ma-masha
ma-masha
23.05.2012 в 21:10:11
Предстоит лепить стену санкабины. Придумался такой вариант-вертикальные стойки-алюминиевый квадрат 25мм, на него с одной стороны 2 слоя гвлв. Пустоты внутри проложить кладочной сеткой 5 см, и заштукатурить по стойкам ротбандом. Получается 5 см толщиной. На это клеить с двух сторон плитку. Причем гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез) плюс меж собой на клей посаженый(ну и саморезы, естественно). Поверх обмазать обмазачной гидроизоляцией. А ротбанд можно еще и пропитать, на всякий случай. Размер стены-2.5 высота, 1.7 ширина. Перпендикулярно стене еще санкороб будет, см в 40 от края. Ну и в концу стены поперек проем дверной, тоже жесткости придаст. В плиточный клей думаю примазать к стене крупную капроновую штукатурную сетку. Для прочности. Чем плох вариант? Критикуйте.:)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.05.2012 в 21:20:25
так санузел или сантехкабина?:)
Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина) Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла
ma-masha
ma-masha
23.05.2012 в 21:51:34
Кошка мур написал : Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина) Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла
Не поняла. Уточняю. Был раздельный санузел. Из плоского шифера. Туалет 80х150, ванна 135 на 150. Я собираюсь его сломать, и сделать стенку между, и стенку между ванной и кухней. Я примерно по такой технологии уже делала, только там листы были цельные(нерезаные). и в один слой. Но со стороны листа еще 1 см штукатурки . Все построилось нормально, и плитка легла. Только я не успела всем этим попользоваться, Поэтому ничего об этом сказать не могу.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.05.2012 в 22:14:25
а зачем такие сложности? Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
23.05.2012 в 22:28:45
Если не кретично 8см , то пазогребень
ma-masha
ma-masha
23.05.2012 в 22:37:06
Кошка мур написал : а зачем такие сложности? Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
Затем, что очень мало места, и гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно. Да и санкабину из него делать плохо-если захочется плитку менять-будут проблемы.
Малёк написал : Если не кретично 8см , то пазогребень
Хочу сделать стены самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. а пазогребень тяжелый.
23.05.2012 в 22:44:32
ma-masha написал : а пазогребень тяжелый.
не критично тяжел.зато более практичен
ma-masha
ma-masha
23.05.2012 в 22:46:44
Вот, еще , наверное, ГВЛВ нужно класть так, чтоб стыки были только горизонтальные. Чтоб вертикальных стыков не было. Потому что в вертикальной плоскости изгиб будут держать направляющие и пласты ротбанда. А в горизонтальной плоскости изгиб будет держать только ГВЛВ. Поэтому в этом направлении не должно быть стыков ГВЛВ. Чтоб было прочнее.
ma-masha
ma-masha
23.05.2012 в 22:48:01
Малёк написал : не критично тяжел.зато более практичен
К сожалению, я его не смогу поднять одна. "Еду, как могу".;)
mihamaster
mihamaster
24.05.2012 в 00:45:01
ma-masha написал : К сожалению, я его не смогу поднять одна.
А пеноблоки,например?.
ASava
ASava
24.05.2012 в 00:55:12
Или пеноблоки в 7,5 см. Блок 62,5х25х7,5 весит 5,5 кг. Класть можно как на универсальную смесь ЦПС, так и на плиточный клей или монтажные смеси. Если класть на ЦПС, то предварительно надо замочить. Иначе пеноблок мгновенно всю влагу из раствора высосет до его нормального застывания Некоторые чудодеи умудряются класть на ротбанд. Но, так делать не надо
