blin07
blin07
Львов
10.09.2012 в 16:36:15
Подскажите один момент при укладке тротуарной плитки(брусчатки). Как выдерживать ШОВ при укладке? Почитал технологию укладки,но там про шов почти ничего не пишут. При укладке обычной плитки есть специальные крестики,которые как раз помогают выдержать ровный шов. Возможно есть такие крестики или клинки для тротуарной плитки(брусчатки)?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.09.2012 в 16:39:09
А зачем Вам шов? Тротуарную как обычную - на клей укладывать будете и швы затирать? Тогда крестики и клинья для кафеля и используйте. А так тротуарная встык кладется, без шва.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.09.2012 в 17:00:56
У нормальной заводской вибропрессованной плитки по бокам есть выступы, которые формируют необходимый зазор. Вот например, как у этой плитки : http://freemarket.kiev.ua/message/472857-vibropressovannaya-plitka-trotuarnaya.html
blin07
blin07
Львов
10.09.2012 в 17:07:18
Так что шва не нужно? Укладывать буду на сухую смесь песка с цементом(гарцовка). Брусчатка у нас такая, по бокам не видел выступов
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
10.09.2012 в 17:20:31
blin07 написал : Так что шва не нужно?
Неа :)
sanya1965
sanya1965
10.09.2012 в 17:52:59
технологически шов не нужен. у нас в городе его делают по настоянию властей, обязательно закрепление ЦПС. наши власти помнят, что булыжник до сих пор орудие пролетариата, поэтому исключают возможность расковыривания тротуаров.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
10.09.2012 в 18:27:43
NikolaBY написал : У нормальной заводской вибропрессованной плитки по бокам есть выступы, которые формируют необходимый зазор.
Совершенно верно. Она еще немного скошена вверх. Когда кладешь впритык, то на уровне верха получается шовчик. Миллиметров 5.
Игорь С
Игорь С
Харьков
10.09.2012 в 19:38:14
sanya1965 написал : технологически шов не нужен. у нас в городе его делают по настоянию властей, обязательно закрепление ЦПС.
А вот это, по-моему, уже изврат. Дренировать то надо плитку. Так что в швы - только песок. Тем более, что будет весело и красиво, если ЦПС попадет на цветную плитку.;)
otyan
otyan
10.09.2012 в 22:43:05
Игорь С написал : Так что в швы - только песок.
Когда-то укладывал. Клали на сухую ЦПС, в горизонт ровняли резиновым молотком, со швом примерно 1см (может меньше, "на глаз"), вразбежку, центральный шов - по шнурку, швы просыпали сухой же ЦПС, излишки сметали шеткой-шваброй. Схватывается потом "само", от влажности и дождей.
blin07
blin07
Львов
18.09.2012 в 21:37:56
Юбер написал : Когда кладешь впритык, то на уровне верха получается шовчик. Миллиметров 5
Взял брусчатку, пробовал выложить на ровной площадке 2 ряда. Никакого шва не получилось, кубики ровно один к одному уложились. Ложить без шва?
Гocть.
Гocть.
18.09.2012 в 21:53:48
Укладывай без шва ,нормально всё будет .Вот уже много лет уложенная собственноручно плитка .Швы живы и здоровы :)Рисунок плитки на ваш вкус .Я выкладывал чтоб была похожа на эмблему одного из моих авто .
