alex-btv
alex-btv
12.08.2020 в 11:48:22
Нужна укладка плитки в коридоре площадью около 8,6 м2. Район Южное Бутово. Ищу мастера на середину-конец сентября. В квартире ремонт в 2х комнатах есть(квартира жилая), коридор буквой Г между ними и кухней. Нужен мастер с проф. инструментом, а не просто с болгаркой. По полу есть там ямки/борозды(неглубокие, глубокие залил клеем), думаю можно выправить при укладке плиточным клеем. Пол одной комнаты получился выше другого примерно на 20мм, хотелось бы как то разницу уменьшить. Не знаю, может небольшой наклон плитки дать там. Вдоль стен оставить зазор чтобы проложить провода и потом плинтусом прикрыть. Материал плитка керамин ноттингем 30х60см толщина 10мм. Клей ceresit cm16. Фотки прикладываю. Предложение в личку, вопросы или советы сюда.
remot
remot
12.08.2020 в 18:08:42
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
