Buba
Buba
20.05.2012 в 19:08:45
У меня пила CARVER 52 почти 2 года, вполне был ею доволен. Но в последнее время появились проблемы. Может я мнительный, но все пошло после того как пила побывала в чужих руках. А может совпадение. Начала хуже заводиться и под нагрузкой теряла обороты. зиму простояла почти без работы, и начал замечать под пилой потеки, чего раньше не было. По весне взялся попилить, толком не пошло, при простое пилы потеки стали больше и похоже что льет в цилиндр, свечку выкручиваешь мокрая насквозь (вспомнил "Дружбу", краник закрыл и все дела). Снял для ревизии цилиндр, на поршне со стороны глушителя есть пара незначительных задиров, подвижность колец нормальная, кольца сменить не получилось, нет у нас в продаже таких. Цилиндр нормальный. Разобрал карбюратор, продул, мембраны вроде целые. Регулировочные винты не трогал. После сборки завелась нормально, пилить не пробовал. Постояла, опять потеки, опять свеча залита. Завелась, но работает ненормально. При резком нажатии на газ глохнет, если газ давать плавно обороты набирает. Но это все на холостую, под нагрузкой сразу сдыхает.Видимо светит замена карбюратора,( сейчас стоит PAINIER) что не очень то хочется. Какие будут рекомендации у уважаемых Гуру? В сервис обратиться не смогу, до ближайшего приличного 150 км.
Elf
Elf
Саратов
20.05.2012 в 19:26:15
Buba написал : При резком нажатии на газ глохнет, если газ давать плавно обороты набирает.
Похоже на обеднение смеси. Не могла соринка опасть в карбюратор?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.05.2012 в 20:12:29
Добрый вечер. Я не гуру. Я просто интересуюсь. Можно? :o
Buba написал : при простое пилы потеки стали больше
Я так понимаю, что речь идёт о течи масла?:eek:
Buba написал : (вспомнил "Дружбу", краник закрыл и все дела)
Нет. Не масла. Бензина!:)
Buba написал : Постояла, опять потеки, опять свеча залита.
И масла и бензина:eek:
Buba написал : Видимо светит замена карбюратора,
Компрессия в норме?:o
Buba
Buba
21.05.2012 в 04:20:01
vadim 08355 написал : Компрессия в норме?:o
Не мерял. А какая должна быть для пилы? Просто раньше только на автомобилях замерял.
evgen36
evgen36
Омск
21.05.2012 в 05:48:41
Смотрите прокладку между половинками картера, ещё потрубок карбюратора мог треснуть, сальники тоже проверьте.
Buba
Buba
21.05.2012 в 17:34:57
Прокладка вряд ли, картер не половинил, да и сальники не представляю как проверить, в Дружбе сразу менял. Притом все это как то слабо влияет на течь бензина через карб. Мне кажется дело там.
Buba
Buba
25.05.2012 в 18:55:02
Все закончилось заменой карбюратора.
Buba
Buba
29.05.2012 в 20:34:58
Пила работает, но вот запуск стал похуже. И отметил такое, лучше заводится если газ на полную нажать. Попробую карбюратор покрутить. А вот какой винт тут больше влияет? И как лучше настраивать, на холодную или немного попилить для того, чтоб пила была в рабочей температуре?
Buba
Buba
11.06.2012 в 21:03:46
Пила поработала, поработала и окончательно закапризничала, не тянет под нагрузкой, глохнет. Часа 2-3 изысканий привели к тому что на праймере одна из трубочек была одета только наполовину и похоже что там подсасывало. Устранил, собрал, завел, пару резов пробных на чурке сделал. Вроде все нормально. Завтра поработаю, посмотрю.
Buba
Buba
14.08.2012 в 19:18:49
Вот так, то работает, то нет я с ней и воюю. Честно говоря начал даже задумываться о покупке другой пилы. А пока такой вопрос. Как организована вентиляция бензобака? В пробке отверстия нет, при работе чтоб вакуум не создавался должен же как то воздух в бензобак попадать. Вопрос возник после очередных капризов, иногда ощущение что не хватает топлива, а карб снял и из топливопровода бензин струйкой так течет и течет как будто он в баке под давлением. Правда перед снятием попробовал покачать праймером.
vitil
vitil
Мурманск
14.08.2012 в 20:45:01
Buba написал : Честно говоря начал даже задумываться о покупке другой пилы.
Взрослеете).
