Ежачок
Ежачок
Николаев
21.10.2013 в 10:01:45
Добрый день!
Сразу прошу модераторов отнестись с пониманием к данной теме, так как изучать существующие 347 страницы раздела "Все о стяжке" мне нет никакой возможности. Честно!
Я начинаю ремонтировать квартиру в новострое для родителей. Стяжка очень рыхлая, не качественная. Претензии предъявлять некому, так как дом сдан уже давно, квартира прошла через несколько рук.
Стяжка ровная, под ней разводка системы отопления и водоснабжения. Обе системы опрессовывались с длительной экспозицией и вопросов по ним нет. Однако стяжка буквально сыплется, вытирается обувью. Простукивание гудящих пустот не выявляет.
Менять всю стяжку просто нет никакой возможности. Что можно предпринять для укрепления стяжки? Чем можно ее пропитать, чтобы она стала более прочной? Если есть подходящие пропитки, то годятся ли они для жилых помещений? Если это важно, то поверх стяжки будет укладываться линолеум.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.10.2013 в 11:32:48
Пропылесосить. Затем грунтовка глубокого проникновения в несколько слоев.
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.10.2013 в 11:45:57
можете посоветовать подходящую грунтовку для таких целей? чтобы для жилых помещений подходила. и чем потом задулывать глубокие выбоины и царапины? клей-цементом? мне знакомый посоветовал пропитывать стяжку жидким водным расствором ПВА, но меня что то берут сомнения в рациональности этого средства... или так тоже делают?
iale
iale
21.10.2013 в 11:59:24
раствор жидкого стекла, полиуретановый , эпоксидный лак ( грунтовка, пропитка )
Ежачок написал : чем потом задулывать глубокие выбоины и царапины?
глубокие выбоины - ЦПС или цементным ремсоставом мелкие - прочной цементной шпаклевкой или финишным ровнителем
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.10.2013 в 12:27:00
iale написал : раствор жидкого стекла, полиуретановый , эпоксидный лак ( грунтовка, пропитка )
а это все нормально пропитывает стяжку? не останется просто тонким слоем на поверхности? насколько это экологично для жилого помещения?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2013 в 12:55:21
Ежачок написал : насколько это экологично для жилого помещения?
Понюхайте как воняет новый линолеум и на том успокойтесь
Ежачок
Ежачок
Николаев
21.10.2013 в 13:21:56
вонять может и сыр с плесенью, но он безвредный. а куча ядов может имеет приятный запах или совсем не иметь оного, но быть очень токсичными для организма...
bober8848
bober8848
21.10.2013 в 13:45:40
Вы же линолеум будете не непосредственно на стяжку класть, так? Прогрунтовать, сверху наливайку либо фанеру/ГВЛ, и все нормально будет.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2013 в 14:32:20
Ежачок написал : а это все нормально пропитывает стяжку? не останется просто тонким слоем на поверхности?
останется тонким слоем на поверхности . но этого уже достаточно . а в идеале наливайку сверху или фанеру
alt
alt
Бийск
21.10.2013 в 17:19:14
evgenygrig написал : Пропылесосить. Затем грунтовка глубокого проникновения в несколько слоев.
я бы еще добавил, первый слой грунтовкой, на 50% разбавленной водой, следующий слой неразбавленной грунтовкой. Количество слоев - пока не перестанет впитывать грунтовку. Грунтовку можно взять, например, Церезит СТ17.
iale
iale
21.10.2013 в 19:03:09
Ежачок написал : а это все нормально пропитывает стяжку? не останется просто тонким слоем на поверхности? насколько это экологично для жилого помещения?
при желании нормально, особенно если пропитки не на воде, а на основе растворителей. Правда в этом случае будет не квартира, а газовая камера. Жидкое стекло в данном случае имеет минимальную с т.з. экологии опасность.
