der-traktor
14.05.2009 в 17:49:15
Здравствуйте ! Уважаемые форумчане , подскажите чем ПРАВИЛЬНО промыть воздушный фильтр бензопилы Stihl ms 361 ? :help
ur5imw
14.05.2009 в 19:04:21
der-traktor написал : ПРАВИЛЬНО промыть воздушный фильтр бензопилы Stihl ms 361 ?
а в инструкции по даному поводу не чего не сказано?
Admin
Админ
14.05.2009 в 21:07:13
Очистку фильтра бензопилы Stihl MS необходимо производить после каждого использования. Эту операцию можно производить 2 способами, в зависимости от степени загрязнения. Если загрязнение воздушного фильтра слабое, то можно применить механический способ, т.е. продуть или прохлопать фильтр. Если же фильтр бензопилы Stihl MS получил сильное загрязнение, то необходимо его промыть слабым мыльным раствором. Нельзя промывать бензином и ацетоном, а также другими агрессивными жидкостями!
Olegych
Великий Новгород
15.05.2009 в 00:23:41
Возможно, противоречит официальным рекомендациям, но практика показала, что промывка топливной смесью с последующей продувкой фильтру не вредит. Но это в случае засмаливания фильтра. А просто загрязненный опилками фильтр нужно выбивать или продувать. Только не использовать тонкий наконечник с высоким давлением - отрывало флок. С уважением, Олегыч.
der-traktor
15.05.2009 в 05:47:17
Большое спасибо откликнувшимся! Попробую сначала мыльным раствором.Пила новая ,напилила 10 кубометров дров , трухлятина попалась...
16.06.2010 в 07:57:08
У меня проблема с бензопилой штиль 361. Приобрел совсем недавно. Обкатал и принялся эксплуатировать. После 50 литров бензина начались проблемы. Куда то подевалась мощность. Пилит с трудом. Подскажите, что может быть. Компрессия в норме.
Olegych
Великий Новгород
16.06.2010 в 08:23:51
Гарантийный срок-то не прошёл? Если нет, бегом в сервис. А как обкатывали? Если на холостом ходу, рискуете слететь с гарантии.
16.06.2010 в 08:57:18
Обкатывал не на холостом. Небольшие бревнышки пилил по 15 мин. затем давал остыть. Гарантия закончилась, т.к. пила больше года лежала без дела. Возникли трудности при оформлении документов на делянку.
МШтиль
16.06.2010 в 10:00:34
поменять бензин и свечу, потом в сервис
der-traktor
16.06.2010 в 17:50:58
barmolei написал : Куда то подевалась мощность
Только у меня ещё и тарахтеть стал. Пока не кончилась гарантия (сейчас уже кончилась) попер я его в сервис импортера. Там послухали - ну типа так и должно быть , скинули глушак - поршневая в норме. Ну ,говорю, выставьте положенные 14000. Сказали что выставили. Приехал домой- отправился в лес. Пила не тянет - газ плохо сбрасывает, греется што адская жаровня. Выкрутил винт н на максимум коекак допилил. Наработка тоже литров 50 примерно. Теперь имея свой тахометр убедился что более- менее работает на 13200. Гарантия закончилась 1,5 месяца назад. Чё с ней делать - не знаю. Видимо семимесячная попалась.Да - еще с новья карб на холостом чудил - сервисмен сказал что так и надо - этож ни инжектор:cool:
Olegych
Великий Новгород
16.06.2010 в 23:01:13
МШтиль написал : поменять бензин и свечу, потом в сервис
+1
der-traktor написал : более- менее работает на 13200.
Чуть маловато, конечно, но иногда зажимаем и до 13 - если в строительных работах используется - чтобы не перекручивали. В принципе, не понятно - если на 13 работает, что мешает до 14 раскрутиться? Попробуйте всё-таки с бензина начать... Это Вам не 036, который любое дерьмо жрал и не кашлял. Эти хороший бензин любят
