tsc4wd
tsc4wd
Чита
18.02.2010 в 14:59:46
Сегодня купил эху и после запуска образовалось несколько вопросов.
  1. неравномерная работа на ХХ пройдёт после приработки?
  2. по какой причине иногда глохнет?
  3. работает как бы с пропердью на больших оборотах. Это нормально?
  4. стоит свеча бош а по инструкции должна быть нгк. Это моя первая пила и я что то не очень доволен её работой.
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
18.02.2010 в 17:33:07
Как 'прикатывали'? Сам владею эхой 350вес таже фигня была, отрегулировали в СЦ карбюратор все ок.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
18.02.2010 в 18:41:24
Секунд 30 на хх потом немного погазавали и так несколько раз а потом распилили 15 сантиметровое брёвнышко пополам за 3 захода и всё. Вам только холостой регулировали или полностью? У вас нет ощущения что пила как будто "двоит" на больших оборотах?
2Berggolc
2Berggolc
18.02.2010 в 18:55:09
Желательно съездить в сервис на регулировку карбюратора, об этом просили представители Эхо.Они говорят что завод где их собирают находится выше уровне моря и поэтому в наших условиях карб не совсем корректно работает, после посещения сервиса проблем не будет!
tsc4wd
tsc4wd
Чита
18.02.2010 в 19:13:48
Обкатку я производил на высоте 642 метра над уровнем моря. В каком месте собирают эти пилы? Думал возьму японскую пилу и небу знать ни каких проблем а оно вонано как. Что такое не везёт и как с этим боротся?
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
18.02.2010 в 20:05:24
Отрегулировали полностью карб, сейчас звук движка изменился-более плавный и обороты набирает и сбрасывает хорошо. А в смысле 'двоит'? У меня было так: С хх при переходе на средний газ в один момент обороты резко поднимались, а при переходе с полного газа на хх меедлено сбрасывала обороты, и на холостом после хорошего прогрева через 20-30сек на хх глохла. Я был готов к регулировке карба не зависимо от фирмы пилы. А кстати в бревнышко в з захода резали-это типа 5см прорез, отдых, еще 5см, отдых? На сколько курок жали, средне, по полной?
tsc4wd
tsc4wd
Чита
18.02.2010 в 20:47:00
Andrei 1993 написал : А в смысле 'двоит'?
Как будто он не 2 тактный а 4. Такое ощущение что пропуски в зажигании. Может глушитель так звучит? Пулан звучит совсем по другому, ровно без проперди.
Andrei 1993 написал : С хх при переходе на средний газ в один момент обороты резко поднимались, а при переходе с полного газа на хх меедлено сбрасывала обороты, и на холостом после хорошего прогрева через 20-30сек на хх глохла.
Набирает и сбрасывает нормально но на хх пару тройку раз глохла.
Andrei 1993 написал : А кстати в бревнышко в з захода резали-это типа 5см прорез, отдых, еще 5см, отдых? На сколько курок жали, средне, по полной?
Я малость ошибся, брёвнышко было 20 см. Резали именно так, курок жали где то на 2/3.
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
19.02.2010 в 06:21:32
Вот таких 'пропердей' не замечал. А бревно это надо было резать сразу, чего медлить? Вот на холостом да было глохла...регулируй винт Т- крути до тех пор пока цепь не задвигается, а потом убавь 1/4, 1/2 оборота винта, что б цепь остановилась, винты H и L не трогай.
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
19.02.2010 в 06:24:30
Еще свечу взгляните, мало ли зазор не правильный, я свою не могу снять-вкрутили по полной... Кстати бошевские свечи хорошие.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
19.02.2010 в 06:44:19
Andrei 1993 написал : Вот таких 'пропердей' не замечал.
У моей в глушителе две выходные дырки, может поэтому звук такой? и ещё на моей глушитель белый а на других моделях эх он чёрный. может подделка?
Andrei 1993 написал : А бревно это надо было резать сразу, чего медлить?
Просто первую треть прорезал опытный человек чтоб показать мне как это делается а потом я пилил вторую и после переворота (чтоб цепью по земле не шоркнуть) бревна третью.
Andrei 1993 написал : Вот на холостом да было глохла...регулируй винт Т- крути до тех пор пока цепь не задвигается, а потом убавь 1/4, 1/2 оборота винта, что б цепь остановилась
Попробую.
Andrei 1993 написал : винты H и L не трогай.
Об этом я в курсе.
Andrei 1993 написал : Еще свечу взгляните, мало ли зазор не правильный, я свою не могу снять-вкрутили по полной...
Гляну.
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
19.02.2010 в 08:10:00
2 выходные дырочки? Я когда на нее смотрел, там обычный глушак был. Можно фото?
