Профессиональный частный мастер окажет услуги сантехника сварщика, опыт более 10 лет. Работаю без выходных в Москве и Подмосковье.
С посредниками не сотрудничаю.
Трезвый порядочный сантехник сварщик выполнит максимально быстро и качественно:
обвязка котлов (газовые, электрические, твердотопливные);
монтаж и ремонт труб и батарей отопления со сваркой;
ремонт стояков, перенос стояков и замену стояков ХВС и ГВС в квартире и доме, вызов сантехника для замены стояков;
замена труб отопления, канализации и водопровода;
монтаж гребенки, коллекторная разводка труб;
ремонт сантехники в ванной;
замена кранов, перемычек, регуляторов давления;
обвязка ванны; установка полотенцесушителя;
прокладка медных труб, медная пайка;
ремонт полотенцесушителя, установка перемычки (байпаса);
установка водонагревателя, бойлера;
ремонт в сантехническом шкафу;
монтаж отопления дома медными трубами;
вызов сварщика, сварочные работы, газосварка, электросварка;
сантехнические работы и услуги сварщика;
сварка отопления, водопровода и канализации;
сварка водоснабжения;
пайка меди, ремонт медных труб, пайка медным припоем;
монтаж канализационных и водопроводных труб;
ремонт труб, поиск и устранение течи в трубах под ванной, под душевой кабиной, за унитазом;
поиск и устранение протечек труб, пайка медных труб;
установка различных сантехнических приборов, монтаж медных труб;
чистка труб на кухне, в ванной и в туалете от засора и многие другие услуги сантехника с выездом на дом.
СВАРКА ТРУБ. Оказываю такие услуги как сварка полипропиленовых труб, сварка пластиковых труб, сварка медных труб, сварка полиэтиленовых труб, сварка стыков труб, сварка оцинкованных труб, сварка стальных труб, сварка металлических труб, сварка меди, врезка в трубу, врезка в стояк, переварка стояков. Если нужно заварить трубу или запаять медную трубу, обращайтесь!
Разводка труб. Разводка в квартире, разводка в доме, разводка отопления, разводка воды, разводка водоснабжения, разводка в ванной, разводка канализации, разводка сантехники в новостройке.
Имею специальное профессиональное оборудование и использую в работе трубы КАН (KAN), РЕХАУ (REHAU), полипропилен, медь, сталь нержавейку.
Проконсультирую и помогу выбрать, привезу на дом исключительно качественные материалы.
Мой большой опыт позволяет найти оптимальные решения любой проблемы с сантехникой. Я ценю Ваше доверие и работаю на совесть.
Если нужно вызвать сантехника на дом или заказать услуги сварщика, звоните! тел: +7 (919) 774-85-55 Руслан
