#2412964
sledoput написал :
Вот про это я нигде не читал.
Никогда не ослабляю. Правда до звона и не тяну.
sledoput написал :
Вот про это я нигде не читал. Если забыть ослабить, цепь может сломать натяжитель после отворачивания гаек?
На коротких шинах это не так критично. А если стоит лопата дюймов 25-30? Всякое бывало, и шпильки вырывало. и подшипник чашки разваливался. и натяжитель ломало.
Уже Дед написал :
Буду иметь ввиду. Поломок нам не надо.
Тож не давно купил ECHO CS-3500 пилил не много раз 20 всего,вроде все замечательно ,но толи что то не так сделал,перестал винт натяжки цепи работать,крутится и слегка щелкает как будто прокручивается,приходится другим винтом натягивать.Подскажите пож это самостоятельно лечится или только сервис.Вот нарисовал какой прокручивается.
[QUOTE=Александэр] .Подскажите пож это самостоятельно лечится или только сервис.Вот нарисовал какой прокручивается.
Ау спецы,мож кто подскажет???
Александэр написал :
У меня на хусе-142 цепь подтягивается винтом №2 (по вашей картинке). Предварительно ослабляем две гайки... Винта №1 нет совсем
Пасибо! Просто 1 винт он идет как натяжной по инструкции,ну и удобней им.
Буду знать. А крышку сцепления не пробовали снимать? В чем винт проворачивается?
Решили натянуть цепь винтом при не ослабленных боковых гайках?? ...
похоже.
Интересно почему все так на 3500ю кинулись, у ЭХО есть великолепная бытовая WES 350.
umnyi написал :
похоже.
umnyi написал :
ЭХО
БРЭНД. Сужу по отзывам.... (ИМХО). Во всяком случае не хуже хуси/штиля.
Похоже резьба сорвана.
umnyi написал :
Когда я брал 3500 то 350 была где то на тыщу дороже да и лежачий мотор не впечатляет.
POG65 написал :
Крышку саму снимал,а внутри на этой крышке еще одна пластина стоит которую тоже надо откручивать,не хотел ее не зная трогать,т.к. если что серьезное то с гарантии наверное слететь можно.
umnyi написал :
похоже.
Гайки всегда ослаблял,но наверное последний раз мало.....
tsc4wd написал :
Не совсем резьба,но шестеренки соскочили одна с другой.
Извеняйте за качество фото.
Короче разобрал вчера на даче,сделал фотки мож кому пригодится.
Поставил шестерни на место ,сейчас все натягивается и работает как и раньше замечательно.Заодно и узел тормоза разобрал,посмотреть,просто ради интереса.
И пусть работает
tsc4wd написал :
Я вот сразу проникся совершенно иной развесовке, по сравнению с классическим расположением, крути ее как хошь!
Действительно очень удобная в использовании пилка.
А что "лежачий", на бытовом инструменте это точно не скажется на надежности.
А 3500я мне как то слабоватой показалась, хотя разница и минимальна
Для смазки цепи нужны только специально предназначенные для этого масла ? Или можно заливать обычное автомобильное ?
Yan Bear написал :
Можно. Нежелательно отработку.
Я автол лью с новья. Много
Николай24 написал :
Для цепи - самое то.
Yan Bear написал :
Можно заливать любое чистое моторное или трансмиссионное масло.Нельзя заливать отработку и жидкие масла(веретенка,трансформаторное масло).
umnyi написал :
Кольцо, цилиндр и поршень снизу снашиваются быстро а сверху как новые. Сужу по ямахе в сравнении с хондой.
Уже Дед написал :
Трансформаторное масло не имеет смазывающих свойств,оно для охлаждения трансов идёт.
45.RUS написал :
Логично.
POG65 написал :
Логично.
Увы это факт,сосед лет 7назад догадался в Заз залить,типа масло-маслянное,хватило на 2км.в итоге двиг заклинил.
45.RUS написал :
Да уж... редко кто так сделать догадается...
45.RUS написал :
он и написал:
Уже Дед написал :
valerich написал :
Так я и хотел внести ясность,а то у нас всяких спецов хватает,один знакомый жене швейную машину постным маслом смазал.
В швейной машинке обороты и нагрузки такие что можно хоть чем смазывать или вообще не смазывать.
tsc4wd написал :
Попробуй смазать чем угодно и увидишь что будет. ))
