14.05.2009 в 17:49:15
#1183642
Здравствуйте ! Уважаемые форумчане , подскажите чем ПРАВИЛЬНО промыть воздушный фильтр бензопилы Stihl ms 361 ? :help
14.05.2009 в 19:04:21
#1183767
der-traktor написал : ПРАВИЛЬНО промыть воздушный фильтр бензопилы Stihl ms 361 ?
а в инструкции по даному поводу не чего не сказано?
14.05.2009 в 21:07:13
#1183930
Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer
пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую
15.05.2009 в 00:23:41
#1184292
Возможно, противоречит официальным рекомендациям, но практика показала, что промывка топливной смесью с последующей продувкой фильтру не вредит. Но это в случае засмаливания фильтра. А просто загрязненный опилками фильтр нужно выбивать или продувать. Только не использовать тонкий наконечник с высоким давлением - отрывало флок. С уважением, Олегыч.
15.05.2009 в 05:47:17
#1184543
Большое спасибо откликнувшимся! Попробую сначала мыльным раствором.Пила новая ,напилила 10 кубометров дров , трухлятина попалась...
16.06.2010 в 07:57:08
#1866962
У меня проблема с бензопилой штиль 361. Приобрел совсем недавно. Обкатал и принялся эксплуатировать. После 50 литров бензина начались проблемы. Куда то подевалась мощность. Пилит с трудом. Подскажите, что может быть. Компрессия в норме.
16.06.2010 в 08:23:51
#1866985
Гарантийный срок-то не прошёл? Если нет, бегом в сервис. А как обкатывали? Если на холостом ходу, рискуете слететь с гарантии.
16.06.2010 в 08:57:18
#1867007
Обкатывал не на холостом. Небольшие бревнышки пилил по 15 мин. затем давал остыть. Гарантия закончилась, т.к. пила больше года лежала без дела. Возникли трудности при оформлении документов на делянку.
16.06.2010 в 10:00:34
#1867086
поменять бензин и свечу, потом в сервис
16.06.2010 в 17:50:58
#1867835
barmolei написал : Куда то подевалась мощность
Только у меня ещё и тарахтеть стал. Пока не кончилась гарантия (сейчас уже кончилась) попер я его в сервис импортера. Там послухали - ну типа так и должно быть , скинули глушак - поршневая в норме. Ну ,говорю, выставьте положенные 14000. Сказали что выставили. Приехал домой- отправился в лес. Пила не тянет - газ плохо сбрасывает, греется што адская жаровня. Выкрутил винт н на максимум коекак допилил. Наработка тоже литров 50 примерно. Теперь имея свой тахометр убедился что более- менее работает на 13200. Гарантия закончилась 1,5 месяца назад. Чё с ней делать - не знаю. Видимо семимесячная попалась.Да - еще с новья карб на холостом чудил - сервисмен сказал что так и надо - этож ни инжектор:cool:
16.06.2010 в 23:01:13
#1868464
МШтиль написал : поменять бензин и свечу, потом в сервис
+1
der-traktor написал : более- менее работает на 13200.
Чуть маловато, конечно, но иногда зажимаем и до 13 - если в строительных работах используется - чтобы не перекручивали. В принципе, не понятно - если на 13 работает, что мешает до 14 раскрутиться? Попробуйте всё-таки с бензина начать... Это Вам не 036, который любое дерьмо жрал и не кашлял. Эти хороший бензин любят
16.06.2010 в 23:13:56
#1868502
Olegych написал : что мешает до 14 раскрутиться
неустойчивая работа , газ сбрасываешь , а пила как бы продолжает газовать. Olegych, а что может в нём тарахтеть на холостом? Причем этот звон переодически появлялся, затихал, сейчас звенит аж по ушам режет?
16.06.2010 в 23:43:40
#1868576
Да кроме чашки сцепления, вроде, и нечему... Или пружины сцепления ослабли, так тогда бы цепь гоняло на холостых. Ещё можно потрясти незаведённую и послушать, не брякает ли чего в глушителе. Хотя с 08-го года не должно, но проверьте на всякий случай
17.06.2010 в 00:02:38
#1868618
Спасибо! Для начала попробую заправить его 95- м и проверить макс обороты и внимательно осмотрю муфту. Но это в субботу наверное - некогда с ним ковыряться. Еще раз спасибо.
19.06.2010 в 17:06:28
#1873068
Заменил бензин на 95 - выжал 14000 довольно легко, оставил 13800 примерно. Вроде и тягло появилось. Придется сменить заправку - или пусть на 95 работает ??
19.06.2010 в 19:53:30
#1873254
Да можно и на 95.
20.06.2010 в 00:03:26
#1873601
Сейчас слил топливо в 100 гр. мензурку - дня через 3 (больше не храню смесь) посмотрю что-там выпадет-невыпадет на дно мензурки.
20.06.2010 в 22:30:07
#1874826
По запаху контролируйте - если несёт явно ацетоном, то лучше не связываться. И если спиртом...
14.07.2010 в 13:18:36
#1914265
Осматривал недавно рабочую пилу и увидел что стартёр не совсем целый. Как этот механизм менять, целиком или можно по отдельности пружину с собачками приобрести?
14.07.2010 в 20:58:12
#1914933
Любую детальку можно купить по отдельности. У Штиля это как бы правило. "Узловой ремонт" особенно не приветствуется.
19.07.2010 в 21:46:18
#1918674
2Olegych Спасибо. Ещё такой вопрос. Насколько вредно присутствие опилок в бензобаке пилы и как их от туда правильно вытаскивать?
21.07.2010 в 17:26:01
#1921254
Если их там целая жменя - то надо вытрусить ;) А вообще у меня в сумке со всякими потрохами и бумагами, которую я беру в лес, находится обычная небольшая малярная кисть - 2 секунды пробки обмахнуть и никаких опилок в бачках
22.07.2010 в 21:49:04
#1922815
der-traktor написал : небольшая малярная кисть - 2 секунды пробки обмахнуть и никаких опилок в бачках
И у меня, и у меня!!!:yu:)
23.07.2010 в 11:07:06
#1923528
Как-бы тоже очищаю, только щёткой. Это рабочий штиль по уши уделанный, а своя то в порядке:)
13.11.2010 в 08:58:43
#2083536
у меня на штиле 361 возникла такая проблема: неизношенную цепь приходиться отправлять в утиль из-за того, что натягивать больше некуда. Попросту говоря цепь преждевременно вытягивается. Шина 18 дюймовая, не поведенная. Что может быть?
13.11.2010 в 09:11:15
#2083543
barmolei написал : неизношенную цепь приходиться отправлять в утиль из-за того, что натягивать больше некуда
Сурово. А если звено-два выклепать?
13.11.2010 в 10:05:26
#2083610
2barmolei Может быть масло на смазку не подается
13.11.2010 в 23:29:25
#2084845
Подачу масла на максимум, возможно цепи хреновые. У меня шина 20" и 3 цепи (2 штиль 1 орегон) гоняются по кругу, если не загонять в землю, практически не тянутся. Вторую звездочку на них донашиваю.
14.11.2010 в 20:09:06
#2086094
Lunar Farmer написал : А если звено-два выклепать?
Только одно ведущее можно. И этого-то не стоит делать, но уж... Если и после этого натяжки хватать не будет, лучше выбросить цепь.
18.11.2010 в 15:30:26
#2092872
Olegych написал : Только одно ведущее можно. И этого-то не стоит делать, но уж... Если и после этого натяжки хватать не будет, лучше выбросить цепь.
Грешным делом подумал, может случайно продали хуськину 18"-ую на 68 звеньев. Вот и не натягивается после обычной приработки.
