Фаза68
Фаза68
Уфа
19.02.2009 в 01:19:35
[FONT=Times New Roman]Здравствуйте Уважаемые! Подскажите, чем и как утеплить стену в ванной. Стена выходит в неотапливаемый подъезд, в подъезде минусовая температура. В ванной зимой очень холодно, приходится ставить мощный обогреватель перед принятием ванны. На стене после каждого принятия ванны или душа образуется слой конденсата, а это питательная среда для грибка. [/FONT] [FONT=Times New Roman]Сейчас предстоит ремонт, хочу изнутри утеплить эту стену и облицевать керамической плиткой. Снаружи, т.е. в подъезде, утеплять стену будет довольно затратно т.к. придется утеплять два пролёта, да и согласовывать это мероприятие с ЖЭУ.[/FONT] [FONT=Times New Roman]Конструктивно стена состоит из ж/б основной стены выходящей в подъезд толщиной приблизительно 100 мм и сантехкабины толщиной около 50 мм, между ними воздушная прослойка около 30 мм. [/FONT]prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
StroyClub
StroyClub
19.02.2009 в 01:35:21
Фаза68 написал : чем и как утеплить стену в ванной.
Вы знаете вариантов не мало. Для себя я бы выбрал два. 1.ГКЛв на металлическом каркасе с утеплением Изовер75мм. 2.Экструдированный пенополистирол 50мм на клеевой смеси церезит СТ-85. С дополнительным креплением дюбель-зонтами. Может, кто ещё, что предложит.
Фаза68
Фаза68
Уфа
19.02.2009 в 11:59:13
Благодарю за совет.:) Скажите пожалуйста, а плитку нужно будет укладывать сразу поверх ЭПП или нужно сначала закрыть его КГЛв и уже потом на гипсокартон укладывать плитку? Наверное вариант с экструдированным пенополистиролом более интересен, т.к. площади меньше съедает (целых 3 см) да и не хотелось бы использовать Изовер в ванной, боюсь со временом он намокнет от паров и перестанет "работать".
Фаза68
Фаза68
Уфа
19.02.2009 в 12:39:18
Были варианты утеплить стену полимерными трубами запитав их от обратки горячего водоснабжения, или проложить греющий кабель типо того что используется в тёплых полах. Но все эти варианты требуют постоянного внимания, а хотелось бы один раз сделать и забыть.
stroika
stroika
Кишинёв
19.02.2009 в 12:54:36
Фаза68 написал : Скажите пожалуйста, а плитку нужно будет укладывать сразу поверх ЭПП
постарайтесь монтировать ЭПП ровно по уровню, на него сетку и плитку.
StroyClub
StroyClub
19.02.2009 в 13:40:13
Фаза68 написал : Изовер в ванной, боюсь со временом он намокнет от паров и перестанет "работать".
Нет,как он намокнет? Ну только если сосед сверху не сделает гидроизоляцию пола и зальёт вас.
Фаза68 написал : ЭПП или нужно сначала закрыть его КГЛв
Если выбор за экструдированным ППс, то ГКЛв не надо.
stroika написал : ЭПП ровно по уровню, на него сетку и плитку
Точно так, по системе утепления фасадов, только вместо декоротивки и окраски-плитка.
Фаза68
Фаза68
Уфа
19.02.2009 в 14:03:56
"Нет,как он намокнет? Ну только если сосед сверху не сделает гидроизоляцию пола и зальёт вас."
Пар из ванной через швы, через микротрещины, будет проникать в слой Изовера и со временем намочит его, а так как в слое удеплителя нет никакой вентиляции, будет оставаться там....
Может я чего то непонимаю, простите заранее дилетанта.:)
Фаза68
Фаза68
Уфа
19.02.2009 в 14:09:00
Ещё как вариант утепления думал заполнить простенок между основной стеной и стеной сантехкабины пеной, насверлив отверстий в сантехкабине, но в таком варианте нет уверенности что пена заполнит всю пустоту за стеной. И вообще будет ли "работать такой варинт?
maSter402
maSter402
20.02.2009 в 01:01:42
1.Убрать сантехкабину. 2.На "грибы" и на клей посадить экструдированный пенополистирол, толщиной 50 мм. Зазоры между листами запенить, или покупать листы пенополистирола, имеющие кромку " со сдвигом", для монтажа без щелей. 3.Поверх утеплителя выполнить монтаж листов ГВЛ или АКВАПАНЕЛЬ в 2 слоя со сдвигом слоёв на поллиста. 4.Выполнить гидроизоляцию обмазочного типа, например HIDROFLEX (LITOKOL).
5.На цементный эластичный клей уложить плитку. 6.Затереть швы. цементной или эпоксидной затиркой.
тад
тад
Донецк
22.02.2009 в 22:08:11
maSter402 написал : 1.Убрать сантехкабину.
У меня абсолютно аналогичная ситуация. Кабину уже убрал. Одна стена ванной выходит на лестничную площадку, минуса там не наблюдал, но грибок на швах был постоянно. Хочу попробовать экструдированный пенополистирол 30мм плотности 35 на клеевой смеси церезит СТ-85 и сразу плитку. Теплый пол обязательно. Или 30мм не спасут?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
22.02.2009 в 22:45:29
а не проще нашить ЭППС 5 см в подъезде и не париться.... поглядев на вас все остальные соседи сделают тоже самое....
