Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
26.06.2013 в 18:31:16
Здравствуйте! случился такой казус...Начну по порядку,на работе косим косами хускварна 343р .В работе 4-5 сезонов,в день выжигаем примерно 5бачков бензина на каждую.Весной 3 из 5 не завелись(бензин на зиму не сливался) Заливает свечу ,если долго дёргать то иногда стреляет в возд.фильтр.Ну и один "специалист " накрутил винты карбюратора.Свечи меняли на новые,фильтры,бензин свежий. Подскажите как реанимировать(в сервисный центр-не предлогать,ибо это такая волокита для начальства ,лучше гектары скашивать двумя оставшимися будем пока не издохнут) Свечу заливает конкретно-переворачиваешь,аж какпает с цилиндра
igorshuma
igorshuma
Харьков
26.06.2013 в 23:07:31
Серж Горелый написал : Свечу заливает конкретно
искра есть?
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
26.06.2013 в 23:10:03
igorshuma написал : искра есть?
искра хорошая
igorshuma
igorshuma
Харьков
26.06.2013 в 23:56:41
Серж Горелый написал : искра хорошая
Компрессия?
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
27.06.2013 в 00:04:28
Манометра нет,но такая же как и на других работающих. Думаю в карбюраторе всё дело..Как бы его хоть немного настроить
der-traktor
der-traktor
27.06.2013 в 00:24:00
Может поможет
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.06.2013 в 09:14:51
Советую снять и проверить карбюратор, может игольчать|й клапан заедает, случается иногда такое если коса долго не работала. И по ходу очистите жиклерь|.Базовая настройка кажется 2 и 2, но точно не помню, посмотрите на рабочей косе. Если долго запускали просушите двигатель, может бь|ть залит бензином, и пробуйте запускать.
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
27.06.2013 в 14:47:26
der-traktor,спасибо за инструкцию. ярослав 1, что есть базовая настройка? Сегодня сняли свечи,глушитель и вынесли на солнце сушить косы.В одной косе обнаружили задиры цилиндра,другая -всё нормально. Завтра попробуем смотреть жиклёры и пытаться запускать. п.с. ставили карбюратор толи от макиты толи от олео мак (со старых кос оставался) -результат нулевой,т.е не заводится.
ярослав 1
ярослав 1
Яремче
27.06.2013 в 16:19:14
Базовая настройка - винт L и H по часовой стрелке до упора и отвернуть на два оборота. Но сначала советую аккуратно открутить их и очистить жиклерь|.
der-traktor
der-traktor
28.06.2013 в 11:59:51
Серж Горелый написал : что есть базовая настройка?
См стр.19 вложения. До упора и 1 оборот против чс
Серж Горелый
Серж Горелый
Смоленск
28.06.2013 в 14:26:27
der-traktor написал : См стр.19 вложения. До упора и 1 оборот против чс
Так и сделали+прочистили продули карбюраторы.Одна стала скватывать,после окончательно отказалась.Вторая пириодически стреляла в глушитель.И всё на этом.По прежднему заливает свечи. Смотреть уже больше нечего...складывается впечатление,может и в правду поршневая выработала свой ресурс?
