходимой высоты пола. в основном 50 70 мм.
