15.03.2014 в 17:39:40
Очень хочется сделать в ванной поверх краски (штукатурка ровная, без рельефов), лессирующее покрытие легкими штрихами. Лазури, которые продаются в строительных магазинах, по словам продавцов, не выдержат влагу :(. Может лессирующий лак?
16.03.2014 в 23:03:19
акриловые лазури в строймагазинах обычно предназначены для нанесения на дерево и в массе своей могут работать и снаружи помещения. Соответственно влагостойкость у них должна быть достаточно высокой, само собой не под струями горячей воды. Но... выбор оттенков невелик. М.б. взять саунный лак ?
17.03.2014 в 10:47:50
iale написал : акриловые лазури в строймагазинах обычно предназначены для нанесения на дерево и в массе своей могут работать и снаружи помещения. Соответственно влагостойкость у них должна быть достаточно высокой, само собой не под струями горячей воды. Но... выбор оттенков невелик. М.б. взять саунный лак ?
А он разве бывает перламутровый?
нужен именно перламутровый эффект, видела такие лаки на сайтах, может у кого то есть опыт использования?
17.03.2014 в 10:58:35
Те лазури которые вы имеете ввиду - это пропитки-антисептики для защиты деревянных поверхностей, они не подойдут для целей которые преследует vishnia, да и имеет ввиду она совсем другой материал -декоративное лессирующее покрытие: Лазурь, Глейз, Глизаль и т.д. в зависимости от страны производителя. Оно служит для создания полупрозрачного декоративного покрытия по штукатурке, краске, грунтованным металлам, дереву.
vishnia написал : Лазури, которые продаются в строительных магазинах, по словам продавцов, не выдержат влагу .
Да глизали используются для внутренних работ, но они прекрасно выдерживают влагу, правда если не лить на них струей воды. Глизали McCloskey и Sherwin Williams неоднократно использовались при отделке бассейнов в частных домах, ванных комнат, служат достаточно долго. Если же у Вас все же есть сомнения, во влагостойкости лазури, то поверх покрытие можно зафиксировать слоем влагостойкого акрилового лака.
17.03.2014 в 12:02:15
PaintThinner написал : Да глизали используются для внутренних работ, но они прекрасно выдерживают влагу, правда если не лить на них струей воды. Глизали McCloskey и Sherwin Williams неоднократно использовались при отделке бассейнов в частных домах, ванных комнат, служат достаточно долго. Если же у Вас все же есть сомнения, во влагостойкости лазури, то поверх покрытие можно зафиксировать слоем влагостойкого акрилового лака.
спасибо! именно это и имелось в виду, к сожалению, очень мало информации по такому виду декора.. вода будет попадать :( а акриловый лак не потрескается от горячей воды?
17.03.2014 в 12:35:51
vishnia написал : спасибо! именно это и имелось в виду, к сожалению, очень мало информации по такому виду декора.. вода будет попадать :( а акриловый лак не потрескается от горячей воды?
Если вода будет попадать лишь в качестве брызг и кратковременно, думаю ничего страшного не случится. От горячей воды лак не потрескается опять таки если это будет кратковременное попадание, единственное может произойти помутнение (побеление) лака, но это, как правило, происходит при очень горячей воде (пролили кипяток на столешницу). В ванной я думаю не будет такой температуры, кстати есть лак для саун.
Да и еще момент покрытие должно полимеризоваться, набрать свою полную прочность в течении 7-14 дней, в этот период, по возможности, вода не должна попадать на покрытие.
18.03.2014 в 14:42:42
почему-то все-таки смущает меня вариант с лаком..... а как себя ведет воск во влажных помещениях? и ложится ли он поверх краски? или нужно именно саму штукатурку колеровать?
18.03.2014 в 21:57:14
Может быть Вам рассмотреть "Венецианскую" штукатурку? Как правило она имитирует поверхность из полированного камня, но можно нанести и нестандартно, в том числе сделать легкие полупрозрачные штрихи с добавлением перламутра или без оного.
19.03.2014 в 09:36:14
PaintThinner написал : Если вода будет попадать лишь в качестве брызг и кратковременно, думаю ничего страшного не случится. От горячей воды лак не потрескается опять таки если это будет кратковременное попадание, единственное может произойти помутнение (побеление) лака, но это, как правило, происходит при очень горячей воде (пролили кипяток на столешницу). В ванной я думаю не будет такой температуры, кстати есть лак для саун. Да и еще момент покрытие должно полимеризоваться, набрать свою полную прочность в течении 7-14 дней, в этот период, по возможности, вода не должна попадать на покрытие.
1) Какой у этого лака предел прочности на разрыв в % рястяжения? 2) какова температура эксплуатации? Ответ на эти 2 вопроса даст больше уверенности в Вашей рекомендации. Вообще акрилово уретановые покрытия прочные и влагостойкие, но стоит ли усложнять? Может у Вас существуют какие либо лессировки на латексной основе?
19.03.2014 в 11:04:57
aski написал : ) Какой у этого лака предел прочности на разрыв в % рястяжения? 2) какова температура эксплуатации? Ответ на эти 2 вопроса даст больше уверенности в Вашей рекомендации.
К сожалению, на упаковке лака Sherwin Williams Wood Classics Interior Waterborne Polyuretane Varnich данная информация не отображена, т.к. является сугубо технической. Возможно, такая информация размещена в каких то специальных каталогах - спецификациях на продукты концерна, но я как потребитель довольствуюсь информацией размещенной на этикетке продукта, которая содержит информацию о назначении продукта, составе, методе нанесения, температуре нанесения и предостережения. Исходя из этих сведений, данный продукт подходит для использования внутри помещений, соответственно температура эксплуатации +10-50 C* и влажность 20-85%. Информацию о % растяжения из описания нанесенного на этикетку почерпнуть невозможно.
aski написал : Вообще акрилово уретановые покрытия прочные и влагостойкие, но стоит ли усложнять?
Не стоит, но иногда приходиться выравнивать блеск покрытия, т.к., допустим, роспись стены велась разными материалами, естественно совместимыми, и есть разность по блеску и нужно сделать поверхность однородной, тогда приходится наносить слой лака. Но это при сложных работах.
aski написал : Может у Вас существуют какие либо лессировки на латексной основе?
Глейзы компаний Sherwin Williams, Prat&Lambert, McCloskey на акрил-латексной основе, правда не все их сейчас возможно найти в Москве.
19.03.2014 в 22:03:09
Спасибо за развернутый ответ. Думал что Вы представляете организацию :) уже заготовил кучу вопросов по покрытиям и коллеровке. Предстоит работа по отделке дачного домика, вот в процессе выбора..
