Hunter1983
Hunter1983
08.10.2020 в 13:36:32
Требуется заливка наливного пола в новостройке в Мытищах. Пол строго Vetonit 4100. Залить необходимо:
  1. Кухня 10 кв.м, толщина слоя 18 мм
  2. Туалет 1 кв. м, толщина слоя 18 мм
  3. Ванна 4,5 кв.м толщина слоя 8 мм
  4. Коридор 4,5 кв.м толщина слоя 18 мм поверх уложенных матов теплого пола.
Основание полов уже очищено от мусора, прогрунтовано. Работы необходимо провести СТРОГО на следующей неделе.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.10.2020 в 00:55:32
Hunter1983, что за основание,чем прогрунтовано, чем и как закреплены маты теплого пола?
Hunter1983
Hunter1983
10.10.2020 в 11:05:30
Основание- плавающая полусухая стяжка, в 2-х помещениях неровная, после демонтажа ошибочно залитого гипсового наливного пола. Прогрунтовано обычной грунтовкой, не бетонконтактом. Маты только в одной комнате (коридоре), пока ничем не закреплены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.10.2020 в 15:02:07
Hunter1983, Прогрунтовано обычной грунтовкой, нет такой грунтовки! Если берете 4100, то и грунт берите md 16, стяжка царапает?
Hunter1983
Hunter1983
11.10.2020 в 10:50:30
С грунтом понял, второй слой сделаем md16. Про стяжку не особо понял, но там где снимали неровная точно.
