20.02.2011 в 13:46:58
Помогите настроить! Пиле ровна неделя,прошла обкатку как положена без лишних нагрузок.Через пару дней не стала заводится на холодную после второй заправки,открутили свечку мокрая,поменяли завелась и так повторилась ещё пару раз.Полезли в регулировку отошли от заводских настроек короче пипец:(. Помогите!!!Пожалуйста!!!!Очень надо!!!
ur5imw
ur5imw
20.02.2011 в 20:27:39
я в личку написал номер телефона, позвони.... инструкцию внимательно читали?
20.02.2011 в 20:32:35
Сними крышку воздушного фильтра и сам фильтр.Поставь пилу шиной вверх.Если будет подтекать бензин-виновен клапан,бензин не вытекает-пробита(покоробилась)мембрана бензопрокачки.Стартовая регулировка винтов по 1.5 оборота.первый от цылиндра ХХ,второй РХ. Проверь затяжку цылиндра,после обкатки бывает отпускается.
20.02.2011 в 22:39:12
Спасибо попробуем.
orex_
orex_
Рахов
20.02.2011 в 23:34:38
kroha76 как попробуете отпишите, так просто этот моторчик убить не просто, но свои нюансы есть.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.02.2011 в 10:57:29
kroha76 написал : Помогите настроить! Пиле ровна неделя,прошла обкатку как положена без лишних нагрузок.Через пару дней не стала заводится на холодную после второй заправки,открутили свечку мокрая,поменяли завелась и так повторилась ещё пару раз.Полезли в регулировку отошли от заводских настроек короче пипец. Помогите!!!Пожалуйста!!!!Очень надо!!!
по этой ссылке раньше была инструкция по ремонту двигателя Мотор Сич Д-70Д:http://rotor.ntline.net/e107_files/tehn_literatura/D70-D/4.htm это про карбюратор от туда
и инструкция полностью только без картинок совпадет желание и время как нибудь сделаю с картинками
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.02.2011 в 11:17:50
orex_ написал : как попробуете отпишите, так просто этот моторчик убить не просто, но свои нюансы есть.
ага слышал что мембраны в карбе качество неочень, отсюда и проблемы, у меня заводсике настройки хх занижены иногда норовит заглохнуть при забитом фильтре работает нормально скушала токо 7л из положенх 11 к регулировка пока не лазил а в остальном работает как часы. у соседа партнер он проходил мимо и и увидел мс в работе дак отрезвел и челюсть отвисла до пупа:):)
orex_
orex_
Рахов
24.02.2011 в 11:43:16
КОЗАК Кроме того, есть нюанс из сапуном (он установлен под чонрой шлангочкой) , и у меня почему-то постоянно теряет упругось тяга закрытия воздушной заслонке , это влияет при первой заводке.
  • по мембраме... ,если не порваная то проблем не должно быть. Мне попадали на рем. пилки в карбах мембрамы были очень вздуты и заводились, работали нормально. В принципе дейст. апарат нормальный.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.02.2011 в 23:33:30
orex_ написал : у меня почему-то постоянно теряет упругось тяга закрытия воздушной заслонке , это влияет при первой заводке.
может сочится где бензин и скапливается пыль на пружинке
26.02.2011 в 20:54:33
Почти на всех МС тяга холодного запуска не полностью закрывает заслонку.Возможное решение проблемы-изготовление новой (материал пружина с диаметром немного больше d+0.3). Маленькая справка МС последних выпусков страдает карбюратором (мембранами),возможно на заводе решили подэкономить.
Сапун забит-пила при полном баке работает какоето время потом глохнет.Сапун течет- неприятно,но жить можно(НЕ КУРИТЬ).
7 литров топлива приблизительно-10 часов работы.Вообще в этот период я следил за тем чтобы не было мелкой опилки.По гарантии наличие посторонних веществ внутри двигателя -платный ремонт.
orex_
orex_
Рахов
26.02.2011 в 22:33:52
-я сжег примерно 4 л масла (1х40) около 160л., 1апреля будет будет 3года, полёт нормальгый если-б не заслонка. kroha76 ветку начал и молчит..., непонятно как он разобрался или нет???
