24.07.2007 в 10:03:06
есть газон из клевера ~ 6 соток
если косить редко, он начинает гнить на корню. Если косить часто,
и валить все в кучу, это куча через три дня превращается в кашу
с запахом тухлой рыбы.
пробовал эту гадость закапывать, но во-первых уже места не осталось, а во-вторых если случайно туда наступить, то проваливаешься по колено
может бывают какие-то дрожжи, чтоб можно было валить все в контейнер, и оно там быстро разлагалось?
24.07.2007 в 10:20:57
ььь Вижу 2 варианта: Мульчирование и сделать компостную кучу
24.07.2007 в 10:33:04
Я постороил кирпичную башню диаметр приблизительно 1 метр, высота - 2. Внутри отштукатурена, сверху закрыта крышкой со щелью для протекания дождевой воды,внизу - небольшое отверстие (приблизительно 50 на 50 сантиметров).
Сверху загружаю траву (иногда трамбую своим весом) снизу - выгружаю готовый компост.
Запаха нет, иногда приходится травить (пеницилин + сахар) поселяющихся внутри муравьев.
24.07.2007 в 11:02:21
Купить газонокосилку и забыть про эту проблему:)
24.07.2007 в 11:12:17
башня - это круто :)
а что такое мульчирование и как это поможет?
газонокосилка-то как раз наоборот не помогает, а вредит (я собственно ей клевер и скашиваю).
та трава, которая не перемолота, высыхает, и ее можно сжечь.
а газонокосилка ее мелко рубит и она сразу гнить начинает.
24.07.2007 в 11:24:19
ььь написал : а что такое мульчирование и как это поможет?
При мульчировании трава превращаецца практически в пыль:) и осыпается на землю,для создания удобрения...но для этого надо чаще косить...с длинной(высокой ) травой запаришься :( Спросим вот у Юбера,правда это?
24.07.2007 в 11:38:17
пыль по определению должна быть сухая, когда мокрая - это уже грязь :)
если косить раз в неделю, то настригается примерно 5-10 тележек,
даже если ее перемолоть в фарш, все равно непонятно, куда потом этот фарш девать
24.07.2007 в 11:44:14
2ььь Я на своей газонокасилке снял бункер,скошенная трава сыпется на землю.
24.07.2007 в 11:46:21
Взять обыкновенное ж/б кольцо - чем не башня?:p
24.07.2007 в 13:01:21
неужели все башни строят? :)
по поводу отстегивания мешка для сбора травы от газонокосилки - я пробовал,
тогда под скошенной травой клевер не растет, а гниет в этом месте
24.07.2007 в 13:06:37
2 Холостяк Совершенная правда:) Кошу раз в две недели только с мульчирующей заглушкой. Перемолотая трава вбивается в покос, ее и не видно практически:) Если просто снять травосборник и косить без мульчирования, то, наверное, травка будет лежать на поверхности газона.
2 bbb Нож у косилки должен быть мульчирующий и заглушка мульчирующая должна быть. ИМХО, может быть, именно для клевера какие-то особые условия?
24.07.2007 в 13:30:54
ььь написал : неужели все башни строят?
не не башни
обыкновенные компостные кучи 2*1м
все умещается. трава оседает в них за неделю до следующего покоса.
25.07.2007 в 09:21:10
А я наблюдал в каталоге AL-KO "компостные башни". Это пластиковые легко сборные сооружения напоминающие градирню с многочисленными отверстиями для вентиляции этой травы. В натуре не видел и цену не знаю, пока для меня не критично, но заинтересовался. Суть в том что после разложения травы эта штука легко раскрывается и без плоблем копмост убирается. Можно на зиму убирать и перемещать в любое удобное на каждый сезон место.
27.07.2007 в 05:59:51
посмотрел, они довольно маленькие, даже с одного раза туда все не влезет
27.07.2007 в 06:14:14
насчет скошенной.. а может проще вообще не косить,(ну бывают дачи где и сортира нет ), а пригласить соседскую козу ?
