Исходные данные: плиты перекрытия – «пустотки» уложенные ОЧЕНЬ неровно. В виду малой высоты квартиры 2,45м и ОЧЕНЬ неровных потолков (установлен натяжной потолок -7см. высоты) была выполнена только выравнивающая стяжка (от 0 до 4 см.) одного уровня по всей квартире. В комнатах планируется ламинат, на кухне плитка. Проштудировав форум, сделал вывод, что в плане звукоизоляции совершена большая ошибка: ламинат в комнатах будет «барабаном» для соседей снизу, а плитка на полу кухни вообще не подлежит критике. Но что сделано, то сделано! :( Мокрые работы (кроме укладки плитки) в квартире завершены. Хоть как-то хотелось немного улучшить звукоизоляцию пола от ударного шума. Можно пожертвовать высотой до 3 см. + чистовое покрытие. На этот счёт есть несколько мыслей.
- Пол на кухне под плитку: «Пирог»: выравнивающая стяжка, пробка (2 или 4 мм), два слоя ГВЛ или СМЛ, половая плитка или керамогранит. Вопрос – как поведёт себя такой «пирог» под стиральной машиной во время отжима.
- Пол в комнатах: «Пирог»: выравнивающая стяжка, пробка (2 или 4 мм), мягкое ДВП или софтборд (10-15мм), оргалит 3 мм, подложка, ламинат.
Прошу, уважаемые форумчане, «не пинать», а дать дельные советы и рекомендации! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
