Два проема. Расширить сверху. Толщина стен по 19 см. Два реза по 80 см.Расширить на 10 см.
Один проем толщина стены 12 см. С боков по 5 см расширить и сверху на 10 см расширить. Толщина стены 12 см. Всего 5.4 метра погонных
И один рез панели с одной стороны стены возможен. Отрезать надо полосу толщиной 5 см. И толщина самой панели 14 см. Грубо говоря. Это угол, где две панели стоят рядом под углом 90 градусов. У одной панели и надо отрезать полосу. Либо на всю толщину панели 14 см. Или четверть вырезать 12 см глубиной.
В квартире черновая отделка. Вода и канализация есть.
Дом легкоармированная панель. Серия дома П-3. Территориально Бабушкинская.
Жду предложений))
Поправка по толщинам.
1) 2 дверных проема.Отрезать сверху по полоске толщиной 12 см. Толщина стен: 19 см бетон и по 1 см гипсовой штукатурки с каждой стороны.
2) 1 проем.С боков отрезать по 5 см. И сверху отрехать 12 см. Тольщина стены:15 см и по 1 см гипсовой штукатурки с каждой стороны.
3) вырезать четверть с торца одной панели.Глубина 12 см и толщина 5 см. Длина четверти 2.06 метра
4) Вырезать два подразетника
Дом панельный.В квартире черновая отделка.
А вы попробуйте разместить свою тему в разделе : ищу мастера ( Москва).
))спасибо
