id3068049
id3068049
25.06.2020 в 00:12:53
Имеется 3х комнатная ЖИЛАЯ квартира частично без ремонта, с мебелью (мебель по максимуму будем переносить в центр комнаты или переносить в иные) (застройщиком проложена проводка) в блочно – панельном доме серия И-491А, город Москва, Федеративный проспект. Необходимо выполнить демонтаж проводки, розеток, выключателей застройщика. Прокладку новой силовой и слаботочной проводки проштробив канал в стене, использование штатного канала, согласно указанной схеме. Натяжного потолка не будет. Интересует оценка стоимости работ. Материалы - большая часть закуплены и перечислены ниже.
Разбивка силовой электрики на группы:
  1. Кухня: Свет, Варочная панель, Электрический духовой шкаф, Посудомоечная машина, Стиральная машина. Холодильник, Розетки кухни.
  2. Комната 1: Свет, Розетки, Розетка Кондиционер
  3. Комната 2: Свет, Розетки, Подключиться к проводу - розетка и свет балкона на одном проводе 3*2,5.
  4. Комната 3: Свет, Розетки, Подключиться к проводу - розетка и свет балкона на одном проводе 3*2,5.
  5. Прихожая: Свет, Розетки
  6. Ванная и Туалет: Свет.
  7. Сборка Щитка.
Сборка щитка согласно разбивке с добавлением УЗО там где это необходимо. Установка щитка в более приемлемое место. Поскольку натяжные потолки не планируются необходимо минимально штробление потолочной панели ~1см под кабель ВВГпНГ 31,5 с последующей его заделкой, если не пройдет в штатный канал.
Имеется кабель: ВВГпНГ-LS 31,5 -100м, 32,5-150м, 36-10м, Провод ПВС 36-5м, витая пара-40м, автоматы AAB SH201L 16А-7шт, 25А-1шт и 50А-1шт, Бокс настенный Mistral41 24M-1шт, Шина на 12мод.63А, Выключатель дифференциальный УЗО FH202AC-63A 30mA, Клемма 5-проводная 0,5-2,5мм2. Закупка прочих материалов после предварительного расчета.
евгений78
евгений78
25.06.2020 в 09:04:39
а сам ремонт делаться не будет?если небудет натяжных потолков,то нужно обязательно штукатурить потолок и только в штукатурке проводить провод на свет,перекрытие резать нельзя,да и вообще странный процесс,в будущем будет двойная работа,если сам ремонт будет после электрики.а так цена 1500р кв м по полу за электрику под ключ
телефон 8 905 530 42 54
id3068049
id3068049
25.06.2020 в 12:08:52
евгений78, Добрый день! Штукатурить будем. Но я не знал, что в блочно – панельном доме так все делается. Вот сейчас решаю вопрос о штукатуривании всей квартиры т.к. отштукатурена толька одна комната. Использование штатного канала - тут засада или не на все 100% можно протянуть кабель?
евгений78
евгений78
25.06.2020 в 12:24:36
id3068049, почти везде так делается,по оштукатуренным стенам и потолкам проще быстрее и точнее будут все разметки,на счёт штатного канала 50#50,может получится,а может нет.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
25.06.2020 в 16:05:41
С начало нужно отштукатурить все стены, и только после электрика. Если хотите конечно, что бы роцетки и выключатели стояли ровно. Электрика ориентировочно 80000-90000 руб за работу под ключ Штукатурка стен 500 руб м2. 8-985-385-99-00 Звоните.
леша2
леша2
26.06.2020 в 12:49:58
id3068049, сейчас заканчиваю ремонт 3-шки п44 . Менял всю проводку: свет, кондеи 3шт., комнаты, ванная, кухня, плита. свет весь удалось впихнуть в штатные каналы , на 100%, розетки где-то 30 % в штатных, остальное штробил бетон . трассы часть под потолочным плинтусом , часть в напольном. отлично все влезло. ни стены , ни потолки не штукатурил . могу повторить и вам , только , как написали выше , не факт , что свет удастся в штатный канал. звоните 89167746108 Алексей
