shturman32f
shturman32f
25.04.2021 в 16:09:12
Требуется специалист для подготовки стен под покраску, покраски и нанесение дизайнерской шпатлевки. Кроме того, требуется монтаж декоративного уголка по периметру на потолках (если это будет необходимо). Установка алюминиевых "порожков" между комнатами и коридором/кухней. Отрезать несколько полосок паркетной доски и доложить вдоль стены на жидкие гвозди. Отрезать и положить две плитки (возле входной двери, над дверью в ванной).
Hitgher
Hitgher
25.04.2021 в 16:27:27
shturman32f, То есть у вас уже лежат полы. Раз нужно ставить пороги и вы собрались готовить стены под окраску и декоративную шпаклёвку? Шпаклевать зачищать и т.д пыльные работы. Или я не правильно понял?
shturman32f
shturman32f
25.04.2021 в 16:29:46
Hitgher, на стенах осталось положить сетку , готовность стен к покраске 80 %
Hitgher
Hitgher
25.04.2021 в 18:34:52
shturman32f написал: Hitgher, на стенах осталось положить сетку , готовность стен к покраске 80 %
shturman32f, Это 15 процентов от нормальной подготовке к качественно окраске.
shturman32f
shturman32f
25.04.2021 в 19:00:46
Hitgher, стены готовы либо под обои либо под покраску. Необходимо положить сетку и финиш
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2021 в 19:26:24
Hitgher, Не спорьте... Некоторые заказчики лучше мастеров знают что и как делать! ;) Вот интересно- на удалении аппендицита они тоже хирургу подсказывают "что, да как"?
Мой опыт к Вашим услугам!
shturman32f
shturman32f
25.04.2021 в 19:33:40
ИгорьPurnesh, я не против правильности исполнения, обоснуйте смету после просмотра и приступайте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2021 в 23:24:18
shturman32f написал: Hitgher, стены готовы либо под обои либо под покраску. Необходимо положить сетку и финиш
shturman32f, что за сетка и, что за финиш? Финиш, это покраска или декоративка. Какая краска, какая декоративка? Пирог стены опишите и какое качество поверхности сейчас от Q1-Q4?
Hitgher
Hitgher
26.04.2021 в 04:58:00
shturman32f, Под обои и под окраску это не одно и тоже. Под сеткой вы подразумеваете стеклохолст? + 2-3 слоя финишной шпаклёвки и зачистка шлифмашинкой. Или у вас просто оштукатурено и пару раз помазано шпаклевкой? Обычно при подготовке под качественную окраску и веницианку, при проверке под лампу малярную, вылазят такие бугры и ямы. Что все что до этого наваяли надо снимать до штукатурки.
shturman32f
shturman32f
26.04.2021 в 06:52:26
Hitgher, спасибо за информацию, тогда скорее всего оставлю обработку под обои , но в любом случае нужно смотреть , возможно там не так все плохо.
shturman32f
shturman32f
26.04.2021 в 07:01:48
dmitrovski, сетка стеклохолст, большая часть стен под покраску две стены декоративка, качество стен Q2. Краска ещё не выбрана (только цвет RAL) , декоративка тоже. Это нужно обсудить на месте. Пирог стены неизвестен.
