Экзотические приборы: устройства определения дугового пробоя (УОДП) от Сименса.
Два типа: 5SM60211 и 5SM60111.
Устанавливаются на автоматы до 16А.
На фотографии: слева дифференциальный автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним), справа простой автомат 1п+н (рядом с УОДП и в сборе с ним).
Сейчас собираю щит с такими УОДП. Скоро будут фотографии. По цене заказ близок к личному рекорду.
Пример 366. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (IP66, 600*600*200, с модульным шасси, две платы ввода), цена 173 310.
Автоматы и УЗО производства Сименс (из-за наличия у него устройств определения дугового пробоя).
Два переключателя: "сеть-стабилизаторы" и "сеть-генератор".
Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).
Доставка: Деловые линии, до терминала.
web-rr,
1) В каталоге Acti9 2013 (стр. 143,145) есть A9A27062 (комплект из пяти штук). Фотография есть в примере 147. Можно быстро купить (есть в Лобне).
2) 27062 нет в прайс-листе, но есть в электронной системе заказа Шнейдера. То есть, купить его у Шнейдера пока можно (но большой срок поставки).
3) В каталоге ещё есть A9N27062. Но купить пока невозможно.
Пример 368. Заказ из Брянска. Щит Spacial 3D (300*300*150, IP66, с навесом). Цена 10 630.
Щит будет установлен на улице. Поэтому укомплектован навесом, защищающим от снега и дождя (для данной серии щитов это является опцией). Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru).
Юрка написал :
А что за нулевая шина и держатель на рейку? Шина вероятно из mini pragma, а держатель?
h57,
1) Две шины 14976 из каталога Multi9. Там они названы "аксессуары для щитов Kaedra, MiniPragma". Но имеется в виду старая MiniPragma. В новом каталоге MiniPragma таких шин нет.
2) Две изолирующие опоры 01690 для защитных экранов и сами экраны 01691 - из каталога Легран.
Спасибо, догадывался что Легран ) А у Шнейдера нет чего-то похожего, или нулевых шин на рейку?
И еще, листаю каталог Spacial. Модульные шкафы идут с глубиной 150мм и стеклянной дверью, верно я понял? В ваших примерах частенько идут глубиной 200 и/или со сплошной дверью. Заказываете отдельно полный комплект шасси с лицевой панелью? Он встает в корпуса любой глубины?
h57 написал :
Шины из примера 368 как раз и есть Шнейдер.
h57 написал :
Да. В каталоге сказано, что сплошную дверь к ним можно заказать отдельно, но реально это можно только для шкафа 400*300 мм.
h57 написал :
Обычно заказываю (шкаф + вертикальные стойки + крепёж для стоек + дин-рейки). Иногда заказываю (шкаф + модульное шасси с лицевыми панелями). Второй вариант дороже и дольше. А вариант (шкаф + шасси из дин-реек) я ещё ни разу не заказывал. Все варианты выбора в начале каталога, в таблице "руководство по выбору".
Юрка написал :
Да, очень дорого выходит с лицевыми панелями. С другой стороны, в помещении ставить шкаф без лицевых панелей-тоже как-то не очень.
Johnny написал :
Написал в Шнайдер вопрос: "Когда будет исправлен косяк с подсветкой выключателей", получил ответ, что проблема устранена и с июня выпускается обновленный вариант.
Johnny написал :
Ответили, что с июня идет обновленный вариант, маркировка на упаковке 2014W26 и далее
Поиск яндекса результатов не дал, можете что то сказать по этому поводу и можно ли отделно этот обновленный вариант купить и вставить в уже имеющееся изделие?
Вы искали "2014W26"? Это наверняка год и неделя производства (либо упаковки), а не артикул изделия.
MINik написал :
Не знаю. Об этом лучше спросить производителя.
Вот адрес центра поддержки клиентов (ЦПК): ru.csc@ru.schneider-electric.com . В теме письма сделать пометку "Технический вопрос".
Или вот их телефон: 8(800)200-64-46. Спросить технического специалиста по данной продукции.
Рубильник OT40 (а также OT16 и OT25) можно приподнять над дин-рейкой на 10 мм, если поставить на дин-рейку адаптеры 04224 (Шнейдер). В упаковке 5 адаптеров шириной по 1,5 модуля. Фотографию прилагаю.
Рубильник OT63 (АББ) с ручкой OHBS3/1 входит в щиты Kaedra и Pragma (Шнейдер). Со щитами Pragma есть тонкость: если поставить рубильник на край щита, то дверь закроется, но коснётся ручки рубильника. Если же рубильник отодвинуть от края щита к центру, то дверь закроется без касания ручки рубильника. Таких проблем нет с ручками OHBS2/1, так как они возвышаются над рубильником на 7 мм меньше.
Пример 372. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит Prisma Plus G (напольный! :), в1680*ш595, 9*24=216 мод). Цена 92 330.
Свободное место оставлено под "умный дом". Его сделают после меня. Лицевые панели (на фотке они ещё в упаковке и просто разложены по щиту) и дверь пока не установлены по просьбе заказчика, чтобы щит легче было тащить до объекта. В сумме это облегчение на 17 кг.
pr1me, думаю, что нет. У него есть отдельно реле контроля напряжения (тока) и вольтметры (амперметры). У Шнейдера вообще разделены направления "реле контроля" (в нём собраны слепые приборчики с регулировками) и "контроль и учёт" (в нём собраны приборчики с экранами).
Покупал у Юрия щиток в сборе. По стечению обстоятельств установка щитка была отложена в долгий ящик. И когда дошла очередь до установки. 3 УЗО из 4 отказались работать. (считаю чудом что 4ое включилось). Покупал щиток примерно за 20 000р.(Половина стоимости щитка эти 4 УЗО) рассчитывал на качество, а получил не рабочий продукт. Я даже написал письмо в Шнайдер, мол как так, за такие деньги такое качество. Не отвечают( Покупал бы в магазине пошёл бы ругаться, а так чека нет и устанавливал не сразу вот такие вот дела. Возможно я что то не понимаю или там секрет какой, при попытке взвести УЗО отщёлкивается и в квадратике красное (аварийный режим) - может из этого режима можно как то выйти? Спасибо, всем удачи!
Дмитрий МВ написал :
Лучше расскажите, кто вам подключал внешние кабели к щитку.
Именно так и должны себя вести УЗО при неправильном подключении внешних кабелей (когда жилы N подключены не на свои шинки N).
Напраслину возводите на мою продукцию. Технический косяк явно на вашей стороне.
Это ваш щит? Он собран в 2012 году (пример 197). Видите, там пять групп автоматов (они объединены пятью гребёнками) и пять шин N? Так вот, жилы N от нагрузки нужно подключать строго на свои шинки N, а не куда попало. Иначе УЗО будут срабатывать сразу после включения, как вы и описали.
Видите автоматы 1,2,3 (свет)? Они подключены к первому УЗО (40А). От этого УЗО синий провод уходит на одну из шин N (она наверняка под автоматами 1,2,3). Фазные жилы трёх внешних кабелей нужно было подключить к автоматам 1,2,3, а жилы N кабелей к этой шине N.
Далее стоят автоматы 4-8, а под ними шинка на 8 отверстий. Подключение аналогичное.
Далее автоматы 9,10 и соответствующая шинка на 4 отверстия.
Далее автоматы 11,12 и соответствующая шинка на 4 отверстия.
А для автоматов 13,14 шинка N стоит скорее всего сверху, у счётчика.
Шина PE - это самая большая шина (стоит сверху). Она одна, поэтому с её подключением накосячить сложно.
Кстати, я не просто так написал правила обращения с готовым щитом:
При подборе электрика для подключения щита нужно узнать, умеет ли он подключать внешние кабели, если в щите не одна шина N, а больше. Часто электрики не понимают, что к каждой шине N должны подключаться только определённые, "свои" провода.
УЗО уже сняты и лежат на столе и они не взводятся отключенные. Не исключаю на счёт косяка подключения, хотя специалист не первый день знающий своё дело. Я не кого не антирекламирую, я говорю как есть!!! Щит пролежал больше года в ящике. Когда стали устанавливать УЗО отщелкнулись и больше не включались, по факту после теста взвелось только 1 УЗО из четырёх. Дальше я пошёл в магазин и купил такие же. Так как электрик сказал что другие могут не подойти по шине подключения, так вот они работают и всё взводится!!!. Что бы доказать что не чего спалено не было, было разобрано 1 УЗО там всё оказалось идеально новым не капельки гари или намёка!!! Могу вам подарить эти УЗО. То что Вы умеете собирать щиты и делаете это хорошо , это факт. Но так же факт, в сети есть разные видео как узо Шнайдер 9 серии сразу отказывались работать! Кто виноват разобраться мне трудно, Вы говорите что кривой электрик, электрик говорит что мне втюхали плохие УЗО. Вот что я имею!
Так вот в продолжении разговора, сейчас сходил к щитку в котором оставалось одно ваше УЗО так вот после второго нажатия тест, оно отказалось взводится. Новые УЗО раз 20 нажал тест и взвёл, всё работает. Уверен на 99% что все 4 УЗО бракованные!!!
