vag045
11.05.2011 в 19:33:04
Доброе время суток, форумчане! Приобрел бензопилу Echo 5300 (или 7300?), отвез на дачу, заправил фирменными маслами и 92 бензином. В инструкции написано, заливать по отметкам. Никаких отметок не нашел, решил, что находящиеся там выступы и есть отметки. Масло для цепи наверное перелил слегка. Через несколько качков завел пилу, оставил на холостых работать минут 20-25, затем легко распилил 8 брусов 100х100 ( не сразу минут за 20) и оставил на холостых дорабатывать бензин. Вскоре пила заглохла.
  1. Вопрос: можно ли в топливную смесь лить автомасло или обязательно только для 2х-тактных двигателей? У меня от авто осталось 5W40 Motul.
  2. Проблема: после 20 мин прогрева под пилой была лужица свежего масла для цепи. Текло конкретно из-под цепи. Текло в процессе работы пилы постоянно. Не заметил на высоких оборотах. И сильно смазывалась цепь: брызгала вперед. Отрегулировал винт на малую смазку - не помогло. Пилу еще не разбирал ( некогда было). Может ли так продавливать масло из-за его избытка. Если, да, то потом придет в норму или прокладкам капец? (если таковые есть). Пила работает отлично, но истекание маслом напрягло.
LAV1955
Минск
11.05.2011 в 21:35:40
1.Только для двухтактных. 2.Купите шприц на 10 или 20 кубиков и им отмеряйте масло.
  1. Пилу так не обкатывают.
  2. Насчет течи масла, поработайте под нагрузкой, не гоняйте на холостых, там видно будет. Течь так не должно. На высоких не течет, так на них и работать надо.
Дед Сергей
Сертолово
11.05.2011 в 21:45:03
vag045 Возникает ряд вопросов?
vag045 написал : Приобрел бензопилу Echo 5300 (или 7300?)
1.Такой пилы нет в природе, либо у вас эксклюзив.
vag045 написал : В инструкции написано, заливать по отметкам.
По каким отметкам?
vag045 написал : оставил на холостых работать минут 20-25
А вот это зря, кто научил?
vag045 написал : оставил на холостых дорабатывать бензин
Еще раз зря.
vag045 написал : ожно ли в топливную смесь лить автомасло
Можно, но один раз.
vag045 написал : после 20 мин прогрева под пилой была лужица свежего масла для цепи
Для Эхо это нормально.Там постоянный привод маслонасоса. Тем более у вас экслюзив.
vag045 написал : брызгала вперед
Масло всегда брызгает вперед.
vag045 написал : Пилу еще не разбирал ( некогда было)
И слава богу. Загадочная русская душа, лишь бы разобрать.
vag045 написал : то потом придет в норму или прокладкам капец?
Какой прокладке?
vag045 написал : Пила работает отлично
Дак в чем же дело?
vag045
11.05.2011 в 23:53:14
Прошу прощения, пила ECHO CS 3500. Память подвела. Инструмент на даче, а я пока дома. :) Про обкатку начитался в интернете:
  1. После покупки бензопилы следует обязательно «обкатать» ее 40–50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к работе «по полной программе». Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Делается это все для того, чтобы «звездочка», шина и цепь хорошо разогрелись, и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры. 2.Обкатку бензопилы следует производить с минимальными нагрузками на двигатель в циклическом режиме работы (пиление 1-1,5 мин., затем 15-20 сек. Холостой ход). Максимальную мощность двигатель приобретает после выработки 8-10 полных заправок топливного бака.
3.Не обкатывать двигатель на холостых оборотах, т.к. образование большого количества нагара приводит к залеганию поршневых колец, либо выходу из строя свечи зажигания. и тд. Советы взаимоисключающие. Разбирать пилу в прямом смысле слова не собираюсь. Хочу понять и посмотреть как масло из бачка поступает к цепи. И еще вопрос: в топливной смеси применять только масло для двухтактных двигателей, а для смазки цепи можно применять автомасло? Оно значительно жиже фирменого и лить, наверное, будет еще сильнее.
Lunar Farmer
12.05.2011 в 09:16:03
vag045 написал : Про обкатку начитался в интернете:
А в инструкции от завода изготовителя что написано?
vag045
12.05.2011 в 10:37:25
В инструкции про обкатку как таковую, ничего не сказано.
Lunar Farmer
12.05.2011 в 10:43:08
vag045 написал : В инструкции про обкатку как таковую, ничего не сказано.
В некоторых сервисах обкатка на холостых снимает аппарат с гарантии. И даже не сам факт такой обкатки со всеми возможными техническими проблемами, а применение изделия не по инструкции.
oval
Хабаровск
12.05.2011 в 16:25:09
Я когда пилу в магазине брал (хороший надо сказать магазин) по обкатке дали отдельный листок-инструкцию от магазина.
Дед Сергей
Сертолово
12.05.2011 в 20:22:40
vag045 написал : После покупки бензопилы следует обязательно «обкатать» ее 40–50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи. Далее нужно произвести несколько пропилов, прикладывая слабые усилия, и лишь затем перейти к работе «по полной программе». Обкатке каждой новой цепи (или шины) необходимо уделять несколько минут. Делается это все для того, чтобы «звездочка», шина и цепь хорошо разогрелись, и масло попало на все смазываемые части пильной гарнитуры
Хотелось бы конечно почитать выдержку из инета по поводу обкатки. Какой-то маловразумительный бред.
vag045 написал : Обкатку бензопилы следует производить с минимальными нагрузками на двигатель в циклическом режиме работы (пиление 1-1,5 мин., затем 15-20 сек. Холостой ход). Максимальную мощность двигатель приобретает после выработки 8-10 полных заправок топливного бака.
Это нормальный ввод пилы в эксплуатацию и вообще режим работы.
vag045
12.05.2011 в 21:22:22
Дед Сергей лови http://library.stroit.ru/articles/benpil/index.html
sledoput
13.05.2011 в 00:44:46
Lunar Farmer написал : Сообщение от vag045
Про обкатку начитался в интернете: А в инструкции от завода изготовителя что написано?
+мильен.
vag045 Вот про обкатку от Echo http://www.echotool.ru/presscenter/page93/page98/
sledoput
13.05.2011 в 00:50:00
Какойто короед-вредитель дает совет на автомобильном форуме:
"burevestnik75 цитировать Возраст: 36 Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 1 Откуда: Иркутская область Авто, модель&г.в.:
совет по обкатке бензопилы- первый бак на холостых оборотах полностью, второй в пол мощности , третий на всю катушку жесть! мож это провокация в пользу сервисов ? ;)
LAV1955
Минск
13.05.2011 в 23:30:38
Наверное сам он так залетел по чьим-то советам. А теперь решил другим подсобить. Странно, вроде известны уже всем нормальные форумы. Но где-то у людей такой подход гуляет. У меня знакомый на работе купил 180-го Штиля. Инструкции ко всем пилам прямо скажем говняные. Пошел он в деревне к лесникам, они ему тоже сказали-первый бак на холостых итд. Откудо-тоже ноги растут по таким советам. Не пишут бренды нормальных инструкций. Может и не хотят, вот в чем вопрос. А чего проще, по пунктам все расписать. А то от их 30-40 страниц мутно становится.
Дед Сергей
Сертолово
14.05.2011 в 17:16:44
vag045 написал : Дед Сергей лови
Слов нет ,одни мысли . После покупки бензопилы следует обязательно «обкатать» ее 40–50 минут на малых оборотах (это примерно соответствует выработке топливного бака), затем заглушить мотор и дополнительно проверить натяжение цепи. Пожалуйста обкатывайте на холостых, кто-же против. Заливайте отработку на маслоподачу, это ваше право.используйте 76 бензин, кто вам запрещает? У вас же есть волшебный гарантийный талон, который должен списать наплевательское отношение к правилам эксплуатации. Были случаи, когда человек приходил и требовал по гарантии заправить пилу топливом. Слов нет.Писали адрес ближайшей заправки, клиент больше не приходил, видно там более доходчиво объясняют. Есть определенные правила ввода инструмента в эксплуатацию, зачем что-то выдумывать?
LAV1955
Минск
14.05.2011 в 19:10:41
Дед Сергей написал : Есть определенные правила ввода инструмента в эксплуатацию, зачем что-то выдумывать?
Да есть. Но в инструкциях к инструменту пишут много чего. До конца эту инструкцию мало кто дочитает.А многим ее и не дают. Поэтому очень важны форумы, мне лично помогли. Надеюсь, что больше про такую обкатку писать не будут :).
