Иван08
Иван08
Единцы
18.11.2012 в 20:35:44
Доброго вечера купил сегодня бензопилу craft-tec ct-5000 за 100$ залил заправку по инструкции поработало оно на холостые обороты пережог бак бензина потом сделал ещё заправку поработало 10 минут и заглохла завел с пол оборота ,кароче после о бкатке стал пилить ветки в саду после пропила второй ветки начинались проблемы ,даёш газу а она глохнет ,я регулировочные болты на карбюратор не трогал пока, но рычаг заслонки чуть потянул на половину и она зороботоло что можно делать токовой ситуации что не хватает бензина или мног воздуха .
01.12.2012 в 22:51:07
Прошла обкатка у вас. Если при резком газе пила "мычит" - верный признак бедной смеси на низах, отверните левый винт (L) на четверть оборота, добейтесь хорошего отклика на резкий газ. Так же возможно потребуется регулировка винта H (высоких оборотов) и ХХ
Иван08
Иван08
Единцы
06.12.2012 в 19:01:59
lg.benzo написал : Прошла обкатка у вас.
Да отвернул винт L и пила стала работать хорошо но потребовалась регулировка хх винта Н.Спасибо за совет!
Рустам 77
Рустам 77
11.01.2013 в 20:24:10
У меня такая пила была. После 10 литров бензина поршневая накрылась. Поставил новую поршневую- не проработала и бака. Вобщем сказал я мастеру чтоб и не собирал её. Хотя по показателям хорошая, но вес и качество полное г.
Иван08
Иван08
Единцы
12.01.2013 в 10:42:19
Совершено верно я с вами согласен .Как говорят у нас Молдавская пословица ,обулся я с этой пилой.все, начиная от дешевой стоить вам дорого потом.
Байкал
Байкал
Кременчуг
12.01.2013 в 18:09:03
Рустам 77 написал : У меня такая пила была. После 10 литров бензина поршневая накрылась. Поставил новую поршневую- не проработала и бака. Вобщем сказал я мастеру чтоб и не собирал её. Хотя по показателям хорошая, но вес и качество полное г.
Да ладно ребята...! Нормальные пилы, если руки из правильного и хоть элементарное представление о работе двутактного двигателя. Новая пила, требует внимания. Обкатка на холрстых просто противопоказана, особенно в теплое время года. Пилите не толстые ветки, просто так, чтобы пилу обкатать. Знаю, что геморно и не охота просто так пилить, но два бака выработать необходимо. Работать пилой не долго, особенно на первом баке, давая пиле полностью остывать через каждые десять минут работы на первом баке бензина. Масло хорошее 1:25, и проблнем быть просто не должно. Знали бы вы, сколько народу пользуют китайские пилы и ничего...у меня практически весь инструмент в доме, недорогой китай и ничего, нежалуюсь. Все хорошо работает. Как можно умудриться уложить поршневую на первом ьаке бензина, не знаю и в карбюратор самому лезть не стоит, если в этом деле нет опыта, особенно винты крутить регулирововные без тахометра. Отнесите пилу в мастерскую, там вам пилу настроят, и будет вам счастье. Не паникуйте)) нормальная у вас пила.
Рустам 77
Рустам 77
12.01.2013 в 18:35:11
На первом баке я её и так как ляльку катал- специально тонкомер нашёл и распилил покурил... Просто китай- лотерея, попалось мне не то что надо.
Иван08
Иван08
Единцы
12.01.2013 в 20:02:17
Байкал написал : не знаю и в карбюратор самому лезть не стоит, если в этом деле нет опыта, особенно винты крутить регулирововные без тахометра. Отнесите пилу в мастерскую, там вам пилу настроят, и будет вам счастье. Не паникуйте)) нормальная у вас пила.
Вы думайте что у вас растут руки с плечах ,а у нас с другого места пилу опкатал как положоно и масло купил у того у кого и пилу купил ,да матор работает нормально сечас просто с карбюратором была маленкая проблема не хватало бензина ,да и другие ребята с нашего села которые купили такие же пилы в эту осень точно такие же проблемы на высоких оборотах в холостые развивает обороты а в нагрузке дохнет .Вы думаете что в районе есть большые спецы и работают тахометром увы ,возили ребята кним пилы и брали по 15-20 $ когда приходили домой и стали пилить таже проблема отвезли обратно он говорил что у него небыло дров чтобы пробовать пилу в работе .Так что лучше я сам с помощью хороших мужиков с нашего форума отрегулирововал и пила работает нормально просто наверно такя партия попалось .Так шо извиняйте если что ни так.Спасибо romantiks и другим мужиков.
Байкал
Байкал
Кременчуг
12.01.2013 в 20:27:45
У меня вопрос... у всего села пилы одного производителя и у всех, одна и та же проблема с карбом?! Я на своей пиле после обкатки, только чуть заслонку приподнял, ато холостые были маловаты. ГУДЛАК- неплохие китайские бюджетные пилы для малоденежного жителя, который будет пользовать ее в быту для заготовки дров и чистки сада. Выше только ПАТРИОТ и ПАРТНЕР. Дальше пошли бренды, но там довольно большой отрыв по цене.
Иван08
Иван08
Единцы
12.01.2013 в 23:29:16
Нет только у меня и ещё у друга такие же craft-tec ct-5000,а другого темп -45 и тоже что то с карбю.Да и цепи чёто тянуца как резиновые куплю штиль говорят шо лучше качество .Да ничего против этих пил не имею но почему у меня должно было папатца имено с дефектом ,да ищё при обкатке между глушаком и гильзой протекала чернота поменял другие гаики и потянул хорошо се час все океи .
Рустам 77
Рустам 77
13.01.2013 в 01:50:26
Карбюратор дважды регулировали спецы, пока не поменяли- наверное это болезнь Крафтов. А цепимне продавец сразу сказал возьми Штиль- родные не годные, вот шины отличные. А если по логике, то при цене нормальной цепи за 100 гривен, кто будет 700гривневую пилу комплектовать 2-мя нормальными цепями.
