включает в себя:
14.08.2015 в 12:52:21
включает в себя:
28.08.2015 в 19:18:58
Подготовка поверхности
" производится на ровную твердую поверхность". Такую фразу можно прочесть в литературе для плиточника неоднократно (прочтите хотя бы надпись на упаковке с плиткой). И тем не менее многие этим пренебрегают как следствие о качестве можно забыть. Я не буду сейчас подробно затрагивать тему демонтажа а также почему не рекомендуется ложить плитку на слоя (выравнивать стену клеем) все это будет показано в дальнейшем наглядно. Также скажу что в большинстве квартир города Киев перепад стен (отклонение от уровня) составляет 1.5-3 см что недопустимо для того чтобы сразу приступить к отделке (плитка обои итд) если конечно вас интересует результат.
Подготовка поверхности стен -"" ,подготовка поверхности пола -"стяжка" процесс по сути схожий и в целом несложный.
Отдельно остановимся на используемых материалах. И так штукатурка бывает гипсовая , цементная а также цементно-известковая более подробно с каждой можно ознакомиться например здесь . Для санузла предпочтительнее цементная штукатурка так как помещение влажное однако подойдет и гипсовая (если верить надписи на мешке ROTBAND) тем более что штукатурить гипсовой штукатуркой значительно проще. Также цементную смесь для штукатурки можно приготовить самому достаточно смешать цемент с песком в пропорции примерно 1:4 или 1:5 разница в цене ощутима подробнее можно ознакомиться по ссылке выше. Для того чтобы работать было проще в смесь цемента и песка можно добавить стиральный порошок. Для штукатурки кухни предпочтительнее гипсовая штукатурка она белого цвета и не дает просветку на обоях. Что же касается стяжки то здесь все зависит от перепада пола(отклонения от уровня) если толщина стяжки 1-2 см то необходимо использовать готовые смеси
Важно:стяжка и пол наливной разные материалы стяжку лить только по маякам . В случае если перепад пола 3см и более целесообразнее заливать смесь цемент песок пропорции те же что и при штукатурке.
Со смесями разобрались переходим к необходимым инструментам все что нам понадобится перечислим ниже:
1.Правило
2.Уровень
3.Рулетка
4.Ножницы либо болгарка
5.Ведро
6.Миксер
7.Шпатель Как правильно укладывать плитку
из расходных материалов нам понадобится
маяк к примеру показанный на рис маяк
6мм применяется на стенах для штукатурки.
Для стяжки пола целесообразнее применять
маяк 10 мм либо профиль к примеру UD 27
если слой превышает 3-4 см.
Как правильно укладывать плитку на дверных и оконных проемах устанавливаем профиль под штукатурку либо обычный перфоугол. Важно чтобы все используемые углы и маяки не были помятыми в процесcе доставки.
Итак расходники есть переходим к установке Как правильно укладывать плитку
маяков отрезаем маяк нужной длинны и
на 3-4 точки клеим его к стене строго
вертикально проверяем уровнем вертикаль и переходим к установке следующего маяка.
В идеале на одну стену устанавливаем два маяка но если длинна правила
меньше длинны стены то
придется установить 3 или более
маяков. В таком случае проверяйте чтобы в
маяки были установлены на одной линии Как правильно укладывать плитку
иначе получится выпуклая или вогнутая
стена. Как только штукатурка подстынет
промажте маяк чтобы он не крепился на
точках и не прогибался снова
проверте уровень. Сейчас самое время
подготовить и дверной проем по периметру проема функию маяка будет выполнять перфоугол.Учитываем при этом что высота стандартного двернго полотна 2м реже 2.06 ширина также 60, 70, 80, 90 см.В санузле как
правило применяется полотно шириной 60смКак правильно укладывать плитку
в других помещениях 70 см. С учетом зазоров для коробки 3см и пены1-3 см а также толщины напольного покрытия ламинат плитка итд дверной проем после штукатурки и стяжки должен получится для полотна 2 Х 0.6 м примерно 2.05 Х 0.7 м. Также особое внимание стоит уделить углу в санузле где будет установлена ванная маяки ставьте так чтобы после штукатурки угол был прямым. Для этого придется взять угольник побольше или напольную плитку побольше и поставить дополнительно 2 маяка в угол. Процесс установки маяков для стяжки принципиально Как правильно укладывать плитку ничем не отличается ставте их в одной горизонтальной плоскости и все. Дальше грунтуем поверхность здесь все просто чем больше грунтовки будет течь по стенам тем лучше и переходим к набрасыванию штукатурной смеси .замешиваем штукатурку набрасываем на стену лишнее снимаем правилом процедура простая до безобразия со стяжкой еще проще.Я не буду подробно останавливаться на самом процессе штукатурки скажу лишь что существуют способы автоматизировать процесс.
Если вы владелец новостройки либо просто пустой квартиры а штукатурить нужно площадь свыше 100 м2 то целесообразнее воспользоваться машинной штукатуркой.В Киеве достаточно много организаций которые предоставляют такие услуги а в сети много литературы и видео на эту тему. Машина замешивает и набрасвает смесь выполняя всю грязную тупую работу что позволяет автоматизировать, ускорить а значить и удешевить процесс. Кроме того штукатурная смесь для машинной штукатурки (MP-75) дешевле чем для ручной (ROTBAND или его аналоги). Качество так же на уровне
люди которые занимаются исключительно штукатуркой смогут правильно установить маяки.
Для тех же кому необходимо сделать ремонт в санузле в жилой квартире такой вариант неприемлем и штукатурить придется руками. После нанесения штукатурки должна получиться ровная поверхность маяки в случае если штукатурка под обои лучше удалить а оставшиеся штробы замазать той же штукатуркой.
28.08.2015 в 19:40:57
Данный раздел в первую очередь относится к ремонту в санузле потому как основные комуникации там. Часть работ о которых будет идти речь ниже необходимо сделать еще до штукатурки и демонтажа и делать их придется именно вам. В статье комуникации пойдет речь о сантехнике и электрике делать все эти работы необходимо паралельно с штукатуркой
и плиткой поэтому целесообразнее чтобы все эти работы делал один человек. То есть плиточник под себя штукатурил стены крепил планку под смеситель устанавливал сантехнику итд.
Итак в первую очередь для выполнения Как правильно укладывать плитку
работ с сантехникой нужно иметь возможность перекрыть воду. Зачастую у граждан которые успели установить счетчики на холодную и горчую воду возможность перекрыть воду есть перед счетчиками сантехники из ЖЕКа устанавливают краники. После краников мы спокойно можем сами проводить трубы как задумаем без них в санузле нам делать нечего. То же самое относится к краникам на полотенцесушитель. Если каких то краников у вас нет обращайтесь в ЖЕК потому как сторонние организации не могут лезть в коммуникации дома и перекрывать воду на весь подъезд. Целесообразно сразу же установить счетчики для тех у кого их нет. На 2014 год в Киеве услуга стоила около 2700 грн если идти официальным путем и выполнялась в течении 2-6 часов. Рассматривать замену стояка мы не будем потому как с такой проблемой сталкиваться не приходилось.
Итак первую часть сантехнических работ мы выполнили сходили в ЖЕК. В дальнейшем можем переходить к демонтажу: ванны, унитаза, ржавых труб, плитки итд. Подробно описывать демонтаж думаю не придется главное запастись мусорными мешками и не разбейтье ничего лишнего. После демонтажа переходим к подготовке поверхности (подобно описано в предыдущей статье). Почему не рекомендуется провести трубы потом штукатурить да потому что в мягкой штукатурке куда проще резать штрбы чем в бетоне. Перед тем как проводить сантехнику начертите схемку на бумаге а лучше и на самой стене где должны быть выводы под смеситель, бойлер, стиральную машину итд. В типичной киевской квартире 4-7 точек это:
-смеситель ванна
-смеситель кухня
-смеситель умывальник
-унитаз
-полотенцесушитель
-душ кабина
-бойлер
-стиральная машинаКак правильно укладывать плитку
Под все это необходимо провести подвод воды и отвод воды даже если в ближайшее время вы к примеру не собираетесь ставить стиральную машину или скажем бойлер трубы под них проводить нужно уже сейчас. Важно: планку под смеситель покупайте цельную(в эпицентре есть вариант из двух половинок) и крепите на нужную глубину если смеситель у вас под рукой померяйте чтобы декоративные накладки смесителя становились правильно. Если смесителя еще нет помните что планка смесителя должна быть заподлицо со
штукатуркой Как правильно укладывать плиткуне втоплена и не выпирала. На
рисунке справа показано как не надо крепить планку под смесителя. В данном случае планка выпирает бывают случаи когда планка слишком втоплена. В обоих случаях декоративные шайбы смесителя установить не удастся.Такое как правило происходит когда сантехнику делает один человек плитку другой а штукатурку вообще никто не делает.
Сами трубы закрепите в штробе подвесами либо стяжками чтобы не выпадали. Процесс пайки полипропиленовых труб несложный подробно останавливаться не будем в сети достаточно видео на эту тему а металопластиковыми не пользуюсь и вам не советую. Сборка водопровода напоминает конструктор только помните что при проектировании этого конструктора используйте минимум резьбовых соединений больше используйте пайку. Если все же без резьбовых соединений не обойтись не прячьте их в стенах и коробах к ним должен быть доступ. Если не одно из резьбовых соединений не потекло можно переходить к монтажу гипсокартонных коробов и электрике.
Бойлер ,стиральная машинка, вытяжка, теплый пол, свет все это потребляет электроэнергию под все это необходимо провести провода и спрятать их в штробы. После всех подготовительных работ можно переходить к укладке плитки о чем подробно будет написано в других статьяхКак правильно укладывать плитку
а сантехнические работы пока приостановить. Подробнее хочу остановиться на вариантах установки ванной как правило ванную я устанавливаю уже после того как проложена вся плитка таким образом удается избежать реза под ванную показан на фото а так же ее всегда можно будет заменить не срывая плитку в случае чего. Однако бывают в нашем городе санузлы в уж слишком маленьких размеров в которых установлена старая ванная длиной 1.5 м. После штукатурки 1.5-3 см с двух сторон да слоя плитки с клеем1.5-2 см она просто не влезет а меньше 1.5 м ванн промышленность не изготовляет. Зачастую владельцы таких санузлов устанавливают душевые кабины чтобы в освободившемся месте поставить стиральную машинку. В случае же установки ванной придется сначала установить ванную а потом ложить плитку вмуровывая ее в стену до следующего ремонта. Такая установка не является не правильной это скорее вынужденная мера, тем же кому повезло больше ставьте ванную уже после проложенной плитки.Так же после всех плиточных работ Как правильно укладывать плитку
крепим полотенцесушитель, смеситель, бойлер, унитаз, подключаем стиральную машину. Вообще если предварительно вы все сделали правильно то закрепить унитаз повесить бойлер не сложнее чем повесить книжную полку. Сложности могут возникнуть с просверливанием напольной плитки для этого возьмите плиточное сверло на фото справа. Важно: перед тем как сверлить плитку подумайте не проходит ли в этом месте под плиткой трубы или провода .
источник
28.08.2015 в 20:32:39
А Вы покупаете или продаете?
28.08.2015 в 22:50:39
9veter, Не, я без подвоха. Готовлюсь к ремонту, ищу мастера.
19.10.2015 в 23:37:06
все фото
19.10.2015 в 23:47:00
штукатурка перед плиткой
19.10.2015 в 23:51:17
установка ванной
19.10.2015 в 23:53:16
с профиля первый ряд
21.10.2015 в 22:45:11
завершение работы
