allex65
allex65
02.08.2012 в 14:17:49
Может кто подскажет, где купить на это чудо техники цилиндр и поршень. Проработала всего 1,5 сезона, видать косили на подсосе( так устроена, что при нажатии газа, подсос не сбрасывается.) На ebay.com очень дорогая доставка.
allex65
allex65
14.08.2012 в 14:00:41
Все таки нашел поршень и цилиндр к этой модели, обошелся 2500 руб, перебрал, завелась с 1 раза. Вот только не пойму почему дымит. Есть подозрение, что глушитель обгорает, очень много лили ВД до переборки. Сейчас разбираюсь с бензонасосом. Два регулировочных винта, какой бензин, какой воздух, не пойму. Один винт не реагирует вообще, второй закручиваю, движок набирает обороты.
rombel
rombel
Обнинск
14.08.2012 в 19:58:40
allex65 написал : Два регулировочных винта, какой бензин, какой воздух, не пойму. Один винт не реагирует вообще, второй закручиваю, движок набирает обороты.
Фото карбюратора выложите.
allex65
allex65
15.08.2012 в 09:41:38
Вот такой карбюратор, его номер 530071822
rombel
rombel
Обнинск
15.08.2012 в 22:16:32
allex65, оба винта под обычную отвертку - это качество(бензин), тот который при закручивании поднимает обороты для регулировки качества смеси на холостых оборотах, второй для регулировки качества смеси на максимальных оборотах. Под крестовую отвертку, для регулировки оборотов холостого хода(воздух). Начальное положение винтов качества не подскажу, более знающие подскажут. Я бы отрегулировал и так, если не уверенны что сами справитесь, то лучше обратиться к специалисту.
Фаст
Фаст
Волхов
16.08.2012 в 11:16:16
Имеется коса в250в. Оторвался тросик стартера. Подскажите - как добраться до него?
allex65
allex65
16.08.2012 в 16:08:05
Я бы отрегулировал и так, если не уверенны что сами справитесь, то лучше обратиться к специалисту. Спасибо за подсказку, думаю справлюсь.
allex65
allex65
16.08.2012 в 16:13:13
Фаст написал : Имеется коса в250в. Оторвался тросик стартера. Подскажите - как добраться до него?
Вам нужно раскручивать почти весь корпус. Смотрите схему разборки на гугле. http://td-tehniks.com.ua/sites/default/files/files_products/files/motokosa-partner-b250b_0.pdf
rombel
rombel
Обнинск
16.08.2012 в 19:51:01
В этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136006&page=2&p=3216108&viewfull=1#post3216108 почитайте, все лучше чем картинки.
Фаст
Фаст
Волхов
17.08.2012 в 08:49:11
allex65,
rombel,
Спасибо за подсказки. Вчера вечером разобрал крпус и добрался таки до стартера. Сперва думал что сцепление напрессовано на валу. Но затопорив крыльчатку (с обратной стороны) сцепление стронулось обычными пассатижами. Собрал. Пробовал заводить но тщетно и снова сорвал шнур с места крепления на барабанчике. Второй раз разобрал и собрал уже почти с закрытыми глазами. Сегодня буду снова пробовать заводить на свежем бензине. Коса пролежала два года без движения. Грешу на "выдохшийся" бензин. Искра на свечке есть. Может подскажите что можно посмотреть?
allex65
allex65
17.08.2012 в 09:42:36
Фаст написал : allex65, Может подскажите что можно посмотреть?
2 года лежала? посмотрите компрессию двигателя
