Vlad_VDO
Vlad_VDO
06.04.2023 в 13:30:32
Задача: Заменить смеситель на кухне. Сейчас стоит Blano с выдвижной лейкой. будет тоже Blanco модель Kano-S с выдвижной лейкой). Нормально настроить шланг лейки с грузом, чтобы он нормально убирался автоматом обратно. Сейчас его приходится возвращать обратно вручную. Распутать "паутину" того безобразия (тройники, гибкая подводка, редукторы, краны) внизу под мойкой и привести все в человеческий порядок с возможностью удобного доступа к обслуживанию редукторов (сейчас немного упало давление на горячей воде, возможно надо почистить сетку в редукторе). Снизу под мойкой стоят 2 редуктора (на холодной воде Calleffi, на горячей воде No name). На холодную редуктор поставил давно, т.к фильтр с обратным осмосом потек от высокого давления. На горячую поставил года 3 назад, т.к. из-за перепадов давлений между горячей и холодной водой шел гул(что-то входило в резонанс) при работе смесителя. Всего под мойкой подключено:
  • Накопительный обогреватель Аристон на 10 литров.
  • Фильтр воду с обратным осмосом и баком.
  • Стиралка
  • Смеситель.
remot
remot
06.04.2023 в 23:29:23
+7 (916) 101-92-76 территориально удобно, от 30000 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
ZooZoo
ZooZoo
07.04.2023 в 22:16:39
Vlad_VDO, смогу где-то через недельку, если никто не откликнулся или не откликнется zы. адрес в л/с пришлите тогда, пож спс
Алексепт
Алексепт
08.04.2023 в 08:02:34
А в каком районе объект?
Vlad_VDO
Vlad_VDO
10.04.2023 в 11:11:29
remot, спасибо за предложение. Но 30 000р - это реально экстра дорого!
Vlad_VDO
Vlad_VDO
10.04.2023 в 11:12:55
Всем спасибо! Я пока мастера уже нашел. Запрос пока закрыт!
