moo
moo
20.05.2011 в 04:45:57
кухня, 7.3 кв.м, стены 27 кв.м., кирпич. все стены и потолок будут штукатуриться под 90гр по маякам (там сантиметра на 3 выравнивать), пол поднимается на 14 см, тёплый пол кабелем в стяжке.
еду за материалом, не забыл ли чего, особенно крупногабаритного, чтобы два раза не ездить? или наоборот слишком много насчитал? цена материала не очень критична, качество важней. ремонт первый раз.
бетоконтакт (кнауф) - 1 ведро/20л (а вообще нужен ли он на кирпич?) грунтовка глубокого проникновения (маршал маэстро) - 10 л штукатурка ротбанд - 12 мешков x 30кг сетка штукатурная ЦПВС (с какой лучше ячейкой?) - 25кв.м сетка малярная (2х2?) - 25кв.м стеклохолст? (сколько?) шпаклевка (кнауф фугенфюллер или hp start?) - 2 мешка x 25 кг шпаклевка финишная (шитрок) - 10 кг маяки - 10 шт малярные уголки?
сухая смесь для стяжки (какая лучше?) - 10 мешков (нужна ли ещё лёгкая стяжка типа кнауф убо?) керамзит или керамзитная крошка - 5 мешков глимс-водостоп - 3 мешка х 20кг шумка (какая?) тефлекс-антиплесень - 10л клей плиточный - флексклебер на пол, флизенклебер на стены ещё что-то?
буду выкладывать сюда картинки с процессом.
Труженик
Труженик
20.05.2011 в 07:02:44
Что знаю,отвечу. Маяков тока на стены уйдет 10 шт, 6 мм толщина. На стяжку нужны маяки 10 ка,если тока один слой стяжки - 2 шт хватит. Вам лучше не кабель теплый пол, а Деви мат. Кабель идет на лоджии. Так вот, если Деви мат, то слой стяжки будет гораздо тоньше.... Если меня послушаете, то да, поначалу мешков 10 - 12 пескобетона Вилис М 400 берите, он по 170 р мешок 50 кг. Или Русенан,он по 40 КГ, стоит руб 140 мешок.Бетоконтакт на кирпич не нужен. Грунтовки берите 2 ведра по 10 л. Глимс Водостоп 1 мешок хватит, 25 кг он.Слой Глимса не должен превышать 2 мм, иначе треснет. Сетка штукатурная ячейка можно и 10 Х 10 И 15 Х 15 - пофигу. Сетка малярная да, 2 Х 2. Стеклохолст, боюсь что тока рулоны по 50 м кв есть ((( Шпаклевка, тут вариантов масса. Я предпочитаю Ветонит, Пуфас, Шитрок. Но есть другие и отличные. Малярные уголки по количеству наружных углов + на откосы, если штукарурить их будете. Берите люминий с дырками, но не в сеточку. Шумка, я использую ПП Изолон или Пеноплекс, иной мастер любит другую шумку. КЕрамзит не знаю скока, это от толщины зависит. Клей плиточный - Литокол К 80 из расчета 1 мешок на 4 м кв. Кнауф УБО противопоказан на кухню, боится влаги. Вы забыли расходники :)
А если все же именно провод хотите,вы забыли металлическую перфоленту и фальгу + финишную наливайку поверх провода. Можно или Старатели или Ивсил род 3. Фиг знает, мешков 4 - 5 купите для начала
koris
koris
Волгоград
20.05.2011 в 07:27:41
moo написал : бетоконтакт (кнауф) - 1 ведро/20л (а вообще нужен ли он на кирпич?)
нет
всё в голове (с)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
20.05.2011 в 07:33:28
Уважаемые мастера, подскажите в чем конкретно проявляется водобоязнь Убо? Какие конкретно разрушения в нем будут в случае залива? И как вообще вода попадет на Убо, учитывая, что сверху Убо обязательно лежит верхний слой цементной стяжки (на кухне).
Чего ждать, к чему готовиться?
mihamaster
mihamaster
20.05.2011 в 08:48:12
pasha_barneo написал : Какие конкретно разрушения в нем будут в случае залива?
Будут не разрушения,а "разборки" с соседями.
pasha_barneo написал : Чего ждать, к чему готовиться?
готовиться жить спокойно и счастливо в отремонтированной квартире.Что же вы все какие-то экстремальные ситуации рассматриваете ?
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
20.05.2011 в 08:53:30
Ну мастера же (конкретно, Труженик) учитывают же экстремальные ситуации и утверждают, что Убо на кухню противопоказан. При этом игнорируют те плюсы, которые Убо имеет. Поэтому меня и интересует, какие именно минусы Убо перевешивают его плюсы? Убо - это не гипс, чтоб сильно так бояться воды. Что с ним сделается в воде?
Александр4
Александр4
20.05.2011 в 11:02:15
moo написал : шпаклевка (кнауф фугенфюллер или hp start?)
А фуген зачем? ХП старт - это штукатурка
FARAON7575
FARAON7575
20.05.2011 в 13:23:48
moo написал : сухая смесь для стяжки (какая лучше?) - 10 мешков (нужна ли ещё лёгкая стяжка типа кнауф убо?) керамзит или керамзитная крошка - 5 мешков
Месяц назад исполнял 12 квадратов(кухня+коридор) стяжка 10см где то была-ушло 1200кг М-150кг,50 кг цемента М-500,пва-не помню,вроде 10л,керамзит 12 мешков вроде,гидроизоляции не было,если глимс водостоп решили мешка на 2 слоя с просушкой 24ч с перпендикулярным нанесением кистью хватит(лет 8 им не работал,раньше расход меньше был,чем сейчас в инструкции указано)я бы полифлюида пару литров взял бы,в леруа по 380р литр был http://www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=480 Бетоноконтакт на кирпич не нужен,грунт маршал маэстро не в курсе,я бы тифгрунт от кнауф предпочел,если теплый пол в наливайку,то на вкус основит гораздо лучше ивсила и старателей-ИМХО
Sensar
Sensar
Саратов
20.05.2011 в 13:33:50
Труженик написал : Кнауф УБО противопоказан на кухню, боится влаги.
Тоже интересует, почему боится. Вроде не цементная стяжка, не пенопласт от влаги сильно не страдают.
moo
moo
20.05.2011 в 13:36:44
ага, спасибо. бетоконтакта тогда немного, только на потолок.
Труженик написал : лучше не кабель теплый пол, а Деви мат. Кабель идет на лоджии. Так вот, если Деви мат, то слой стяжки будет гораздо тоньше
там в любом случае надо наращивать пол сантиметров на 14, чтобы выводить в уровень со всем остальным. под плитку разве не лучше кабель? и стяжка же будет в любом случае, пусть она тепло аккумулирует. кстати, теплоизоляцию надо какую-то дополнительно в стяжку?
Александр4 написал : А фуген зачем?
т.е. шитрок прямо на ротбанд класть?
Александр4
Александр4
20.05.2011 в 15:03:02
moo написал : т.е. шитрок прямо на ротбанд класть?
Ротбанд шпатлюется любой финишной шпатлевкой,предназначенной для этого(шитрок ни разу не использовал, не знаю). Фугенфюллер предназначен для заделки стыков листов гипсокартона.
