Хотелось бы получить квалифицированную консультацию по выбору измельчителя садового мусора (на что следут обратить внимание в первую очередь).
К примеру, Bosch AXT RAPID 2000 или Bosch AXT 2000 HP? - разница в цене большая (около 6000р), а вот стоит ли это того (ну работает тише, затягивает вроде сам)? Как оценить комфортность не попробовав!
Нашла так же немецкие AL-KO, они конечно дешевле, чем Bosch (и тише, чем Bosch AXT Rapid 2000), но опыта с AL-KO у меня лично нет.
Мощность двигателя 2.000 Вт
Режущая система режущий нож
Скорость резания 3.650 Об/мин
Производительность измельчения, макс. Ш 3,5 см
Крутящий момент, ок. 12 Нм
Пропускная способность, ок. 80 кг/ч
- 13462 р.
Бесшумность за счет применения не требующего обслуживания спирального режущего механизма
Надежное измельчение без отдачи
Измельченные отходы, оптимально для быстрого приготовления компоста
Уникальная система с реверсом для простого устранения застрявшего материала без демонтажа воронки
Защита электродвигателя и редуктора от перегрузок. Блокировка повторного включения для повышения безопасности при исчезновении напряжения в сети
Повышенное удобство в работе за счет небольшого веса и возможности регулировки рабочей высоты
Режущая система спиральный режущий механизм
Скорость резания 260 Об/мин
Производительность измельчения, макс. Ш 3,8 см
Крутящий момент, ок. 99 Нм
Пропускная способность, ок. 115 кг/ч
- 16637 р.
В комплекте поставки: сборный мешок / кожух
Мощность двигателя 2.500 Вт
Режущая система режущий валок
Скорость резания 40 Об/мин
Производительность измельчения, макс. Ш 4,0 см
Крутящий момент, ок. 652 Нм
Пропускная способность, ок. 150 кг/ч
Stels-ua По системе измельчения AXT 2000 HP, AXT 2500 можно посмотреть .
А по Bosch AXT RAPID 2000, думаю там совсем простой вращающийся режущий нож стоит. ИМХа (буду в ОБИ сфотаю)
И ценник соответственный, как и характеристики-
крутящий момент, ок. 12 Нм
=dizEL= написал :
По системе измельчения AXT 2000 HP, AXT 2500 можно посмотреть здесь.
спасибо за ссылочку, буду благодарен за фотографию.
=dizEL= написал :
исходя из увиденного
думая создать, домашний вариант
gpu написал :
Вот вариант измельчителя -
напрашивается решение: фрезы с твердосплавными напайками, купить разных диаметров, чтобы когда стяну в пакет на валу получилась "пирамидка". Что это даст? Разная угловая скорость, разные усилия, повышение КПД.
=dizEL= написал :
Две таких пирамидки поставить "вальтом" друг к другу, вот так - ▲▼
Нет, встречные фрезы я бы не ставил - будет закусывать и клинить на крупных предметах.
У фрезы функция - пилить, а не давить :)
Вот зазоры меж дисками я бы сделал побольше - до 3-4мм. Этим увеличим ширину фрезы.
Это не коллайдер, а садовый терминатор :a
Stels-ua написал :
КПД тут как-то и непричем :)
Весь мусор будет сбивать к стороне с бОльшим зазором между пирамидкой и упором, вот и все. Или придется вручную впихивать мусор разного калибра в разные края измельчителя?
Типа впиховывания невпих*емого? :eek:
