19.08.2014 в 11:11:05
Пример 366. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (IP66, 600*600*200, с модульным шасси, две платы ввода), цена 173 310. Автоматы и УЗО производства Сименс (из-за наличия у него устройств определения дугового пробоя). Два переключателя: "сеть-стабилизаторы" и "сеть-генератор". Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). Доставка: Деловые линии, до терминала.
20.08.2014 в 13:05:29
Был такой на свете Фальш-модуль на DIN-рейку референс 27062. Пропал, нету больше. Плиз проконсультируй, какая замена появилась?
20.08.2014 в 14:14:26
web-rr, 1) В каталоге Acti9 2013 (стр. 143,145) есть A9A27062 (комплект из пяти штук). Фотография есть в примере 147. Можно быстро купить (есть в Лобне). 2) 27062 нет в прайс-листе, но есть в электронной системе заказа Шнейдера. То есть, купить его у Шнейдера пока можно (но большой срок поставки). 3) В каталоге ещё есть A9N27062. Но купить пока невозможно.
25.08.2014 в 12:15:47
Пример 367. Заказ из Петербурга. Щит Prisma Pack (3*24=72 мод, цена 67 800) и розетки (цена 12 080). Автор схемы Владимир.
25.08.2014 в 12:53:30
Пример 368. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (300*300*150, IP66, с навесом). Цена 10 630. Щит будет установлен на улице. Поэтому укомплектован навесом, защищающим от снега и дождя (для данной серии щитов это является опцией). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).
01.09.2014 в 11:18:28
Пример 369. Заказ из Москвы. Щит MiniPragma (навесной, 2*12=24 мод). Цена 18 110.
04.09.2014 в 14:52:18
Юрка написал : Пример 368. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (300*300*150, IP66, с навесом). Цена 10 630. Щит будет установлен на улице. Поэтому укомплектован навесом, защищающим от снега и дождя (для данной серии щитов это является опцией).
А что за нулевая шина и держатель на рейку? Шина вероятно из mini pragma, а держатель?
04.09.2014 в 15:11:01
h57, 1) Две шины 14976 из каталога Multi9. Там они названы "аксессуары для щитов Kaedra, MiniPragma". Но имеется в виду старая MiniPragma. В новом каталоге MiniPragma таких шин нет. 2) Две изолирующие опоры 01690 для защитных экранов и сами экраны 01691 - из каталога Легран.
04.09.2014 в 15:19:59
Юрка написал :
Спасибо, догадывался что Легран ) А у Шнейдера нет чего-то похожего, или нулевых шин на рейку? И еще, листаю каталог Spacial. Модульные шкафы идут с глубиной 150мм и стеклянной дверью, верно я понял? В ваших примерах частенько идут глубиной 200 и/или со сплошной дверью. Заказываете отдельно полный комплект шасси с лицевой панелью? Он встает в корпуса любой глубины?
04.09.2014 в 15:43:48
h57 написал : А у Шнейдера нет чего-то похожего, или нулевых шин на рейку?
Шины из примера 368 как раз и есть Шнейдер.
h57 написал : Модульные шкафы идут с глубиной 150мм и стеклянной дверью, верно я понял?
Да. В каталоге сказано, что сплошную дверь к ним можно заказать отдельно, но реально это можно только для шкафа 400*300 мм.
h57 написал : В ваших примерах частенько идут глубиной 200 и/или со сплошной дверью. Заказываете отдельно полный комплект шасси с лицевой панелью?
Обычно заказываю (шкаф + вертикальные стойки + крепёж для стоек + дин-рейки). Иногда заказываю (шкаф + модульное шасси с лицевыми панелями). Второй вариант дороже и дольше. А вариант (шкаф + шасси из дин-реек) я ещё ни разу не заказывал. Все варианты выбора в начале каталога, в таблице "руководство по выбору".
h57 написал : Он встает в корпуса любой глубины?
Более 150 мм. Там крепёж не к задней стенке (если речь о "плате для модульных устройств DLM" ).
04.09.2014 в 17:15:07
Юрка написал : Шины из примера 368 как раз и есть Шнейдер.
я имел ввиду типа такого
Юрка написал : Обычно заказываю (шкаф + вертикальные стойки + крепёж для стоек + дин-рейки). Иногда заказываю (шкаф + модульное шасси с лицевыми панелями). Второй вариант дороже и дольше.
Да, очень дорого выходит с лицевыми панелями. С другой стороны, в помещении ставить шкаф без лицевых панелей-тоже как-то не очень.
