Mals
Mals
12.11.2006 в 21:35:52
Речь идет об обычном шпаклевании стен/потолков. Опишу ситуацию на примере, как сам делаю.
  1. Стены ободраны от извести, отваливающейся старой шпаклевки/штукатурки.
  2. Прогрунтованы акриловой грунтовкой (использую местные грунтовки, но можно считать, что бетон - Бетоконтактом, остальное, типа, Тифенгрунтом. Наши грунтовки ничуть не хуже, а может и лучше? есть такое ощущение, но дешевле).
  3. Шпаклевка опять же местная, но можно условно считать Фугеном (примечания те же, что и в п.2).
  4. Замес 3-4кг, шпателя обычные, нержавейка, 60см,40 и т.д.
  5. Перед новым замесом все моется начисто - ведро, миксер, шпателя. Проблемы: А) Замесить, дождаться полимеризации, повторно перемешать, нанести на стены, разровнять, все отмыть - час-полтора на 3-4кг шпаклевки. Понятно, что производительность - никакая. Б) Как стены не дери, пара камешков останется, как шпаклевку не мешай, пара комочков найдется - соответсвенно, полосы. Камни, комки обнаруживаются удаляются, все ровняется еще раз - но время! черт подери, опять время и силы. С) Здесь, видимо, отсутствие достаточного количества опыта. При нанесении в начале полосы - толсто, в конце - тонко. Конечно, потом все ровняется, но опять же время, силы, нервы.
По большому счету, чтобы сделать на 4 (под обои) - требуется два, два с половиной захода (с промежуточным шлифованием). На 5 (под покраску) - ваще молчу. Конечно, все делается, делается как надо по качеству, но как черепаха по скорости.
Не может ли кто из опытных мастеров присоветовать что-нибудь, что поможет мне повысить производительность и/или избежать проблем? Заранее благодарю.
Валена
Валена
Иерусалим
13.11.2006 в 23:25:27
_ Возможно, сам "условно Фуген" надо пересмотреть, чтобы не оставалось царапин. Я пользуюсь готовыми смесями, предпочтительно Шетрок. Про тонко-толсто я думаю, что просто не стремись за один-два раза всё накрыть. Работай с минимальным слоем, прижимай шпатель покрепче и слой будет одинаковый, а не как Уральские горы. А вообще, почитай мой сайтик Valena.h15.ru. Может, что новое обнаружишь.)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
14.11.2006 в 00:15:55
Купите правило-трапецию на метр-полтора. Наносите смесь полутерком из нержавейки или шпателем, снимайте острым концом правила. Это позволит создать плоскость. Неровности и выдранности убирайте на сдир. Остальное только практика- пока руку не набьете.
Oleg V
Oleg V
14.11.2006 в 01:21:39
2Mals Советы все хорошие... Я только уточню, Вы видели, впринципе, как шпаклюют? Если видели, то, после своих экспериментов посмотрите ещё раз. Многое прояснится. А так, в самом деле учиться на велосипеде кататься, консультируясь на форуме. Иной мастер и не скажет, как он это делает, не знает просто. Объясните как Вы ходите и умудряетесь не падать? =)
Mals
Mals
14.11.2006 в 02:23:32
Идея понятна: no pain - no gain. Я не против, буду стараться.
И все же, если по существу вопроса кто что подскажет, буду весьма признателен. Уверен, кто-нить глубоко проникшийся механикой процесса, но еще не "задеревеневший", может указать "путеводные звезды". По любому - спасибо за комменты.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
14.11.2006 в 03:03:38
2Mals Да нет никаких звезд- шпатель ведут пересекающимися под углом движениями, прижимая там и так, чтобы нанести материал. Просто нанести на шпатель шпаклевку по всей длинне и прижать его к поверхности. Представьте что вы им рисуете, вместо краски- шпаклевка. Чтобы загладить не оставляя следов- приставить к стене у пола и веером, ведя по кривой вести его вверх, перекрещивать тоже по кривой, (размазывая то, что уже намазано) а не короткими прямыми движениями. Где много- снимать перпендикулярным к стене лезвием шпателя и тут же намазывать обратно но поменьше.. Где яма- намазать и также прямым лезвием или правилом снять.
Впору к письменным рекомендациям и FAQ делать видео.. С особо отличившимися форумчанами в главных ролях:D
_torero
_torero
Казань
14.11.2006 в 09:57:11
сам сейчас делаю ремонт. до этого опыта никакого. всему учусь по ходу. со шпатлевкой долго возился. Стены прошелся 1 раз. Под обои для меня хватит. Со шпатлевкой проблем не было (комочки, непромесы и проч.). Использовал Юнис Блик (чуть дешевле 300 р за 30 кг). Все, что дешевле скорее всего для новичка будет сложнее использовать. Взял пару мешков кнауф Hp Finish за 100 с небольшим руб. Плевался на эту шпатлевку долго. То ли чего не положили, то ли за такие деньги и не должны, но застывала она за 10 минут - чистый гипс. В итоге стал замешивать ее вместе с юнисом. Мешать тоже нада наловчиться. Лучше в воду немного сначала высыпать и размешать. Потом доводить до нужной консистенции. Плохо если засыпать много, а потом пытаться доливать воды. Намучаетесь и как раз будут непромесы. Шпатель держать как ракетку тенисную. В центре стены наносить снизу вверх. потом веерным движением разравнивать сверху по окружности вниз, снимая излишки. Движения уверенные, с нажимом, размашистые. Шпатель лучше 45 см. 60 длинный - прогибается. Лишнего не снимете - не бойтесь. В углах движения от угла в центр стены. Под обои себе шкурил 40, 60 сеткой ручным держателем. Шлифовальную машинку не берите ни для стен, ни для потолоков. мельче муторно. хотя знакомы маляр-штукатур 100 шкурит. но видимо ему хватает навыков шпатлевать изначально ровнее, чем мне. До грунтовки прошелся самой грубой сеткой по исходным стенам, чтобы убрать все что сыпется и отваливается. потом грунт, потом шпатлевка. однокомнатную квартиру в итоге шпатлевал около 1.5 месяцев (2 недели отпуска, остальное по выходным). Удачи и терпения!
16.11.2006 в 16:10:30
Потолок и откосы изнутри зашпатлеваны готовой шпатлевкой на ПВА. Потолок затем покрашен эмульсионкой. Прошла неделя. Откосы (окна пластиковые) местами мокрые. шпатлевка на них потрескалась очень сильно, при чем не в местах смыкания рамы и стены, это было бы ещё понятно (это мне оконщики обещали)))), а как-бы...на "потолочной" части и "стеновой" ...(не знаю, понятно ли объяснила) т.е. собственно на самих откосах (они у нас широкие, дом кирпичный). теперь мучаюсь сомнениями...что делать дальше...когда мастера шпатлевали...они как-то намекнули, что шпатлевка "не очень"...спросила: "заменить?" - "нет, сойдет". ну раз сойдет значит сойдет...мастера знают свое дело. Теперь ломаю голову, то ли проблема в установке окон, то ли действительно шпатлевка была испорченной или перемороженной (хотя когда бы ей успеть...морозов-то у нас почти не было ещё). Кстати, она премерзко воняет...в комнате запах стоит противный. Думаю, это ОНА потому что больше нечем пахнуть. Эмульсионка на потолке высохла. Проветривание не помогает.
Так вот в чем суть моих сомнений. с откосов счищу скорее всего, а потолок жаль...красивый ровненький белый...а может и его очистить?...хоть страшно опять начинать все сначала. но! а вдруг это некачественная шпатлевка начнет трескаться под краской ...получается весь ремонт потолка - на смарку. обои мы ещё не поклеили и мебель не ставили...поэтому надо быстро на что-то решиться...Помогите, пожалуйста, советом. Заранее благодаю всех откликнувшихся. очень-очень жду!
ditter
ditter
16.11.2006 в 16:25:38
ввиду того что профи щИкатуры оставили мою хатенку на середине ремонта и растворились в неизвестном направлении пришлось самому браться за шпатель. дя начала купил очень жесткий 35 см. закруглил ему края (чуток) и вышло на удивление неплохо. принцип такой применял чем меньше неровность тем меньше ширина шпателя. другими словами мелочь заделываю 80мм шпательком. длинным протягиваю . так же протягивал правилом 1,5м и кстати очень неплохо пошел метровый обрезок гкл с заводской кромкой.
работаю ротбанд первый слой. сатентек второй/третий. шкурю сеткой или шкуркой №10-12
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.11.2006 в 19:46:29
А я вот что присоветую: после нанесения шпатлевки, немного подождать пока подсохнет (зависит от впитываемости основания: от 0 до 10 минут). При этом ненадо заморачиваться о выпуклых бороздах и дефектах. Затем взять резиновую или губчатую терку (продаются такие), окунуть ее в воду и затереть зашпатлеванную поверхность круговыми движениями. При этом все выпуклые неровности заглаживаются. Поверхность гладкая как стекло. За один раз конечно не получится идеальной поверхнности (могут оставаться раковины), зато следующий слой наносится на дефекты и затирается сразу: не обязательно ждать полного высыхания. Кроме того шкурить-пылить не надо.
Обязательно необходимо для контроля поверхности приобрести галогеновый прожектор и распологать его внизу. Падающий снизу вверх свет показывает все дефекты нараз. Это поможет избежать разочарования от замеченных позднее дефектах покрытия.
P.s. при замесе фюгенфюлера лучше с помощью малярного ковшика сыпать штатлевку в воду равномерно тонким слоем распределяя ее по поверхности, дожидаясь пока слой не утонет. И ждать нужно перед замесом не для полимеризации а для того чтобы жидкость пропитала слои сухой шпатлевки вытесняя воздух вверх. В противном случае - комки.
Mals
Mals
16.11.2006 в 20:08:11
2Sasha L
Спасибо и за Ваши советы.
Sasha L написал : В противном случае - комки
С комками случайно решил проблему, буквально сегодня. Ведро шпателем продрал насквозь, купил новое - комки прошли. Что к чему? Оказалось у нового ведра совсем плоское дно, а у старого было "фигурное", где и не промешивалось.
Насчет терки - попробуем.
