Aleksey.z
30.07.2012 в 09:54:17
В некоторых местах угол не выдержан, по правилу тоже скачет местами 3-4 мм зазоры.
Михалыч
Липецк
30.07.2012 в 14:28:13
Заштукатурится... Или Вы так хотите оставить?-:)
Aleksey.z
30.07.2012 в 15:09:31
Михалыч написал : Заштукатурится... Или Вы так хотите оставить?-:)
Я предполагал что изначально ставить нужно так что бы шпаклевки не более миллиметра а тут получается нужно штукатурку класть по маякам ))
За Байкалом
Чита
30.07.2012 в 15:20:25
Aleksey.z написал : В некоторых местах угол не выдержан, по правилу тоже скачет местами 3-4 мм зазоры.
Конечно не айс, т.е. не отлично. А ПГП у вас идеальный? Выдержана вся геометрия? Нет выпуклостей, вогнутостей? Мне как то зак привез кирпич б/у и замечтался об идеальности построения кирпичной стенки. Что я скажу... Мечтатель однако.:)
Aleksey.z
30.07.2012 в 15:39:14
За Байкалом написал : Конечно не айс, т.е. не отлично. А ПГП у вас идеальный? Выдержана вся геометрия? Нет выпуклостей, вогнутостей? Мне как то зак привез кирпич б/у и замечтался об идеальности построения кирпичной стенки. Что я скажу... Мечтатель однако.:)
ПГП кнауфовские обычные вроде норм
Михалыч
Липецк
30.07.2012 в 15:46:26
Aleksey.z написал : что бы шпаклевки не более миллиметра
Наверное на листы гипсокартона больше уйдет...-:)
За Байкалом
Чита
30.07.2012 в 15:56:00
Aleksey.z написал : ПГП кнауфовские обычные вроде норм
Вы видели сам процесс работы? Для более менее ровного построения стен применяют шпагат и отвесы. На потолке вкручивается саморез или дюбель гвоздь. По всем углам. К ним отвес к полу и тоже фиксируется. Всё. А уж если блоки пузатые, горбатые это не вина рабочих. А вы о каких то 3-4мм говорите. Не возможно поймать ровную плоскость, что у ПГП, что у кирпича и др. Милое дело работать с облицовочным кирпичом. Ровненький как плитка.:)
stroyman
Омск
30.07.2012 в 15:57:10
Aleksey.z написал : ставить нужно так что бы шпаклевки не более миллиметра
С какого потолка взяты нормы?
Aleksey.z
30.07.2012 в 16:34:44
stroyman написал : С какого потолка взяты нормы?
1-2 мм можно за шпаклевать фугеном, по фугену рекомендуют не более 5 мм, отсюда и пляшем.
Или вы допускаете шпаклёвку по сантиметру, два?
stroyman
Омск
30.07.2012 в 17:25:34
Aleksey.z написал : 1-2 мм можно
Много чего можно, но чтобы предъявлять притензии, надо знать нормы на укладку ПГП
Труженик
30.07.2012 в 19:30:56
ПГП, тем более от Кнауф не предназначен для штукатурки
Aleksey.z написал : Я предполагал что изначально ставить нужно так что бы шпаклевки не более миллиметра
Именно так и надо! Вы абсолютно правы!
Aleksey.z написал : а тут получается нужно штукатурку класть по маякам ))
У криворуких якобы "специалистов" в основном всегда так. Сколько платили за м кв,работа? Делали ли пробку под первый ряд ПГП? Армировали ли кладку?
Именно так и есть! Они практически идеальны в гиометрии
Проверял на днях 180 м перегородок ПГП 3 х метровым правилом Зубр ( дорогое, оригинал), за 3 м прогиб где 1 и местами 2 мм, 50 % плоскостей вообще в ноль :) А если проверить 2 х метровым, будет почти все в ноль, местами 1 мм прогиба.
На двух других квартирах все точь в точь такого же качества
Aleksey.z
Купите русский дешевый бур, рабочая длина 20 см, диаметр 10 мм. Купите арматуру 10 ку,вам нарубят куски длиной по 18 см. И все (!) углы ПГП просверлите на всю длину бура, и вколотите в дырки арматуру, полностью, до конца. Дырки потом замазать. Такое ощущение, что ваши перегородки штукатурка не спасет.... И могут потрещать швы
Впредь и вам, и кто читает, на будущее : Лучше сразу заплатить дорого за работу,( 700 - 750 руб 1 м кв) перегородки из ПГП, и сделать в ноль почти, тогда вы экономите на ротбанде, транспорте, подъеме,бетоконтакте,маяках, и вы не оплачиваете нафиг не нужную штукатурку по гладким из ПГП перегородкам :) А сразу можно шпаклевать по гладким ПГП
