Приветствую.
Всвязи с тем, что предыдущая бригада, к сожалению, не может продолжить нижеуказанные объекты по состоянию здоровья, требуются узкоспециализированные мастера или бригада мастеров, выполняющие работы "под ключ". Уровень и качество средний+ и выше. Подход нужен профессиональный и поточный - чтобы оперативно переходить от объекта к объекту. Ну и само-собой - адекватность. Если в сантехнике и электрике плаваете - не проблема - на эти работы подключим других мастеров - тоже самое относится и к другим видам работ - если что-то лучше передать другим - не проблема - передадим. Проживание не принципиально - можете быть из любых городов, тогда или проживание на съемной квартире/объекте или вахтовым методом.
На данный момент:
1. Квартира 109м2 - 12000-13500р/м2 с нуля и под ключ (качество пермиум (между средним и люкс)) - стиль современный. Премия 10% сверху, если все сделано как надо, в процессе не возникло никакой головной боли итд итп - то есть полностью профессиональный подход. На данном объекте осталось:
- дошпаклевать под покраску;
- чистовая электрика и сантехника, теплые полы;
- вся плитка;
- вся инженерная доска;
- все молдинги на стенах;
- вся покраска; Дизайн-проект в наличии.
2. Квартира 113м2 - 10500-12000р/м2 с нуля и под ключ (качество средний-премиум (между средним и премиумом)) - стиль современный: Премия 10% сверху, если все сделано как надо, в процессе не возникло никакой головной боли итд итп - то есть полностью профессиональный подход. На данном объекте готово только:
- периметр и пилоны оштукатурены;
- стяжка залита;
- в стяжке готова разводка отопления. Дизайн-проект в наличии.
3. Дом, ~ 600м2 Идет разработка дизайн-проекта. По плану по завершении двух квартир мастера переключатся на дом.
Подъем всех материалов, вынос мусора - отдельно - из расчета 1000-1500р/т или передадим грузчикам. Обязательная периодическая уборка на объекте и финальная в конце (клининг делают другие).
Обязательно свой инструмент. Если какой инструмент отсутствует - надо купить.
Основные требования, если начинать объект с нуля:
- четкая общая геометрия помещений на объекте, выставление объекта "на ось", паралельность и перпендикулярность стен, пол и потолок по аналогии - чем выше уровень объекта, тем отклонения итд меньше - во всех случаях нормы отклонений выше чем в СНиП;
- понимание почему в каждом конкретном случае лучше делать именно так или делать именно по этой технологии итд;
- инженерные системы и чистовая отделка - по аналогии.
Подводя итог:
- для каждого уровня требуется свое качество - следовательно качество должно соответствовать уровню;
- если соответствует, значит сработаемся, если ниже - не сработаемся, если выше - переход на объекты более высокого уровня.
89250725437 Виктор
Благодарю.
