04.09.2009 в 12:41:04
Видел у одного мастера топор-колун, интересной конструкции. Попробую описать. Обычное клиновидное лезвие, но на лезвии есть два стопора - стальные клинышки на пружинках, которые прижимаются к острию лезвия, но при ударе и погружении в пенек они как бы раскрываются, и во первых не позволяют лезвию глубо углубиться в дерево, во-вторых, он похоже работают как клин, разводя куски раскалываемого пенька в стороны. Я попробовал и оценил удобство работы, но найти его в продаже не могу. Может кто встречал, поскажет где найти?:o
Викторыч
Викторыч
Томск
04.09.2009 в 14:29:45
2ТохаБу Был у меня такой, после того как я выкинул эти два Г-образных рычага стал колоть значительно лучше
Admin
Admin
Админ
04.09.2009 в 14:46:07
2ТохаБу такой (это немец - helko Vario)?:
04.09.2009 в 15:33:50
Спасибо!!! Именно он!
igMac
igMac
06.09.2009 в 17:21:02
А из обычных колунов что выше котируется?
alex_k
alex_k
07.09.2009 в 10:25:56
igMac стаер двух килограммовый с деревянной рукояткой . Достаточно легкий чтобы работать не уставая , и колоды разносит влет.
Alexcris
Alexcris
10.09.2009 в 21:58:37
У меня есть топор еще совейский кг под 4 весит (размер соотвествует) - вот колет, так колет - бревна см. 35 в диаметре в щепки разлетаются. Хотя конечно вес впечатляет. И увы таких сейчас не видел. (Если не забуду - сделаю фотку).
Skobar
Skobar
Псков
14.09.2009 в 17:29:34
А на соревнованиях лесорубов (Дискавери) с такими формами топоров не видел, Фискарс металл похоже экономит, что за лезвие топора 8-10см длиной....поэтому и не куплю, лучше старый искать на рынке.
n-p-n
n-p-n
14.09.2009 в 20:04:06
Топор C.K 5156 Тип инструмента : топор-колун Назначение : рубка массивных садовых деревьев; колка поленьев большого диаметра Технические параметры рабочая часть : материал – закаленная сталь. топорище : материал – ясень с защитным лаковым покрытием. крепление : пластик. длина : общая - 900 мм; рабочей части -21 мм; топорища – 760 мм; рукоятки –170 мм. вес : 5,0 кг. Особенности : конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность. ... Работа таким инструментом удобна благодаря хорошо продуманной эргономике
не хватает приписки: требуется разряд по гиревому спорту или тяжёлой атлетике :)
Брейгель
Брейгель
Тула
14.09.2009 в 22:38:10
n-p-n написал : требуется разряд по гиревому спорту или тяжёлой атлетике
Не, для колуна 5 кг совсем не много. Махать со всей дури не надо. Только приподнять и отпустить.
n-p-n
n-p-n
14.09.2009 в 23:05:01
Брейгель написал : Махать со всей дури не надо
Вы это теоретически? У меня колун Матрикс. 80 см (против обсуждаемых 90) и вес - всего 2,9 кг (против 5) - я не сказал бы, что им возникает желание часто и подолгу махать... 5 кг на рычаге почти метр - это как бы... почти 50 Н*м крутящий момент... Кисти нужны... очень конкретные...
